Ребят нужен совет. Раковина будет на столешнице в ванной. На какую высоту лучше всего выводить каналью и водопровод. Заранее спасибо за ответы
16.05.2019 в 17:36:27
16.05.2019 в 18:15:17
Davesmr написал: На какую высоту лучше всего выводить каналью и водопровод.
Брендовые раковины предоставляют монтажный чертёж, например:
Можно руководствоваться чертежом или возможно изобразить свой вариант, например для подключения смесителя жесткой подводкой. Но так же не стоит забывать о начинке под столешницей. Возможно для меньшего занятия места нужно и вовсе скрытый сифон в стене ставить.
17.05.2019 в 08:55:05
tero, всё подробно объясняли про связку пластик - латунь. Пример
У подобных недоамериканок от разных коэффициентов расширения пластика и латуни со временем деформируется прокладка и, возможно, пластиковый буртик. Подтягивание не помогает или помогает ненадолго. Раз от раза угол поворота гайки всё больше и больше, усилие затяжки - запредельное, а оно течёт.
17.05.2019 в 20:36:03
Уважаемые мастера! Надо ли оставлять прямой участок трубы до и после VT.085 (например, по 100 мм)? В инструкции такого требования нет, однако была тема (не получается найти ссылку, к сожалению) где у человека редуктор шумел и ему указывали на полезность прямых участков водовода до и после редуктора.
17.05.2019 в 22:12:28
tero, нет никакой связи, это не счётчик. Причины шума редуктора: слишком большая разница давлений и между входом и выходом, падение давления на входе до примерно настроечного (очень редко слышно, что-то в редукторе входит в резонанс).
18.05.2019 в 11:43:42
Течёт фильтр грубой очистки воды на горячей трубе при отключении горячей воды. Т.е. труба холодная и из него капает вода пока не перекроешь "горячую"(уже нет) воду. Когда горячую подают ничего не капает. Из холодной никогда ничего не капает так как там другой фильтр honeywell. На горячую воду фильтр покупал сам сантехник. Фильтр гавно или его можно починить?
18.05.2019 в 13:10:55
Приехали, что за фильтр, где капает? Если капает по крышке, то достаточно поменять прокладку.
Услуги сантехника в г. Северск/Томск
18.05.2019 в 13:14:18
Вот так капает, странно что именно когда в горячей нет воды.
18.05.2019 в 13:26:18
Приехали, это не фильтр, а регулятор давления. Капает при остывании, потому что прокладки потеряли эластичность. Можно отремонтировать, можно весь заменить. В целом редуктор норм, как и любой другой нуждается в периодическом обслуживании.
18.05.2019 в 16:17:54
Приехали, соседний редуктор установлен безграмотно, до фильтра. Недолго ему осталось.
19.05.2019 в 09:19:18
Так получается редуктор не содержит фильтр?
