Mazayac
Mazayac
06.01.2018 в 11:43:54
Mandalore105, никакие бытовые коллекторы с ШК не являются хорошими.
Mandalore105
Mandalore105
06.01.2018 в 14:09:11
BV, понял, спс.
Mazayac,Значит полюбому мультифар с крутилками лучше всех?
Mazayac
Mazayac
06.01.2018 в 14:40:21
Mandalore105, у меня самого в квартире FAR, но сейчас бы выбрал TECE. ИМХО, конструкция заметно лучше, вместо 1" FAR-а можно смело ставить 3/4" TECE. Из минусов TECE - нет подписей на вертушках.
Mandalore105
Mandalore105
06.01.2018 в 18:44:21
Mazayac, подписи это фигня, но тот коллектор, что выше, наверное будет мне неудобен, будет кранами в трубу канализации упираться. Хотя хз, не примеришь - не узнаешь.
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 15:51:23
Скажите редуктор до или после грязевиков? От застройщика был после, пришли водопороводчики, ввод перебрали, редуктор оказался первым, за ним грязевик, потом счетчик. Сразу не подумал. Т.к. я уже научился мотать сантехнить и пару раз смотрел комиксы про разводной ключ, может надо перекрутить? По счетчикам аналогично, но что-то мне подсказывает что их до редуктора опасно размещать.
Mazayac
Mazayac
11.01.2018 в 16:00:00
genuimous, ФГО - сразу после вводного ШК. Счётчик, если нормальный - спокойно живёт до редуктора.
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 16:04:01
Я так и думал, спасибо. А счетчики я ХЗ какие нормальные. Взял Ителму, лучше в моей местности не нашлось. "Норма" у соседа потекла по корпусу, он подтопил меня.
cypok
cypok
16.01.2018 в 11:01:08
Загородный водопровод, давление 1,8 атм. Вода из системы непитьевая, металлический привкус, растворённое железо. На входе стоит полипропилен, так что на вид вода чистая.
Хочу поставить питьевой фильтр, что-нито вроде обратного осмоса. Но всюду требование - от 3 атм. Собственно, как быть (кроме установки повысительного насоса)? Будет ли работать обратный осмос при таком давлении?
Имеет смысл покупать по частям питьевой фильтр (мембрана с корпусом, накопительный бак, колбы и др.) и собирать систему самому? Если руки на месте и желаю выгадать в цене. Пара колб у меня есть в наличии, нужны будут мембрана и бак. Какие тут могут быть нюансы?
16.01.2018 в 12:55:38
cypok написал: Будет ли работать обратный осмос при таком давлении?
производительность будет значительно меньше, ставьте насос - в чем проблема. Есть осмос где насос в комплекте.
cypok написал: Имеет смысл покупать по частям питьевой фильтр (мембрана с корпусом, накопительный бак, колбы и др.) и собирать систему самому? Если руки на месте и желаю выгадать в цене. Пара колб у меня есть в наличии, нужны будут мембрана и бак. Какие тут могут быть нюансы?
Ищите мембрану с максимальной производительностью... они разные все Добавьте в систему УФ лампу
cineman
cineman
16.01.2018 в 14:59:02
Есть комплекты с предустановленным насосом. Прежде самым дешевым предложением такого комплекта было под маркой Aquapro
Mandalore105
Mandalore105
17.01.2018 в 12:59:00
Товарищи, а существуют ли фитинги на 5 отводов, в смысле крестовина и еще один вертикатьно?
И еще важный вопрос, если есть бачок унитаза,, стиралка, гиг.душ, краны (магистраль ванны и кухни) и бойлер, стоит ли все это вешать на регулирующий коллектор типа как у far, или на него только туалет со стиралкой, а остальное на запорные шаровые краны? Потому что нафига регулировать душ и бойлер? Или для красоты все же на коллектор повесить?
