Hitgher
Hitgher
25.05.2019 в 19:01:37
Alboxer, Паял трубы к полотенцесушителю. ППР 20 мм. А можно фото всего подключения со стороны? А то терзают меня смутные сомнения в работоспособности вашего полотенчика.
Alboxer
Alboxer
Калининград
25.05.2019 в 19:17:58
Hitgher, он так же и подключался, но стоял слишком близко ко входу. Я его на метр дальше переношу.
Mazayac
Mazayac
25.05.2019 в 21:37:45
Alboxer, что значит "прогрето было очень хорошо"? Температура сварочника для диаметра 20 мм - 250, максимум 260 градусов, время выдержки трубы и фитинга на насадках - всего 5 секунд!
Пластиковые трубы запрещено замуровывать в стену/стяжку без изоляции (вспененной или гофры).
evlads
evlads
25.05.2019 в 23:24:20
Подскажите пожалуйста, такой выход в кране на излив (видна половина просвета), это допустимо или брак?
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 23:26:33
evlads написал: это допустимо или брак?
Чего вы ещё ожидаете от этого "изделия"?
Alboxer
Alboxer
Калининград
25.05.2019 в 23:30:09
Mazayac, Ну подержал я 7 секунд, а не 5. Я полгода назад извел штук 20 фитингов и пару метров трубы, пока тренировался паять. Разрезал пополам сварные швы, смотрел качество пайки, заужения или непропай. И многое сделал сам. И там, где делал застройщик брак был (переделывали), а там где сам делал тьфу-тьфу-тьфу все хорошо. И трубы, замечу, пока не замурованы! В теплоизоляционную "макаронину" естественно оберну. И пенкой задую. Короче говоря, перепаял все. Ибо ответа по существу не дождался.
AndyMirror
AndyMirror
25.05.2019 в 23:36:17
Alboxer написал: Короче говоря, перепаял все. Ибо ответа по существу не дождался.
Так и надо делать. Собственный опыт лучше всего, но 7 секунд греть это многовато, хотя если у вас слабый паяльник, то может и нормально.
Hitgher
Hitgher
26.05.2019 в 05:38:12
Alboxer написал:
Alboxer, Ну спасибо, теперь я спокоен, две трубы рядом от стояка вверх потом под 90 на верх или низ полотенчика обе. Точно не должен работать, если только у вас на нем нет насоса и постоянного спуска воздуха.
Alboxer
Alboxer
Калининград
26.05.2019 в 16:18:58
Hitgher, А вот все работает. Ибо двухконтурный котел и насос гоняет. Клапан маевского в верхней точке полотенцесушителя. Систему наполнил. Воздух спустил. Запустил. Полотенцесушитель горячий.
Alboxer
Alboxer
Калининград
26.05.2019 в 16:22:38
AndyMirror написал:
AndyMirror,
В таблице от 5 до 8 секунд указано для 20 мм трубы.
Hitgher
Hitgher
26.05.2019 в 17:29:23
Alboxer, Яж так и сказал, если только нет насоса, принудительной циркуляции. Я думал вы в высотке, скворечнике это ваяете.
