ndrwk
ndrwk
Омск
19.05.2019 в 15:06:19
Дано - 16й этаж 17-этажной новостройки. В доме еще мало кто живет, водоразбор небольшой. Пока был временный водопровод на период ремонта, не покидало ощущение, что вода еле идет. Демонтировал все, купил манометр, давление на холодном стояке 3 атм, на горячем 2.5. Давление, я так понимаю, укладывается в норматив. Замерил напор, 10 литров набираются за ~30 секунд. Это нормально? На какое давление настраивать редукторы, и нужны ли они при таком раскладе?
молоток
молоток
19.05.2019 в 16:33:53
ndrwk написал: нужны ли они при таком раскладе?
Не нужны вам так как последние этажи давление ниже оно нормальное благополучно влияет на потребители и трубы давление устаканиться с заселением всех квартир
Mazayac
Mazayac
19.05.2019 в 23:01:16
Приехали, нет, не содержит разумеется.
Mazayac
Mazayac
19.05.2019 в 23:12:15
Приехали, на фото, судя по конструкции, D04Fm - без фильтра.
fantomrik
fantomrik
Омск
20.05.2019 в 15:09:00
Здравствуйте! У меня дома однорычажные смесители. Если выставить нужную температуру (поворотами влево/вправо) она остаётся такой не зависимо от выставления силы напора (поворотом вверх/низ). Был в гостях у знакомых, у них чем сильнее напор, тем холоднее вода. В чем может быть проблема и как исправить? На всякий случай прикладываю фото, у них 2 санузла. Спасибо!
ser000
ser000
20.05.2019 в 15:16:39
fantomrik написал: Был в гостях у знакомых, у них чем сильнее напор, тем холоднее вода. В чем может быть проблема и как исправить? На всякий случай прикладываю фото, у них 2 санузла.
Проблема может быть: В забитых фильтрах В отсутствии редукторов В запаянных соединениях ППр труб и фитингов В плохих смесителях Да вобщем-то в чём угодно.
Вам то что до этих хозяев? Пользуйтесь своей ванной, где нет проблем с регулировкой и все дела...
fantomrik
fantomrik
Омск
20.05.2019 в 15:28:52
ser000 написал:
ser000, спасибо за ответ! Это близкие мне люди, поэтому хочу помочь разобраться с проблемой. Фильтр если на смесители, то чистил. Вы не подскажете по фото не видно, есть редукторы или их нет? Или для решения данной проблемы только вызывать сантехника, самостоятельно вряд-ли что то исправлю?
ser000
ser000
20.05.2019 в 15:54:41
fantomrik написал: Фильтр если на смесители, то чистил.
Косые фильтры перед счётчиками.
fantomrik написал: Вы не подскажете по фото не видно, есть редукторы или их нет?
На фото нет.
fantomrik написал: Или для решения данной проблемы только вызывать сантехника, самостоятельно вряд-ли что то исправлю?
Зависит от вашей рукастости. Так же зависит от желания вскрывать плитку и возможно переделывать, если проблема в запаянных соединениях ППр.
Как вариант начать со смесителей, например, принести свой смеситель(и) и поэкспериментировать. Если проблема уйдёт, то заменить дешёвые смесители на более качественные. Или и вовсе заменить смесители на термостат (хотя бы на душе) - это может решить проблему с комфортом при мытье, а руки помыть можно и потерпеть/регулировать...
fantomrik
fantomrik
Омск
20.05.2019 в 16:14:22
ser000, спасибо! Попробую прочистить фильтры и поставить свои смесители, если не поможет, буду уже к сантехнику обращаться. А если проблема в запаянных соединениях ППр, установка редукторов поможет? Как я понимаю, их можно поставить через "окна" доступа к счётчикам воды. Плитку бы ломать не хотелось конечно
ser000
ser000
20.05.2019 в 16:36:23
fantomrik написал: А если проблема в запаянных соединениях ППр, установка редукторов поможет?
Скорее всего не поможет. Имеется ввиду нечто такое (по действию это как прикрытый вентиль, что приводит к ограничению потока):
Проблема так же может быть в гибких подводках к смесителю.
молоток
молоток
20.05.2019 в 17:10:47
ser000 написал: Да вобщем-то в чём угодно
смотреть всё от начала до конца весь тракт
