Julia1
Julia1
07.05.2019 в 17:08:03
BV написал:
Julia1 написал:
cineman написал: Julia1, можно, но будут сложности с извлечением остатков резьбы. Может оказаться проще купить новый клапан.
cineman, это конечно. Клапан купим. Меня смутила конструкция "американка + гайка". Ведь для чего-то она была накручена)) а мы хотим ее убрать...
Julia1, разумно там установить тройник, и в отвод штуцер и сливной шланг.
Можно конечно и через флажок сливать, но долго. Американка могла умереть от мороза, если там осталась вода
BV, извините, я не сантехник)) ничего не поняла... Можете вот это перевести? "разумно там установить тройник, и в отвод штуцер и сливной шланг"? И вот это "Можно конечно и через флажок сливать, но долго" - с русского на русский для блондинок, если можно)
Julia1
Julia1
08.05.2019 в 10:39:28
ser000, еще вот обнаружили, что старый клапан без мембраны внутри. Т. е. он не работает как обратный. Т. е. эту мембрану специально что ли сняли? В продаже нет таких клапанов без мембраны... И еще - на штуцер сброса воды никогда не был надет шланг. Сантехник ничего не говорил про этот штуцер...
08.05.2019 в 21:14:02
Julia1 написал: "разумно там установить тройник, и в отвод штуцер и сливной шланг"?
да, между тройником и штуцером - запорный кран.
Julia1 написал: "Можно конечно и через флажок сливать, но долго" - с русского на русский для блондинок, если можно)
вот этот штуцер открывается флажком:
Julia1 написал: на штуцер сброса воды никогда не был надет шланг.
PS Сантехника пригласите
Михаил_1996
Михаил_1996
Чебоксары
10.05.2019 в 21:02:34
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! На прикрепленных фотографиях изображено соединение шлангов гибкой подводки смесителя (на кухне под раковиной) с пластиковыми трубами водоснабжения. Какой тип фитинга при этом используется (как он называется, или вобще что это такое)? Я так понимаю что тип соединения гибкого шланга на фотографии - "мама". А вот между шлангом и пластиковой трубой, что это, и как называется, и какую роль исполняет синяя штука? :)
cineman
cineman
11.05.2019 в 00:14:43
Михаил_1996, общее название этого способа соединения - радиальное прессование. Это соединение предназначено для скрытой установки под отделку. Потому в тумбе под раковиной в нём нет строгой необходимости. Для выполнения соединения с радиальным прессованием нужен обжимной инструмент. Он может быть ручной или электрический, но он должен быть в наличии. Упираться в этот способ монтажа под мойкой нет нужды. Тоже самое можно собрать на фиттингах с гаечной опрессовкой. Этот тип соединения выполняется с помощью обычных гаечных ключей. Не правильно оставлять на весу окончание металлопластиковой трубы. Корректнее будет установить между трубой и шлангом водорозетку - угольник с ушами для настенного монтажа.
молоток
молоток
11.05.2019 в 09:00:47
Михаил_1996 написал: Какой тип фитинга при этом используется (как он называется, или вобще что это такое)?
Пресс-фитинговое соединение
Михаил_1996 написал: какую роль исполняет синяя штука?
Служит как ограничительный буртик, прорези необходимы для наблюдения входа конца трубы до упора, иначе технология монтажа нарушиться, если трубы не будет видно в этих отверстиях.
tero
tero
Сакраменто
16.05.2019 в 10:20:20
Уважемые мастера! Какие трехпроходные шаровые краны (T и L-образные) посоветуете? Нашёл такие у itap и valtec. Giacomini и bonomi industries таких не делают. Так какие покупать?
tero
tero
Сакраменто
16.05.2019 в 10:37:09
Уважаемые мастера! По ссылкам варианты разъёмного комбинированного соединения PPRС-латунь: https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_fitingi/fiting_polipropilenovyj_s_nakidnoj_gajkoj_vtp7080.html
https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_fitingi/fiting_polipropilenovyj_shtucer_s_nakidnoj_gajkoj_vnutrennyaya_rezba_vtp7220.html
https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_fitingi/fiting_razemnyj_polipropilenovyj_s_perehodom_na_vnutrennyuyu_rezbu.html
Почему производитель сделал целых три фитинга, а не один? В какой ситуации какой фитинг лучше использовать?
