AKI
AKI
11.02.2020 в 13:11:21
Skipp написал: Установлены фильтры грубой очистки Honeywell FF06AAM, хочу ещё установить редуктор давления с манометром, для этого покупаю Honeywell D04FM и устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?
Что бы я вам посоветовал:
  1. Вернуть стояк ГВС в исходное состояние (стальные трубы) и убрать ППР-вставку заужение. Эта дрянь мешает водоразбору соседей и циркуляции. Для вас это снизит риск затопления.
  2. Замените пластиковую колбу фильтра (на холодной воде) на латунную, как на ГВС. Это снизит риск затопления при перетоке ГВС-ХВС.
  3. Редуктор установите после фильтра и как можно ближе к коллектору. Так он дольше проработает и будет меньше перепад при разборе с нескольких точек.
  4. Вместо редуктора Honeywell D04FM поставить аналогичный редуктор от FAR. Поскольку практика показывает их большую надежность.
  5. Установите Гидролок/Нептун/Аквасторож
-Леший-
-Леший-
11.02.2020 в 17:21:46
Доброо времени суток! Подскажите пожалуйста. 9 этаж, 17 этажного дома, 2010 г.постройки (КОПЭ). Полипропиленовые стояки. Необходимо заменить водосчётчики. МУП "Водоканал" устанавливает счётчики "Vaviot" российского происхождения. В ТТХ указано: Номинальное давление не более 1,0 МПа. (Так понимаю 10 бар) Вопрос следующий: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика, или не рисковать, ставить перед ним, но без промывного фильтра? Давления в стояке, к сожалению, не знаю. Вода чистая, но очень жёсткая. Кто-нибудь знает, по поводу надёжности этих счётчиков?
молоток
молоток
11.02.2020 в 17:34:26
-Леший- написал: 9 этаж
на воде не более 10 бар
-Леший- написал: стоит ли редуктор давления ставить после счётчика
без разницы а что это так ?
ser000
ser000
11.02.2020 в 17:37:35
-Леший- написал: Необходимо заменить водосчётчики.
-Леший- написал: Кто-нибудь знает, по поводу надёжности этих счётчиков?
Можете купить, поставить любые подходящие по размеру (обычно длиной 80 или 110мм) и МПИ (в последнее время много приборов с поверкой 6 лет на любой воде), в том числе самостоятельно, а потом ввести в эксплуатацию совершенно БЕСПЛАТНО. Подробно Постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85.
-Леший- написал: В ТТХ указано: Номинальное давление не более 1,0 МПа. (Так понимаю 10 бар)
А сейчас то какие стоят?
Что бы не думать о пломбах счётчика, можно после. Возможно стоит думать о мембранном редукторе, а не поршневом.
-Леший-
-Леший-
11.02.2020 в 17:59:15
молоток написал:
молоток, не понял вопроса
11.02.2020 в 18:00:07
молоток написал: -Леший- написал: 9 этаж
Угу, а на первом тогда не более 13ти? :)
11.02.2020 в 18:01:08
-Леший- написал: Давления в стояке, к сожалению, не знаю.
манометр стоит рублей 300
-Леший-
-Леший-
11.02.2020 в 18:07:01
ser000 написал:
ser000, Сейчас стоят "Алексеевские" от застройщика, но перед ними РДВ совмещённый с ФГО, который рекомендуют сразу выкидывать))) (не могу загрузить картинку с телефона). РДВ планирую ставить Caleffi, арт. 536041
-Леший-
-Леший-
11.02.2020 в 18:09:23
BV написал:
BV, манометр покажет давление после редуктора. Квартира жилая, счётчик опламбирован, к ШК доступа, значит нет
11.02.2020 в 18:13:01
-Леший-, в подвале есть манометры. На вашем этаже будет меньше - из давления в подвале вычесть разницу высот поделенную на десять.
молоток
молоток
11.02.2020 в 18:15:03
-Леший-, говорит с помощью манометра определите давление на входе в вашу квартиру на вашем этаже не больше 10-ти
