-Леший-
-Леший-
11.02.2020 в 18:17:54
https://dn.ru/regulyator/reguliator-bytovoi/paskal/rdv-2-af/dn15 Вот такой редуктор сейчас стоит
-Леший-
-Леший-
11.02.2020 в 18:19:52
Очень скачет давление когда моешься если кто-то воду на кухне включет))) Вообщем, менять буду всё, начиная с ШК
AH-74
AH-74
Воронеж
15.02.2020 в 11:50:10
Хочу установить сенсорный смеситель на кухню, подскажите пожалуйста на какие фирмы/бренды смотреть?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
15.02.2020 в 14:29:32
Кто может подсказать: разводной ключ KRAFTOOL SlimWide PRO 27258-20, какая у него ширина губок? Всё расписали про них, а вот про ширину губок ничего нет.
Skipp
Skipp
Абсекон
15.02.2020 в 14:51:33
Подскажите, по какому запросу найти угловой фитинг для постфильтра обратного осмоса на алиекспресс?
молоток
молоток
16.02.2020 в 08:32:48
AH-74, цена не бьёт: GROHE HANSGROHE KLUDI Yurydan, 38 мм максимальное раскрытие между губками
Yurydan
Yurydan
Майкоп
16.02.2020 в 09:48:12
молоток написал: 38 мм максимальное раскрытие между губками
-не. Я про ширину губок - именно из-за них такие ключи называют разводными ключами с тонкими губками. 38 мм - это ширина зева. Ещё пишут глубину захвата (45 мм). Дело в том, что купить такой ключ я могу только через интернет. В строймагазине есть точно такие же польские ключи Neo. Возможно, они не хуже, а может быть и лучше - Европа. Вот у них ширина губок на кончике 5,8 мм. Дальше расширение. Может, у Крафтулов ещё уже ширина...
молоток
молоток
16.02.2020 в 11:04:33
Yurydan написал: ключи Neo. Возможно, они не хуже, а может быть и лучше - Европа. Вот у них ширина губок на кончике 5,8 мм. Дальше расширение. Может, у Крафтулов ещё уже ширина...
Вы про толщину губок на конце, у Крафтула серии SlimWide PRO она такая же как у Нео, то есть 5.8 мм на конце. К основанию небольшое расширение. Нео-Крафтул ключи однотипные. Есть у крафтула серия PROFESSIONAL модель артикул: 27263-20, у этого ключа конструкция губок иная, ширина губок на конце 4.8 мм
Yurydan
Yurydan
Майкоп
16.02.2020 в 13:08:54
молоток, спасибо!
молоток написал: у Крафтула серии SlimWide PRO она такая же как у Нео, то есть 5.8 мм на конце
-ну и замечательно! Тем более, если у Вас такой ключ и сами замерили. Тогда можно просто купить в магазине, а не заказывать в интернет-магазине.
молоток написал: Есть у крафтула серия PROFESSIONAL модель артикул: 27263-20, у этого ключа конструкция губок иная, ширина губок на конце 4.8 мм
-да, видел такие. Тоже в некоторых случаях хорошо. Недавно столкнулся с ситуацией, когда не смог никакими ключами открутить фитинг. Всё с широкими губками. Пришлось переставными клещами угробить деталь :eek:
молоток
молоток
16.02.2020 в 13:22:28
Yurydan написал: можно просто купить в магазине, а не заказывать в интернет-магазине
Именно Крафтул и Нео по конструктиву аналогичны
Yurydan написал: когда не смог никакими ключами открутить фитинг.
порой случаются такие ситуации, и желательно бы иметь такой вид ключа в запасе
Yurydan
Yurydan
Майкоп
16.02.2020 в 19:03:01
молоток написал: желательно бы иметь такой вид ключа в запасе
-вот поэтому и решил взять. В данный момент он и не нужен, но всё же должен быть.
