Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2020 в 18:13:32
А вот и с немецким названием, но сделан в Китае.
09.02.2020 в 18:55:27
Yurydan написал: Можно ли смазать, например, парафином глухари перед закручиванием в в пластиковый дюбель KPX? Что-то тугенько идёт, как бы головку саморезу не свернуть.
да, и это лучше чем мылом
AKI
AKI
09.02.2020 в 19:01:03
Yurydan написал: А вот и с немецким названием, но сделан в Китае.
Компания Kopfgescheit ltd была создана россиянами в 2005 году со штаб квартирами в Австрии и Гонконге, производством в Китае и России. (цитата с их оф. сайта)
Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2020 в 19:49:18
Во всяком случае видно, с чего слизали китайцы свои термостаты. А с такими приходилось иметь дело? Watts поблизости нет, а пересылка из того магазина как раз цену поднимет.
Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2020 в 19:52:03
BV написал: да, и это лучше чем мылом
-спасибо. Мыло плохо для металлов своей щелочной средой. Масла плохи для пластиков. Некоторые пластики становятся со временем хрупкими. Вот подумал, что парафин, вроде как не агрессивная среда.
Skipp
Skipp
Абсекон
09.02.2020 в 21:41:00
AKI написал: Skipp, Есть. Ищите по названию: 1/4" Quick Fittings Accessories Locking Clip Clamp For Fixing RO Water Connector Reverse Osmosis Aquarium System
AKI, спасибо, нашёл)
Возможно установить сиденье с микролифтом на напольный унитаз porta? чтобы подошло по размерах и монтажу?
www2
www2
Аахен
10.02.2020 в 15:25:33
почему соединение то капает то не капает? соединение смесителя и трубы из стены заметил что капля появляется после открывания\закрывания крана
AndyMirror
AndyMirror
10.02.2020 в 23:19:46
www2 написал: почему соединение то капает то не капает? соединение смесителя и трубы из стены заметил что капля появляется после открывания\закрывания крана
www2, вода с рук. Сальники так текут, когда пользуешься.
Skipp
Skipp
Абсекон
11.02.2020 в 01:18:17
Установлены фильтры грубой очистки Honeywell FF06AAM, хочу ещё установить редуктор давления с манометром, для этого покупаю Honeywell D04FM и устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?
ser000
ser000
11.02.2020 в 10:56:56
Skipp написал: устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?
Для начала разберитесь, что впереди и что после. Убрать то что наворочено между ФГО и счётчиком, потом ваш редуктор после счётчика и перед вашим водопроводом, возможно перед редуктором ещё фильтр тонкой очистки. Если будет срыв пломб счетчика, то неплохо бы уведомить об этом поставщика ресурса, а так же после модернизации снова ввести прибор в эксплуатацию. По счетчикам в РФ можно глянуть постановление 354, пункты 59, 81-81.14, 82А, 85. В других странах смотрите национальное и местное законодательство.
AKI
AKI
11.02.2020 в 13:08:50
Skipp написал: Установлены фильтры грубой очистки Honeywell FF06AAM, хочу ещё установить редуктор давления с манометром, для этого покупаю Honeywell D04FM и устанавливаю после счётчика, перед фильтра грубой очистки, правильно?
Что бы я вам посоветовал:
  1. Вернуть стояк ГВС в исходное состояние (стальные трубы) и убрать ППР-вставку заужение. Эта дрянь мешает водоразбору соседей и циркуляции. Для вас это снизит риск затопления.
  2. Замените пластиковую колбу фильтра (на холодной воде) на латунную, как на ГВС. Это снизит риск затопления при перетоке ГВС-ХВС.
  3. Редуктор установите после фильтра и как можно ближе к коллектору. Так он дольше проработает и будет меньше перепад при разборе с нескольких точек.
  4. Вместо редуктора Honeywell D04FM поставить аналогичный редуктор от FAR. Поскольку практика показывает их большую надежность.
