Sibmaster
Sibmaster
27.11.2022 в 19:58:03
Много вводных, это понятно. В целом собрав советы с разных тем получился примерно такой вывод - для максимальной производительности в м3 при давлении в 4 бар нужно:
  • заменить счетчик в коллекторной с производительностью 2.5м3 (дает меньшее сопротивление крыльчатка)
  • труба на вводе pex 25, минимум 20 (лучше Rehau Stabil)
  • разводку лучше 3/4, по паспортам тот же фильтр проточный FAR дает большую производительность именно на 3/4
27.11.2022 в 20:13:22
Sibmaster, если редуктору хватит воды на входе оставаться в диапазоне регулирования, то есть давление не упадет ниже минимального перепада вход/выход редуктора (см техничку) - то расход на душе меняться не будет. Т.е. особенно критичны потери давления на входе до редуктора при максимальном расходе в квартире.
Dorison
Dorison
28.11.2022 в 15:48:44
Приветствую, подскажите, пожалуйста, какую прокладку поставить в "соединении" фильтра аквафор и "подаюшей" трубы. Я так понимаю это "американка". Пробовал подтянуть - на одном фильтре помогло, а на другом подкапывает. И на холодной и горячей. Думаю найти паронитовую, но не знаю какой размер-гайку подтягивал разводным ключем (на 34 вроде)
Mazayac
Mazayac
28.11.2022 в 17:22:28
Dorison, для понимания надо гайку открутить и на прокладку посмотреть и измерить. По внешнему виду американки форма прокладки не определяется.
Dorison
Dorison
28.11.2022 в 17:43:50
Mazayac написал: Dorison, для понимания надо гайку открутить и на прокладку посмотреть и измерить. По внешнему виду американки форма прокладки не определяется.
Mazayac, :o принято
Vaxat
Vaxat
Калининград
29.11.2022 в 23:21:22
Добрый день! Нужен совет опытного сантехника. Вводные данные такие: Дом 9-этажка, квартира однушка 4-й этаж, Стояк ХВС выполнен из ППР Д40 труба с врезкой под ППР Д20. ГВС от двухконтурного газового котла. Коллекторы уже куплены 3/4". Всего 6 точек водоразбора, самая дальняя от коллектора 5,4м. Будет ли нормально функционировать система, если осуществить подвод к коллектору 3/4" трубой ППР Д20 или нужно делать переходную муфту 20/25 после счетчика. Счетчик под 1/2, менять не вариант, так как водоканал другие не принимает. Поставили перед фактом. Отводы до точек водоразбора будут МП под радиальный пресс Д16. Давление в стояке предположительно 3 бара по пальцометру. Где-то натыкался на методичку Valtec, где было сказано, что Диаметр коллектора должен быть не менее трёх диаметров подводящей трубы. На сколько это верно? Спасибо.
30.11.2022 в 01:08:41
Dorison написал: Приветствую, подскажите, пожалуйста, какую прокладку поставить в "соединении" фильтра аквафор и "подаюшей" трубы. Я так понимаю это "американка". Пробовал подтянуть - на одном фильтре помогло, а на другом подкапывает. И на холодной и горячей. Думаю найти паронитовую, но не знаю какой размер-гайку подтягивал разводным ключем (на 34 вроде)
Dorison, к ПП американке - паронитовая не годится.
30.11.2022 в 01:12:51
Vaxat написал: 3/4" трубой ППР Д20
не существует трубы 3/4
Vaxat написал: Давление в стояке предположительно 3 бара по пальцометру.
манометр неподъемно дорого?
Vaxat написал: На сколько это верно? Спасибо
почитайте тему немного назад - все было
Dorison
Dorison
01.12.2022 в 16:27:36
BV написал:
BV, спасибо, буду иметь ввиду. Пока капать перестало. Займусь заменной, видимо, в при следующей смене фильтров :o
Mazayac
Mazayac
01.12.2022 в 17:37:26
Vaxat написал: Диаметр коллектора должен быть не менее трёх диаметров подводящей трубы. На сколько это верно?
ни на сколько. Если ППР - тяните трубой диаметром 25 мм.
Dorison
Dorison
01.12.2022 в 19:27:17
Подскажите, пожалуйста, вот ещё: -что за "чудо" ключ такой на клапане Маевского. Отвёрткой один из клапанов уже не открутить. Стандартный ключ под квадрат не подходит.
