02.02.2025 в 15:53:38
master.msk написал 02.02.2025 в 15:48
Сам бренд, кранов и грязевика, мне не известен, впервые вижу
Тоже. И гарантия наверное..... без гарантий)
master.msk
master.msk
02.02.2025 в 15:57:12
BV, по гарантиям, кстати, фильтрация не указана вроде, как необходимое условие, только как "рекомендация, для увеличения срока службы". Остальное все стандартное. В теории, да песок с водой может поступать регулярно. На практике - пару песчинок, таких чтобы могла поймать сетка 0,6 мм. Если в квартире, смысла нет. А если скважина или большое содержание мехпримесей, грязевик не спасет.
02.02.2025 в 16:19:38
master.msk написал 02.02.2025 в 15:57
Именно так.
Открываешь фильтры, которые никто не трогал с постройки дома лет 10-20 и там..... аж две песчинки, ну может 10.
Редко кому "везет" получить забитый ФГО.
Ну а если воду в доме отключили - не надо спешить сливать воду в первых рядах - можно подождать пока соседи соберут грязь)
02.02.2025 в 16:24:10
Там обычно аквастрож отключает насос через реле. А перфекционистам можно еще добавить кран на гидробак.
master.msk
master.msk
02.02.2025 в 16:30:40
Можно получить забитые полностью отводы, если долго не пользовались. Но, это другие методы, не грязевик. Прочистка руками.
master.msk
master.msk
02.02.2025 в 17:07:55
Да, и еще. В чем, собственно, и состоит основное "удобство" для пользователя, стандартной схемы кран-кран с приводом-редуктор- счетчик. Сейчас, от пломбировщиков счетчиков, которые вносят данные в аршин, могут требовать пломбировать и грязевики. Вынос в сторону от отвода, с помощью трубы, даже с американкой, без проблем пломбируют, см.фото выше. И редуктор, между краном и счетчиком, тоже без проблем. А вот, если будет еще один кран, да еще и с электроприводом, после грязевика и редуктора...могут не понять. Перерасход проволоки. По две пломбы - тоже нельзя, в договоре указывается по одной на каждый отвод. Ну, и еще раз напомню. Для безопасной безопасности краны с приводами используются не как защита от протечек, а способ дистанционного перекрытия воды. Чем раньше этот кран установлен тем лучше.
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.02.2025 в 18:45:24
master.msk, Тоже обратил внимание что фильтр не в ту сторону нарисован .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.02.2025 в 18:55:00
BV, Продавец пишет 7 лет гарантии типо , но может и хрен добьешчя потом этой гарантии . Купил по отзыву , говорят тот же нептун только в другой обвертке , электронная начинка типо такая же , кран по моему добротный , полнопроходной , стенки толстые на Bugatti похож , прокладка шара зелёная тоже , могу ошибаться конечно . Посмотрим на сколько хватит .
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
02.02.2025 в 19:23:49
Скажите пожалуйста , а в теме водоснабжение есть фото работ как по электрике ? что то немогу найти.
02.02.2025 в 19:34:32
vovanoff78, а сервис хотя бы есть?
master.msk
master.msk
02.02.2025 в 19:41:51
vovanoff78, не ищите, не найдете фото работ с грязевиками до кранов
