24.12.2017 в 13:19:23
Mandalore105 написал: BV, спс, скажу ему про смазку
Ее еще найти надо. 100% что он не знает что это и не видел никогда. Тогда уж лучше пасту нормальную. Например Gebatout II
Mandalore105
Mandalore105
24.12.2017 в 14:56:02
Mazayac, не, я помню он ругал такое рукоблудство. Он обычно только лен с пастой использует.
BV, ок, спс, скажу найду
Mandalore105
Mandalore105
27.12.2017 в 02:09:04
Народ, а еще быстренько вопрос, следующая схема
Отвод вниз от стояка -> Вводной шаровый кран -> кран гидролок ->-> поворот наверх ->-> фильтр от валтек для потока вверх -> редуктор caleffi -> счетчик -> обратный клапан ->-> магистраль наверх ->->горизонтально фильтр тонкой очистки far -> гейзер тайфун bb10 и обводная магистраль, потом вниз -> коллекторы far с манометром и компенсатором ударов
Имеет право на жизнь? Редуктор перед счетчиком для его защиты. Трубы полипропилен. Сколько примерно такая система мне может обойтись? В сороковку войду или больше надо?
Mandalore105
Mandalore105
27.12.2017 в 12:17:10
Товарищи, а что скажете насчет фильтра far 39a3
Видно, что можно на вертикальную магистраль снизу вверх, а как по надежности?
Mazayac
Mazayac
27.12.2017 в 13:06:31
Mandalore105, должно быть так же, как и с их обычными моделями. Нареканий на которые не было.
Mandalore105
Mandalore105
27.12.2017 в 13:21:28
Mazayac, понял, спс. Значит его выберу. Он напор не слишьком ест наверное. Теперь бы еще с гасителем гидроударов определиться. Выбор между far и caleffi. У фара пластиковая тарелка и наржавейка пружина, у калеффи вообще хз. Или может вообще кого другого?
DmZeitgeist
DmZeitgeist
Сыктывкар
29.12.2017 в 12:44:46
Душевая стойка Ideal Standard B1098AA, субъективно - как-то вяло поливает что с верхнего душа, что с лейки. В прилагаемой бумажке для давления указан диапазон 0,5-10bar - у меня 2,6. В той же бумажке приведен расход при 3bar: 8л/мин для лейки и 9,5л/мин для верхнего душа - у меня примерно так и выходит. Ставил вместо этой стойки какой-то смеситель Grohe, с дивертором, так он бодрее льет и расход больше. Вот мне, неискушенному пользователю, и непонятно - такая работа смесителя стойки это норма или не очень.
29.12.2017 в 15:32:06
DmZeitgeist написал: В той же бумажке приведен расход при 3bar: 8л/мин для лейки и 9,5л/мин для верхнего душа - у меня примерно так и выходит.
Получается для этой стойки норма. Европейцы помешались на экономии воды. Возможно установлены ограничители расхода. Как минимум на входе в лейку как правило ставят пластмасску, которую можно вынуть.
Для сравнения посмотрите диаграммы расхода Грое. Если правильно помню, там литров 13 при этом давлении на душ.
По мне - и это немного
Mandalore105
Mandalore105
30.12.2017 в 00:18:09
BV, еще как помешались. Мы у знакомых в Гамбурге были, они наполняли полванны и в этой воде сначала двоих малышей, потом сами по очереди. Нафиг такую экономию.
Mandalore105
Mandalore105
06.01.2018 в 02:08:41
Друзья, а вот такой вопрос, если стояки гор и хол воды имеют резьбу 1/2, на них накручены шаровые краны бугатти, после них косые фильтры, тоже 1/2 резьба, будет ли отличие, если после этого до коллекторов вести 20 трубу пропиленовую или 25? Если на пути ее следования полный комплект из редукторов, промывных и магистральных фильтров? Какая-то разница в давлении или еще чем-то в итоге будет или никакой?
И скажите пжл, какие коллекторы считаются хорошими? Желательно, конечно, не с вентилями, типа как у far, а с обычными шаровыми кранами, но при отсутствии и far норм будет, сейчас tiemme, говорят они могут прогнить. Насчет валтека, говорили норм, еще в раздумьях, получше бы.
