Anacapre
Anacapre
Тюмень
01.03.2026 в 13:18:45
Добрый день У родственников смеситель Vidima, поставленный примерно 20 лет назад, начал подтекать из-под ручки при открытии воды. Судя по всему, вода поступает из трещины на гайке, до остальных внутренностей пока не удалось добраться из-за плотных слоев водного камня. Имеет ли смысл искать замену гайке? Или с учетом возраста смесителя целесообразнее его целиком заменить?vidima
sanya1965
sanya1965
01.03.2026 в 13:26:10
Тогда латунь была. Сейчас ЦАМ и другие сорта говнелина.
ser000
ser000
02.03.2026 в 15:16:37
Anacapre написал 01.03.2026 в 13:18
Гайка с трещиной декоративная, можно снять и не ставить обратно. Можно сделать декоративную гайку из подручных средств или напечатать на 3Д-принтере. Течёт скорее всего картридж и его можно заменить на оргининальный или дешёвый. Целесообразность вам считать готовы ли вы потратится на новый (не самый бюджетный, который быстро не развалится) или сможете ли восстановить имеющийся.
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
04.03.2026 в 15:10:14
Моё почтение! Фильтр 3/4F-3/4F [url=https://www.vseinstrumenti.ru/product/filtr-kosoj-av-engineering-3-4-ave3680134-12790192/]вот такой [/url] к счетчику без сгонов [url=https://www.vseinstrumenti.ru/product/schetchik-holodnoj-vody-itelma-hvs-3-4-130mm-bez-kmch-wfk20-e130-4863865/]вот такому на 3\4[/url] каким фитингом подсоединить? После счетчика кран [url=https://www.vseinstrumenti.ru/product/sharovyj-kran-v-v-du-20-3-4-ruchka-chernaya-bugatti-oregon-3000169-848181/]такой 3/4F-3/4F[/url] Какими то полусгонами подсоединить на 3\4 или американкой, то есть с одной стороны этого изделия должна быть наружняя резьба на 3\4, а с другой свободно вращаюшаяся гайка на 3/4, Можно было бы фильтр к счетчику посоединить с помощью ниппеля на 3/4M-3/4M, но на практике, как я понимаю соединяют с двуз сторон сгонами (полусгонами), чтобы счетчик не крутить по оси, а закричивать к нему гайки сгонов с двух сторон. Вроде бы отдельно продается компелект, но (ради интереса), может, кто даст ссылку (на ВИ, Оз,Вб) на отдельно продающиеся сгоны, одиночные.
kamenkapenza
kamenkapenza
04.03.2026 в 15:14:10
Как то ссылки встали неправильно. Хрен поймёшь. И редактировать тут не положено, сейчас перепишу своё сочинение. )))
kamenkapenza
kamenkapenza
04.03.2026 в 15:18:48
Моё почтение! Фильтр 3/4F-3/4F такой каким фитингом подсоединить? После счетчика кран такой 3/4F-3/4F Какими то полусгонами подсоединить на 3\4 или американкой, то есть с одной стороны этого изделия должна быть наружняя резьба на 3\4, а с другой свободно вращаюшаяся гайка на 3/4, Можно было бы фильтр к счетчику посоединить с помощью ниппеля 3/4M-3/4M, но на практике, как я понимаю соединяют с двуз сторон сгонами (полусгонами), чтобы счетчик не крутить по оси, а закричивать к нему гайки сгонов с двух сторон. Вроде бы отдельно продается компелект, но (ради интереса), может, кто даст ссылку (на ВИ, Оз,Вб) на отдельно продающиеся сгоны, одиночные? А так же на комплект сгонов 3)4-3\4. Посмотрю, что выбрать можно.
марс
марс
МО
04.03.2026 в 17:17:12
kamenkapenza написал 04.03.2026 в 15:18
Пока специалисты молчат: https://moscow.petrovich.ru/product/685054/?ysclid=mmc43nqr9e601700625 Что-то подобное мне попадалось только у valtec, Но я бы не стал так делать. Хотя, я не совсем понял вас, особенно про ШК после счётчика...
Slippy77
Slippy77
05.03.2026 в 01:10:52
Здравствуйте такой вопрос Хочу переделать узел ввода воды в квартире, но плохо разбираюсь в монтаже. Буду нанимать специалиста, но хотелось бы самому сначала разобраться что можно, а что нельзя. Технический люк в туалете где стоит унитаз над ним 50х70 см. Соответственно узел думаю тоже должен быть примерно такого размера. Как мне кажется заниматься монтажом не очень удобно когда ремонт уже сделан. Просто когда нам его делали 10 лет назад, не совсем понимали как должно быть. У нас какая то минимальная схема, а хочется добавить хороший магистральный фильтр и защиту Нептун. Прикреплю фото как есть и как хотелось бы. Расстояние для монтажа по глубине 20 см от труб до люка. Разбирать стену крайне не желательно. Надеюсь мой план осуществим. И возможно оставить полипропиленовые трубы, но если гребенка сдвинется надо перепаивать соединения, надеюсь это не сложно в стесненных условиях для мастера. Также весь этот узел все таки лучше закрепить на каркас или кронштейны с хомутами, а не вешать в воздухе. Думаю для этого подойдет (Шина монтажная Walraven BIS универсальная) Также для экономии места возможно Фильтр механической очистки воды с редуктором 2в1 Магистральный Гейзер премьер 10 Sl еще бы хотел, но боюсь места не хватит Сейчас12
Slippy77
Slippy77
05.03.2026 в 11:49:19
Slippy77 [ссылка удалена] 05.03.2026 в 01:10
Здравствуйте такой вопрос Хочу переделать узел ввода воды в квартире, но плохо разбираюсь в .....
У нас на первом фото Схема узла КФРД Счетчик Гребенка
05.03.2026 в 12:06:30
Slippy77 написал 05.03.2026 в 01:10
Зачем?
Да. Увеличение ценника за работы.
Неудобно.
Редукторы лучше отдельно хорошие, а фильтр 50-100мк как правило и не нужен.
Какое давление в стояках?
Slippy77
Slippy77
05.03.2026 в 14:04:19
BV [ссылка удалена] 05.03.2026 в 12:06
5
