молоток
16.02.2020 в 13:22:28
Yurydan написал: можно просто купить в магазине, а не заказывать в интернет-магазине
Именно Крафтул и Нео по конструктиву аналогичны
Yurydan написал: когда не смог никакими ключами открутить фитинг.
порой случаются такие ситуации, и желательно бы иметь такой вид ключа в запасе
Yurydan
Майкоп
16.02.2020 в 19:03:01
молоток написал: желательно бы иметь такой вид ключа в запасе
-вот поэтому и решил взять. В данный момент он и не нужен, но всё же должен быть.
menket
Белгород
23.02.2020 в 19:13:14
Чем очистить резьбу фитингов от пасты, которой пропитана нить тангит или рекорд, которой эти фитинги и были уплотнены, если в дальнейшем планируется использовать гель-герметик на этом соединении?
23.02.2020 в 19:16:45
тряпка, потом растворитель - щетка - растворитель - щетка... до блестящего металла Очиститель резьбы и тд и тп...
menket
Белгород
23.02.2020 в 21:22:30
BV, там вообще кремнийорганических соединений много видов, для каждого из которых свой химикат дня очищения. Неизвестно, из чего состоит паста. Не факт, что растворитель сможет очистить как надо. Два и растворителей много разных.
23.02.2020 в 22:19:01
menket написал: BV, там вообще кремнийорганических соединений много видов, для каждого из которых свой химикат дня очищения. Неизвестно, из чего состоит паста. Не факт, что растворитель сможет очистить как надо. Два и растворителей много разных.
menket, если силиконовая смазка - то стирать тряпкой и механически - геморрой. Пробуйте. А лучше запаковать на лен
AKI
23.02.2020 в 22:23:26
menket, для кремнийорганических (силиконовых) масел в большинстве которых основа полидиметилсилоксан хорошими растворителями являются: Бензол Циклогексан Дизельное топливо Этиловый эфир Бензин Керосин Хлористый метилен Метиловый эфир Толуол Трихлороэтилен Скипидар Ксилол
Плохие растворители: Ацетон Изобутиловый спирт Этиловый спирт Изопропиловый спирт
Совсем не растворители: Вода Метиловый спирт Этиленгликоль
P.S. Для качественной склейки резьбовых фитингов анаэробным клеем их надо не только обезжирить но и очистить металл от оксидов и других загрязнений. Для этого использую металлические ершики и щетки с мягкой (тонкой) щетиной. Такие применяются для зачистки медных труб и фитингов перед пайкой. И лишь после этого обезжириваю бензином "Калоша" (Нефрас – С2-80/120). Он тоже бывает разного качества. Проверяется отсутствием разводов при нанесении на стекло (чистое).
menket
Белгород
23.02.2020 в 23:35:01
AKI, а ветошь какая? Ворс чтобы не остался после бензина.
menket
Белгород
23.02.2020 в 23:56:06
BV написал:
BV, а что лён? Нитка также хороша. Мне вот просто интересно как удалить смазку.
AKI
24.02.2020 в 00:11:36
menket написал: а ветошь какая? Ворс чтобы не остался после бензина.
чистая ХБ ткань (типа гладких простыней) или салфетки целлюлозные (покупаю в МЕТРО). Качественный бензин "Калоша" испаряется очень быстро и без остатка - насухо вытирать не надо. В редких случаях (если фитинг сильно загрязнен) использую этилацетат - отмывает практически всё. Если нужно удалить старый анаэроб очень аккуратно - аптечный димексид (строго в перчатках). Кстати, очень рекомендую полиэтиленовые одноразовые перчатки (поверх обычных ХБ). Резиновые и обливные долго не живут с растворителями.
menket
Белгород
24.02.2020 в 10:25:55
AKI, спасибо.
vova45
Барнаул
25.02.2020 в 21:22:27
Здравствуйте, купил два удлинителя на 3/4 нерж. при соединении друг с другом образуется щель в 1мм как её убрать? Прогонял леркой , без успешно , у лерки есть заходная часть(фаска).
ser000
25.02.2020 в 21:46:00
vova45 написал: Прогонял леркой , без успешно , у лерки есть заходная часть(фаска).
Внутренней резьбы то хватает? Может нужно саму резьбу укоротить или хотя бы фаску снять на конце?
menket
Белгород
25.02.2020 в 22:17:13
Почему фильтр-грязевик FAR FA 2390 12 стоит пятьсот с лишним рублей, а ITAP 192 стоит около трехсот рублей? Речь идёт о 1/2". В чем преимущество FAR? Есть ещё Uni-Fitt 211G2000 по цене также около трехсот рублей — насколько он отличается от FAR и ITAP?
Стоит ли ставить после вводного крана и перед счётчиком фильтр не на 500-600 микрон, а 300, или же тем паче 100?
25.02.2020 в 23:47:10
menket написал: ещё Uni-Fitt
vova45, фаску снять на заходе резьбы
menket написал: В чем преимущество FAR? Есть ещё Uni-Fitt
если купите коллекторы - узнаете :)