На форуме иногда проявляется скепсис в отношении разъёмных комбинированных фитингов: якобы лучше использовать неразъёмный комбинированный фитинг и вкрутить в него латунную американку. Но почему так убедительных объяснений я не нашёл. Поясните, пожалуйста, этот момент. Интересуют именно фитинги valtec, немецких и чешских у нас не купить.
cineman
cineman
16.05.2019 в 11:45:10
tero написал: Но почему так убедительных объяснений я не нашёл.
Может быть, дело не в объяснениях? Убедитесь на собственном опыте.
tero написал: Почему производитель сделал целых три фитинга, а не один?
Соединитель по второй ссылке может быть вварен сразу в угол или тройник, что экономит место. Соединитель по первой ссылке надёжен как металлическая американка, и имеет компактную гайку ценой сужения прохода. Соединитель по третьей ссылке страдает расплющиванием пластикового фланца, что не показано для отопления.
ser000
ser000
16.05.2019 в 12:01:09
cineman написал: Соединитель по первой ссылке надёжен как металлическая американка, и имеет компактную гайку ценой сужения прохода.
Если внимательно посмотрите фото этого изделия, то именно в этом изделии сужение прохода не велико.
tero написал: Почему производитель сделал целых три фитинга, а не один? В какой ситуации какой фитинг лучше использовать?
Тут всё зависит от поставленных задач.
Первый вариант надёжнее в плане соединения МЕТАЛЛ/МЕТАЛЛ, т.к. температурные расширения близки друг другу, в следствии чего данный фитинг может быть неплох и на отоплении рассчитанном на пластик. Меньше шансов разломать соединения затягивая со всей дури.
Второй можно поставить, например, когда накручиваете гайку на какой-нибудь заводской удлинитель/штуцер. Третий для накручивания на трубу с нарезанной резьбой и кривым срезом. Второй и третий, по принципу соединения одно и тоже. Так же эти варианты плохо себя могут вести в отоплении из-за разных коэффициентов расширения пластика/металла и постоянно изменяющейся температуры, но могут относительно нормально работать с ГВС и ХВС. Для производителя по ощущениям эти варианты должны быть дешевле первого (т.к. это просто набор пластика и железа), по цена на сайте всех вариантов примерна одинакова.
tero
tero
Сакраменто
16.05.2019 в 12:41:10
Получается, по первой ссылке самое надёжное соединение. Посмотрел сейчас фитинги 20мм х 3/4" и 25мм х 3/4", оба имеют диаметр самой узкой части около 13 мм (как внутренний диаметр трубы 20мм SDR=6). Можно сказать, что 20мм х 3/4" заужения не имеет, 25мм х 3/4" заужает диаметр прохода в 1,25 раза. Если я правильно понимаю, то при скоростях воды до 2 м/с короткое заужение диаметра в 1,25 раза приведёт к дополнительному падению давление в трубе после фитинга на ~0,01 бара. Такое можно в расчёт не принимать.
У второго и третьего фитинга пластиковые борты, то есть не такие прочные как металл. Однако если не давать на них большую нагрузку (не вешать на трубу груз), не закручивать гайку со всей силы и использовать на ХВС и ГВС, то они тоже пригодны. Второй фитинг вживую не видел. Третий видел, выглядит солидно, площадь борта большая, борт со всех сторон окружён металлом. Глядя на конструкцию кажется, что третий фитинг надёжнее второго.
Так какой же вывод? Первый фитинг можно ставить и не волноваться? Второй и третий фитинги годны с учётом упомянутых выше ограничений? То что это valtec, а не ekoplastic беспокоиться не нужно?
