27.02.2018 в 20:51:58
Technik-san, если без электроклапана - смысла в ней как от свистка для отпугивания акул при купании в москва-реке
VSE_SAM
VSE_SAM
27.02.2018 в 22:09:16
Technik-san, спасибо .вот смотрю и думаю и как сам к такому не пришел.так и сделаю .
Zeffka
Zeffka
01.03.2018 в 14:08:30
Добрый день!
Сейчас часто используется медь для узлов ввода до коллекторов. Вопрос: можно ли использовать полипропилен? Входное давление достаточно высокое и до мембранного редуктора будет идти примерно по метру трубы для горячей и холодной воды. Редуктор будет стоять перед счётчиком, после косого фильтра.
И второй маленький вопрос - косой фильтр есть на 600 микрон. Стоит ли поискать для защиты мембранного редуктора фильтр на 300 микрон?
молоток
молоток
01.03.2018 в 15:19:22
Zeffka написал: Вопрос: можно ли использовать полипропилен?
Можно, для водопровода медь и полипропилен, это те виды материалов, которые в приоритете на сегодня.
Zeffka написал: Стоит ли поискать для защиты мембранного редуктора фильтр на 300 микрон?
Сложно найти ? Ставьте
ser000
ser000
01.03.2018 в 15:41:50
Zeffka написал: И второй маленький вопрос - косой фильтр есть на 600 микрон. Стоит ли поискать для защиты мембранного редуктора фильтр на 300 микрон?
Ну если есть жгучее желание защищаться, то можно искать не 300, а взять 100 мкм самопромывной фильтр.
Zeffka
Zeffka
01.03.2018 в 17:42:40
молоток, Большое спасибо!
И ещё вопрос - есть ли какие-нибудь нормативы по пломбировке счётчиков? Я знаю, что все соединения должны быть не разборными до счётчиков (без американок и т.п.), но вопрос вот в чём: у меня отводы поставлены слишком низко. Если ставить фильтр, редуктор и счётчик сразу, то не хватит места для коллекторов, потому что тут как раз начинается инсталляция унитаза. Можно ли развернуть трубу из крана на 180 градусов, подняться чуть выше отводов и горизонтально разместить фильтр, редуктор, счётчик? Или придерутся, что я смогу потом врезаться в трубу и воровать воду?
молоток
молоток
01.03.2018 в 17:55:02
Zeffka написал: нормативы по пломбировке счётчиков?
до счетчика никаких разборных деталей
Zeffka написал: все соединения должны быть не разборными до счётчиков (без американок и т.п.)
Да
Zeffka написал: Можно ли развернуть трубу из крана на 180 градусов, подняться чуть выше отводов и горизонтально разместить фильтр, редуктор, счётчик?
От шарового крана соответствующими фитингами без использования американок загибаете и размещаете как вам нужно, ставят пломбу, и без снятия данной пломбы вы уже ничего не поменяете до счетчика
Zeffka
Zeffka
01.03.2018 в 18:30:43
молоток,
От шарового крана соответствующими фитингами без использования американок загибаете и размещаете как вам нужно, ставят пломбу, и без снятия данной пломбы вы уже ничего не поменяете до счетчика>
Я могу удлинять только фитингами? Я хотел использовать трубу (медь или полипропилен).
молоток
молоток
01.03.2018 в 19:19:05
Zeffka написал: Я хотел использовать трубу
Пожалуйста только не разъем
Zeffka
Zeffka
01.03.2018 в 19:42:59
молоток, большое спасибо за консультацию!
cineman
cineman
02.03.2018 в 13:38:47
Zeffka написал: Я знаю, что все соединения должны быть не разборными до счётчиков (без американок и т.п.)
Практика показывает, что молча принимаются разборные соединения до счётчика. Есть четыре примера такой молчаливой приёмки и ни одного отказа.
