AKI
AKI
22.08.2019 в 15:40:49
EngineTech написал: Ставите максимум на термостате на все время работы бойлера?
Да, именно так.
Dorison
Dorison
22.08.2019 в 22:06:13
Коллеги, подскажите,пожалуйста, установил фильтр на воду Аквафор трио. И стал замечать, что периодически дергается синяя подводка (подающая). В момент дерганья счетчик также дергается. Такая же проблема описана и на форуме аквафора ссылка. Но решения проблемы найдено не было. Устанавливать редуктор не вариант. Да и давление мерить нечем. Вопрос собственно в безопасности происходящего. Спасибо
Alboxer
Alboxer
Калининград
22.08.2019 в 23:39:34
cineman написал: Есть ещё аргумент - порошки с энзимами, что начинают работать в холодной воде, а при нагреве выше 40С начинают распадаться.
Я моюсь при температуре 39-40 градусов. Именно так и настроена газовая колонка. Именно с этой температурой вода в СМ и подается. Точнее, чуть ниже, т.к. расход воды через заливной шланг СМ больше, чем через смеситель в душевой, соответсвенно и вода чуть меньше греется. Самое то.
23.08.2019 в 00:00:19
Dorison написал: Коллеги, подскажите,пожалуйста, установил фильтр на воду Аквафор трио. И стал замечать, что периодически дергается синяя подводка (подающая). В момент дерганья счетчик также дергается. Такая же проблема описана и на форуме аквафора ссылка. Но решения проблемы найдено не было. Устанавливать редуктор не вариант. Да и давление мерить нечем. Вопрос собственно в безопасности происходящего. Спасибо
Dorison, нет 200 руб на манометр?
Dorison
Dorison
23.08.2019 в 00:05:42
BV написал:
BV, а куда его воткнуть. И что это даст. Покажет повышенное давление?! Просто как я понимаю проблема не единичная.
23.08.2019 в 00:11:32
Dorison написал:
BV написал:
Смотря куда воткнете..... :D
AKI
AKI
23.08.2019 в 00:54:17
Dorison написал: ...дергается синяя подводка (подающая)... ...Устанавливать редуктор не вариант. Да и давление мерить нечем. Вопрос собственно в безопасности происходящего. Спасибо
Вы (точнее ваша квартира) в опасности.
BV написал: нет 200 руб на манометр?
"хорошо, что остался секстант - в опытных руках" (С) "Пятнадцатилетний капитан" фильм.
23.08.2019 в 01:18:24
AKI, у меня есть подозрение, что админы этого форума купили поисковые запросы "форум экстрасенсов"
Mazayac
Mazayac
23.08.2019 в 21:30:44
Dorison, эта "не единичная проблема" - вообще не проблема фильтра. Любой шланг будет дёргаться при гидроударах (резких скачках давления в стояке).
Надо для начала измерить давление в стояке.
Sergey_V
Sergey_V
26.08.2019 в 22:02:34
Здравствуйте, уважаемые.. Подскажите по такому вопросу. Нужно сварить стояк ДУ32 через "стакан". Какую трубу взять для стакана-муфты? Наружный диаметр у 32-й 42.3 мм. ДУ40 со стенкой 3.0 мм не подходит вроде? 48 - 3.0 х 2 = 42 мм
anserah
anserah
02.09.2019 в 17:55:01
Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что если у меня на горячей воде 5 бар, а на холодной - 3, то ставить смеситель с термостатом на ванну бессмысленно? Водопровод уже проложен и малодоступен, поэтому редуктор поставить будет сложно, насколько я понимаю. Кроме того, трубы к ванне подведены по отечественному стандарту, поэтому выбор термостатов крайне ограничен. Насколько я понимаю. это только пара болгарских, Орас Нова и некоторые Grohe с потерей функции холодного смесителя, где она есть.
