numiz
numiz
Долгопрудный
08.11.2019 в 14:53:13
Добрый День! Немного капает....при соединении гофры с унитазом.... когда идет смыв.... Заменить гофру пока нет возможности ..надо расшивать угол....Есть ли возможность сменить резинку в гофре...как это делается Обычно менял просто гофру.И продаются ли отдельно резинки ?
08.11.2019 в 15:46:00
numiz написал: Добрый День! Немного капает....при соединении гофры с унитазом.... когда идет смыв.... Заменить гофру пока нет возможности ..надо расшивать угол....Есть ли возможность сменить резинку в гофре...как это делается Обычно менял просто гофру.И продаются ли отдельно резинки ?
numiz, к экстрасенсенсам или в магазин.
numiz
numiz
Долгопрудный
08.11.2019 в 16:03:39
BV написал:
BV, Да мне просто понять меняется ли резинка...манжетта в гофре или нет?
elamigo
elamigo
08.11.2019 в 19:37:00
Можно теоритический вопрос. Как измениться напор с поверхностного насоса, если поменять выходную трубу с внутренним диаметром на 25 скажем на 63? Т.е. резко увеличив диаметр.
EdwardK
EdwardK
08.11.2019 в 21:09:50
numiz,
Купил в Мерлене тянущуюся сантехническую ПВХ ленту (серого цвета, широкая типа скотча, только тянется, как изолента), просушил, замотал с нахлестом на унитаз и гофру. Два года сухо. Под унитазом не видно.
08.11.2019 в 21:41:15
numiz написал: BV, Да мне просто понять меняется ли резинка...манжетта в гофре или нет?
А вы не задумывались, что гофр существует много разных....
08.11.2019 в 21:43:06
elamigo написал: Можно теоритический вопрос. Как измениться напор с поверхностного насоса, если поменять выходную трубу с внутренним диаметром на 25 скажем на 63? Т.е. резко увеличив диаметр.
elamigo, теоретический ответ - смотреть напорные характеристики насоса и потери давления при конкретном расходе для труб разного диаметра.
Mazayac
Mazayac
09.11.2019 в 09:57:57
numiz, манжеты гофр разных производителей имеют право быть несовместимыми.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
09.11.2019 в 22:18:05
Что за материал применяется в канализационных трубах Синикон? Чем достигается бесшумность?
AKI
AKI
09.11.2019 в 23:08:32
Yurydan, Полипропилен гомополимер «PP-М» с минеральными добавками. Увеличенной толщиной и массой (за счет той самой минеральной добавки) стенок труб.
master.msk
master.msk
09.11.2019 в 23:30:30
Yurydan, полипропилен. Толщиной стенки. Труба нормальная, вполне бюджетное приемлемое решение.
Что категорически не понравилось, резинки, с вставками. Что в принципе не критично в сочетании с аккуратным монтажем. Ремонтникам под ключ не советую такие трубы покупать, обязательно будут завернутые резинки о которых вы узнаете после
