Davesmr
Davesmr
Самара
16.05.2019 в 17:36:27
Ребят нужен совет. Раковина будет на столешнице в ванной. На какую высоту лучше всего выводить каналью и водопровод. Заранее спасибо за ответы
ser000
ser000
16.05.2019 в 18:15:17
Davesmr написал: На какую высоту лучше всего выводить каналью и водопровод.
Брендовые раковины предоставляют монтажный чертёж, например:
Можно руководствоваться чертежом или возможно изобразить свой вариант, например для подключения смесителя жесткой подводкой. Но так же не стоит забывать о начинке под столешницей. Возможно для меньшего занятия места нужно и вовсе скрытый сифон в стене ставить.
Mazayac
Mazayac
17.05.2019 в 08:55:05
tero, всё подробно объясняли про связку пластик - латунь. Пример
У подобных недоамериканок от разных коэффициентов расширения пластика и латуни со временем деформируется прокладка и, возможно, пластиковый буртик. Подтягивание не помогает или помогает ненадолго. Раз от раза угол поворота гайки всё больше и больше, усилие затяжки - запредельное, а оно течёт.
tero
tero
Сакраменто
17.05.2019 в 20:36:03
Уважаемые мастера! Надо ли оставлять прямой участок трубы до и после VT.085 (например, по 100 мм)? В инструкции такого требования нет, однако была тема (не получается найти ссылку, к сожалению) где у человека редуктор шумел и ему указывали на полезность прямых участков водовода до и после редуктора.
Mazayac
Mazayac
17.05.2019 в 22:12:28
tero, нет никакой связи, это не счётчик. Причины шума редуктора: слишком большая разница давлений и между входом и выходом, падение давления на входе до примерно настроечного (очень редко слышно, что-то в редукторе входит в резонанс).
Приехали
Приехали
18.05.2019 в 11:43:42
Течёт фильтр грубой очистки воды на горячей трубе при отключении горячей воды. Т.е. труба холодная и из него капает вода пока не перекроешь "горячую"(уже нет) воду. Когда горячую подают ничего не капает. Из холодной никогда ничего не капает так как там другой фильтр honeywell. На горячую воду фильтр покупал сам сантехник. Фильтр гавно или его можно починить?
Zerg
Zerg
Северск
18.05.2019 в 13:10:55
Приехали, что за фильтр, где капает? Если капает по крышке, то достаточно поменять прокладку.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
Приехали
Приехали
18.05.2019 в 13:14:18
Вот так капает, странно что именно когда в горячей нет воды.
Zerg
Zerg
Северск
18.05.2019 в 13:26:18
Приехали, это не фильтр, а регулятор давления. Капает при остывании, потому что прокладки потеряли эластичность. Можно отремонтировать, можно весь заменить. В целом редуктор норм, как и любой другой нуждается в периодическом обслуживании.
Mazayac
Mazayac
18.05.2019 в 16:17:54
Приехали, соседний редуктор установлен безграмотно, до фильтра. Недолго ему осталось.
Приехали
Приехали
19.05.2019 в 09:19:18
Так получается редуктор не содержит фильтр?
