s1ber.nl
s1ber.nl
04.05.2019 в 01:31:27
молоток, AndyMirror, Makarone, ser000,
Уважаемые мастера! Несколько дней назад я описывал в этой теме свою ситуацию и задавал вопросы...
s1ber.nl написал: На днях мастера(?) меняли стояк ХВС со стали на полипропилен и, на мой взгляд, сделали это некачественно... Допустима ли такая сварка (см. фото)? Нужно ли переделать?Допустим ли такой "колхоз" (использовать хомуты без изоляции)? Нужно ли, вообще, стягивать стояки? Нужно ли крепить стояки к стене?
Примерно сразу же после их ухода потекла верхняя муфта, которая была сварена намного лучше той (нижней), на которую я жаловался и показывал на фото в том посте (перегретая, вставленная в муфту не до конца).
На днях те самые мастера(?) по вызову из аварийной явились исправлять свое творчество... Хотели "отделаться" заменой лишь верхней муфты, которая течет, но после обмена "любезностями" и привлечения председателя, изволили заменить и нижнюю. Однако в целях экономии вместо полной замены узла решили обойтись "вставками" (муфта-труба-муфта) сверху и снизу, причем на обоих участках нарушена соосность. Считаю, раз проблема с обеими муфтами на концах узла, то было бы правильней вырезать и переделать узел полностью до шарового крана, а не городить "вставки". Хомуты все также остались не засверлены в стену, просто стягивают стояки, но в этот раз снизу добавились хомуты подходящего диаметра и с EPDM изоляцией, верхние - без изменений, те же (из моего первого поста)...
К сожалению, нет фото стояка "ДО" в "полный рост", но попытался изобразить разницу на первом фото...
Вопросы: 1) Как Вы оцениваете выбранное мастерами(?) решение по исправлению проблемных мест "вставками", а не полной заменой узла? 2) Как Вы оцениваете качество выполненной работы мастерами(?) в целом?
молоток
молоток
04.05.2019 в 05:28:09
s1ber.nl,
s1ber.nl написал: Как Вы оцениваете
допускается как исправление ошибок пайки, существенно не влияет. Замена узла с минимальными соединениями накладывала больше затрат в плане работ так и перерасхода материала.
s1ber.nl написал: на обоих участках нарушена соосность
Соостность небольшая, допускается главное стыки надежными были.
s1ber.nl написал: Как Вы оцениваете качество выполненной работы
По надежности сделано лучше прошлого раза :)
AndyMirror
AndyMirror
04.05.2019 в 12:00:48
Те же яйца только в профиль.
s1ber.nl, вам то это морока зачем? Типа, даром?
Makarone
Makarone
06.05.2019 в 16:35:25
даже если даром и с актом от ук, то все равно плохо, но хоть ответственность снята. а вот металлопластик на компрессионных фитингах после вводной арматуры уже в зоне вашей ответственности и является аварийным соединением..
sumkin333
sumkin333
Омск
06.05.2019 в 18:34:08
возник вопрос. на даче стабильно из летнего водопровода летят ошметки(ржавчина и иные радости похожие на пленку и водоросли), в поливочном шланге мне глубоко на них наплевать, раздражает краник под питьевую воду и ошметки в ведре. имеет смысл ставить фильтр для борьбы с мусором, или больше геморроя с чисткой будет и заморозками/разрывами(часть мусора отсекает вентиль в кранике).
Julia1
Julia1
07.05.2019 в 14:48:20
Добрый день! На даче треснула американка на подводе хол. воды к нагревателю Аристон. Часть ее осталась в клапане. Можно ли вообще убрать конструкцию "американка + еще какая-то гайка" и подключить клапан непосредственно к Аристону?
cineman
cineman
07.05.2019 в 15:06:39
Julia1, можно, но будут сложности с извлечением остатков резьбы. Может оказаться проще купить новый клапан.
Julia1
Julia1
07.05.2019 в 15:11:14
cineman написал: Julia1, можно, но будут сложности с извлечением остатков резьбы. Может оказаться проще купить новый клапан.
cineman, это конечно. Клапан купим. Меня смутила конструкция "американка + гайка". Ведь для чего-то она была накручена)) а мы хотим ее убрать...
ser000
ser000
07.05.2019 в 15:41:07
Julia1 написал: Ведь для чего-то она была накручена
Для удобства демонтажа и замены клапана. Да и лишний раз резьбу пластикового штуцера не трогать.
Возьмите новый штуцер и новый клапан да вкрутите обратно.
07.05.2019 в 15:54:28
Julia1 написал:
Julia1, разумно там установить тройник, и в отвод штуцер и сливной шланг.
Можно конечно и через флажок сливать, но долго. Американка могла умереть от мороза, если там осталась вода
Julia1
Julia1
07.05.2019 в 17:05:04
ser000 написал:
ser000, взять новый штуцер? Это пластиковый, который встроен в Аристон?
