AKI
AKI
11.09.2020 в 22:03:27
species написал: Стиралка и посудомойка стоят на отдельных кранах, которые открываются только на время работы машин, а работают они только когда кто-то есть дома. Такая протечка будет вовремя замечена. Ежемесячный осмотр всех обслуживаемых соединений.
В советские времена были в ходу стиралки ЗВИ: притащил ее в ванную, набрал воды лейкой (можно ведром), насыпал порошка (или мыла настрогал) и только таймер заводи (он на 10 минут был): Ну еще белье перекладывай из бака в центрифугу, ну еще сливай в унитаз, заливай по новой для полоскания, или полоской вручную. Но ни одной протечки воды из-за плохой подводки в ней не было:
И женщины были при деле всегда.
В общем не готов я переводить автоматику на "ручную тягу" - крантики дополнительные крутить и по регламенту ходить с осмотрами прокладок. Ибо за эти лишние телодвижения никто не заплатит (и даже не отблагодарит, скорее у виска покрутят), а за всякую автоматику - уплачено. Вот пусть и работает. В т.ч. по ночам, когда все спят.
AndyMirror
AndyMirror
11.09.2020 в 22:04:12
species написал: Может я хочу сам из меди спаять. Или из титана сварить.
И от этого уберегает тоже. ;)
ser000
ser000
11.09.2020 в 23:55:21
Тогда вам не составит труда и сам смеситель сделать, чего надеяться на производителей.
species написал: Ну а потом когда выйдет из строя, это что, менять весь смеситель целиком.
Даже китайские подводки живут десятилетиями, если не трогать, потом правда в труху рассыпаются. Кстати есть вариант пары вставок, а дальше металлопласт: или вариант с жёсткой подводкой: или даже готовые медные сборки с накидной гайкой на конце.
species
species
12.09.2020 в 07:38:21
ser000 написал: или вариант с жёсткой подводкой:
Вот про вариант с жесткой подводкой есть один вопрос. Допустим сделали такую трубку, вкрутили в смеситель, согнули как надо, прикрутили накидную гайку. И допустим длина и изгиб трубки - более-менее значительные. Тогда впоследствии ее невозможно будет выкрутить из смесителя - изгиб будет мешать ее крутить. Значит придется ее разгибать или резать а это уже не хорошо. В общем как с такими подводками решается этот вопрос (легкого демонтажа)?
Я единственное что придумал - делать короткие прямые открезки, вкручиваемые в смеситель, а на конце у них фитинг с наружной резьбой 1/2. А к этому фитингу через накидную гайку прикручивается следующий участок, который уже гнутый. Таким образом прямой отрезок можно выкручивать из смесителя, а у гнутого отрезка с обех сторон накидные гайки - тоже легкий демонтаж.
Или тогда в качестве первых участков как-раз подойдут эти штуки под металлопласт, если у них резьба 1/2?
Но это как-то несколько громоздко, может есть более грамотные варианты?
AKI
AKI
12.09.2020 в 10:34:20
species написал: Допустим сделали такую трубку, вкрутили в смеситель, согнули как надо, прикрутили накидную гайку. И допустим длина и изгиб трубки - более-менее значительные. Тогда впоследствии ее невозможно будет выкрутить из смесителя - изгиб будет мешать ее крутить. Значит придется ее разгибать или резать а это уже не хорошо. В общем как с такими подводками решается этот вопрос (легкого демонтажа)?
Если требуется регулярный монтаж-демонтаж, то жесткая подводка будет тормозить процесс. А если задача собрать надолго, то никаких проблем согнуть-разогнуть. Достаточно один раз попробовать. Это не страшно. И не требует силы Геракла. Усилие примерно, как при сгибании провода сечением 16мм2. Руками. При разгибании - аналогично. Медь от этого не портится.
species
species
12.09.2020 в 10:54:09
AKI написал: Медь от этого не портится.
А сколько сгибаний-разгибаний допускается? Она же в конце-концов переломится от этого.
AKI
AKI
12.09.2020 в 13:40:35
species написал: А сколько сгибаний-разгибаний допускается?
Зависит от радиуса загиба. Вот у вас наушники играют, в них катушка на медных проводках подвешена. Проводки сгибаются тысячи раз в секунду, а наушники служат годами. Ибо радиус изгиба относительно диаметра провода – большой.
Если соблюдать рекомендации по радиусам загиба медной трубки (а еще лучше использовать пружину), то не один десяток (а скорее сотни) раз можно гнуть.
ser000
ser000
12.09.2020 в 15:51:55
species написал: Но это как-то несколько громоздко, может есть более грамотные варианты?
Поставьте смеситель такой же что и для душа с креплением на стене, все вопросы отпадут.
Макс88
Макс88
Кашира
14.09.2020 в 20:57:55
Товарищи, проконсультируйте пожалуйста. На коллекторах и фитингах к ним "конус" и "евроконус" это одно и то же? Или разное? Что-то запутался. Нужны пресс фитинги с 16мм металлопласта к коллектору SMB 6201 341203. Вот такие подойдут?VTc.712.N.1604
nill
nill
14.09.2020 в 22:14:07
AKI, спасибо за совет выбрали аквапанель думаю идеальное решение на потолок, люк в ней тоже не проблема
еще вопрос Нужно набрать где то 20-25см высоты для душевого поддона. Он будет покрыт плиткой. Вопрос как более надежно это сделать? Предлагают два варианта 1) Нижний слой полнотелый кирпич потом стяжка м300+пластификатор+армировка 2) Нижний слой экструдированный пенопластирол повышенной плотностью 8-10см потом так же стяжка м300+пластификатор+армировка
По кирпичу как понимаю есть минус (даже с учетом грамотной гидроизоляции) что он может набрать влагу разрушиться и со временем лопнуть стяжка, а второй вариант вроде лишен данного недостатка. посоветуйте как лучше нужно надежное решение
AndyMirror
AndyMirror
14.09.2020 в 22:19:21
nill написал: По кирпичу как понимаю есть минус (даже с учетом грамотной гидроизоляции) что он может набрать влагу разрушиться и со временем лопнуть стяжка, а второй вариант вроде лишен данного недостатка. посоветуйте как лучше нужно надежное решение
Абсолютно неверно всё понимаете. ;)
Кирпич просто тяжёлый и промять его куда сложнее чем эппс, влага туда не должна поступать вовсе.
