11.02.2020 в 18:00:07
молоток написал: -Леший- написал: 9 этаж
на воде не более 10 бар
Угу, а на первом тогда не более 13ти? :)
11.02.2020 в 18:01:08
-Леший- написал: Давления в стояке, к сожалению, не знаю.
манометр стоит рублей 300
-Леший-
11.02.2020 в 18:07:01
ser000 написал:
-Леший- написал: Необходимо заменить водосчётчики.
-Леший- написал: Кто-нибудь знает, по поводу надёжности этих счётчиков?
Можете купить, поставить любые подходящие по размеру (обычно длиной 80 или 110мм) и МПИ (в последнее время много приборов с поверкой 6 лет на любой воде), в том числе самостоятельно, а потом ввести в эксплуатацию совершенно БЕСПЛАТНО. Подробно Постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
-Леший- написал: В ТТХ указано: Номинальное давление не более 1,0 МПа. (Так понимаю 10 бар)
А сейчас то какие стоят?
-Леший- написал: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика
Что бы не думать о пломбах счётчика, можно после. Возможно стоит думать о мембранном редукторе, а не поршневом.
ser000, Сейчас стоят "Алексеевские" от застройщика, но перед ними РДВ совмещённый с ФГО, который рекомендуют сразу выкидывать))) (не могу загрузить картинку с телефона). РДВ планирую ставить Caleffi, арт. 536041
-Леший-
11.02.2020 в 18:09:23
BV написал:
BV, манометр покажет давление после редуктора. Квартира жилая, счётчик опламбирован, к ШК доступа, значит нет
11.02.2020 в 18:13:01
-Леший-, в подвале есть манометры. На вашем этаже будет меньше - из давления в подвале вычесть разницу высот поделенную на десять.
молоток
11.02.2020 в 18:15:03
-Леший-, говорит с помощью манометра определите давление на входе в вашу квартиру на вашем этаже не больше 10-ти
-Леший-
11.02.2020 в 18:17:54
https://dn.ru/regulyator/reguliator-bytovoi/paskal/rdv-2-af/dn15 Вот такой редуктор сейчас стоит
-Леший-
11.02.2020 в 18:19:52
Очень скачет давление когда моешься если кто-то воду на кухне включет))) Вообщем, менять буду всё, начиная с ШК
AH-74
Воронеж
15.02.2020 в 11:50:10
Хочу установить сенсорный смеситель на кухню, подскажите пожалуйста на какие фирмы/бренды смотреть?
Yurydan
Майкоп
15.02.2020 в 14:29:32
Кто может подсказать: разводной ключ KRAFTOOL SlimWide PRO 27258-20, какая у него ширина губок? Всё расписали про них, а вот про ширину губок ничего нет.
Skipp
Абсекон
15.02.2020 в 14:51:33
Подскажите, по какому запросу найти угловой фитинг для постфильтра обратного осмоса на алиекспресс?
молоток
16.02.2020 в 08:32:48
AH-74, цена не бьёт: GROHE HANSGROHE KLUDI Yurydan, 38 мм максимальное раскрытие между губками
Yurydan
Майкоп
16.02.2020 в 09:48:12
молоток написал: 38 мм максимальное раскрытие между губками
-не. Я про ширину губок - именно из-за них такие ключи называют разводными ключами с тонкими губками. 38 мм - это ширина зева. Ещё пишут глубину захвата (45 мм). Дело в том, что купить такой ключ я могу только через интернет. В строймагазине есть точно такие же польские ключи Neo. Возможно, они не хуже, а может быть и лучше - Европа. Вот у них ширина губок на кончике 5,8 мм. Дальше расширение. Может, у Крафтулов ещё уже ширина...
молоток
16.02.2020 в 11:04:33
Yurydan написал: ключи Neo. Возможно, они не хуже, а может быть и лучше - Европа. Вот у них ширина губок на кончике 5,8 мм. Дальше расширение. Может, у Крафтулов ещё уже ширина...
Вы про толщину губок на конце, у Крафтула серии SlimWide PRO она такая же как у Нео, то есть 5.8 мм на конце. К основанию небольшое расширение. Нео-Крафтул ключи однотипные. Есть у крафтула серия PROFESSIONAL модель артикул: 27263-20, у этого ключа конструкция губок иная, ширина губок на конце 4.8 мм
Yurydan
Майкоп
16.02.2020 в 13:08:54
молоток, спасибо!
молоток написал: у Крафтула серии SlimWide PRO она такая же как у Нео, то есть 5.8 мм на конце
-ну и замечательно! Тем более, если у Вас такой ключ и сами замерили. Тогда можно просто купить в магазине, а не заказывать в интернет-магазине.
молоток написал: Есть у крафтула серия PROFESSIONAL модель артикул: 27263-20, у этого ключа конструкция губок иная, ширина губок на конце 4.8 мм
-да, видел такие. Тоже в некоторых случаях хорошо. Недавно столкнулся с ситуацией, когда не смог никакими ключами открутить фитинг. Всё с широкими губками. Пришлось переставными клещами угробить деталь :eek:
