28.09.2022 в 15:53:46
Шуруповерт написал: Что за пластиковые колодцы?
их полно разных - на любой вкус и размер.... сходите уже на строй рынок или погуглите...
Я ж не знаю глубины вашего, и тд...
Шуруповерт написал: Как вкопать его при уже проложенной трубе?
прорезь в дне и частично - стенках - тупо одеть поверх трубы...
Если не тупо - то откопать трубу в обе стороны согнуть и продеть концы в стенки... - это ж пнд, и он гибкий (если погреть :))
Шуруповерт написал: Как его утеплять?
тупо кинуть лист эппс поверх крышки... Не тупо - есть в двойными крышками... туда можно вставку из ЭППС...
НЕ знаю глубину промерзания, глубину вашего и как он сейчас утеплен.... Всей картины не видно - приходится гадать....
28.09.2022 в 15:55:56
Шуруповерт написал:
BV написал: а кран поставить в более удобном месте уже в доме.
В доме кран не поставишь. Настолько по идиотски сделано.
Шуруповерт, а если подумать.... или переделать часть - может будет проще чем колодец? Дело в том, что колодец денег стоит, и копать таки надо больше, чем просто откопать трубу на полметра влево вправо чтоб соединить без крана ....
cineman
cineman
28.09.2022 в 17:45:55
Шуруповерт написал: Вопрос. Будет ли надёжным такое соединение? Можно ли сделать лучше?
Существуют в природе электромуфты для сварки таких труб. Осталось выяснить, может ли такая муфта скользить по трубе, как ремонтная в канализации, или есть бурт внутри для упора концов свариваемых труб.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.09.2022 в 05:25:06
cineman написал: Местные газовые правила это разрешают.
Мне на местные правила положить с прибором, даже читать не буду
cineman написал: Если в инструкции к котлу нет оговорок о расстоянии до преград. Можно сделать что то такое, чтобы снималось быстро целым куском и откатывалось на колёсах. Если закроете, то переделка труб станет не актуальна. Наш кишечник тоже уложен как попало, но никто видео аккуратных кишечников на Ютуб не выкладывает, потому нет мыслей о переделке.
А вот это мне уже нравится.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
29.09.2022 в 05:30:04
BV написал: НЕ знаю глубину промерзания, глубину вашего и как он сейчас утеплен....
Глубина промерзания - метр,сейчас колодец в полкирпича, и на зиму я его забиваю минватой.
BV написал: а если подумать.... или переделать часть - может будет проще чем колодец?
там из земли труба в ходит в стену, в стене же, в штробе, тройником подаётся на котёл (в прихожую) и в ванную. И ещё где-то отвод на кухню и веранду идёт, не могу понять, где. Так что перекрытие воды в одной точке сделать не получится, до того по идиотски сделано.
Kinkey
Kinkey
02.10.2022 в 12:13:36
ser000 написал:
Kinkey написал: Благодарю за наводки - смеситель успешно зафиксировал :)
Kinkey, Забыли рассказать как! Что бы последователи видели не только наводки, но и ваш результат (возможно с фото).
ser000, в целом, подошли бы оба способа, однако:
а) Попытка передвинуть дощечку привела к её разламыванию на две части (была намертво приклеена + тоже немного подгнила). б) Для установки контргайки мне не хватило инструмента в виде второго ключа (там сложная система сочленений).
Так что в итоге всё решилось крайне банально - перевернул фиксирующую гайку смесителя. Пробовал это сделать и до вопроса на форуме, но почему-то не попадал в резьбу.
Так что ещё раз спасибо всем откликнувшимся - избавили меня от огромной проблемы :)
Вячесlove
Вячесlove
Кишинёв
02.10.2022 в 22:17:04
Здравствуйте, поверхностная вихревая насосная станция Maxima QB 60, использовалась в частном доме для увеличения напора, внезапно, при подключении к сети перестал набирать атмосферы, а наоборот, поглощать их, с выключенным насосом манометр показывает 0,8 атмосфер, а после включения насоса и открытия крана, атмосферы падают до нуля и вода перестаёт течь, насос разбирал и осматривал, неисправностей не выявил, в чём может быть проблема, помогите пожалуйста ?
Пасмурный
Пасмурный
03.10.2022 в 20:19:47
Добрый день, при разборе водогрея обнаружил на трубках подачи гор/хол воды некие смятые резиновые прокладки. Их же там быть не должно? трубки собираются на лен и т.д.?
Mazayac
Mazayac
04.10.2022 в 02:15:25
Пасмурный, это стандартный заводской способ организации уплотнения "штуцер-трубка", никакого льна при сборке на конвейере туда разумеется не мотают.
Пасмурный
Пасмурный
04.10.2022 в 12:57:17
Mazayac написал: Пасмурный, это стандартный заводской способ организации уплотнения "штуцер-трубка", никакого льна при сборке на конвейере туда разумеется не мотают.
Mazayac, на конвейере то ладно, а вот мне как обратно собирать? на эти же прокладки? На вид они сильно деформированы. Там какие-то специальные прокладки или обычные 1/2 дюйма(?) новые поставить и все?
cineman
cineman
05.10.2022 в 09:55:48
Пасмурный написал: а вот мне как обратно собирать?
Прокладки те не испытывают высокого давления воды. Их роль в том, чтобы направить воду в трубки-вкладыши.
