09.03.2025 в 15:32:47
MADONNA написал 09.03.2025 в 15:18
Посмотрела - горе мне! Написано что каналья из полипропилена.
Не знать что типичная канализация делается из ПП - ну это сильно)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 15:34:44
BV написал 09.03.2025 в 15:32
А что тут такого? Я была уверена, что ПВХ, и если бы не этот конфузный случай - так бы и померла в заблуждении.
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 15:35:08
BV написал 09.03.2025 в 15:30
Набрать в умывальник воды и слить - затвор высосет
Буду ставить сифон с выходом 32 мм других вариантов нет без разламывания стены. Изгибов канальи всего два: один сверху другой снизу, дальше переход и слив в 50 трубу
09.03.2025 в 15:37:50
vodorod написал 09.03.2025 в 10:18
Как надёжно организовать слив с умывальника в эту обрезанную трубу?
Если это выходит в тумбу под умывальником - снять одну плитку - поменять уголок и заменить плитку на похожую. На фото - белая плитку - найти замену не должно быть большой проблемой.
09.03.2025 в 15:41:07
vodorod написал 09.03.2025 в 15:35
Буду ставить сифон с выходом 32 мм других вариантов нет без разламывания стены. Изгибов канальи всего .....
Если 32 прямая до перехода в 50 - скорее всего проблем не будет.
09.03.2025 в 15:44:21
MADONNA написал 09.03.2025 в 15:34
А что тут такого? Я была уверена, что ПВХ, и если бы не этот конфузный случай - так бы и померла в .....
Но зато ни секунду не сомневаетесь когда пишите слова типа сломать дом или купить квартиру)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 15:55:23
BV написал 09.03.2025 в 15:44
Можно подумать одно с другим связано. Ваша паталогия все менять и сорить деньгами никак не связана с материалом трубы. ПП или ПВХ ну не подойдет один клей значит взять другой и заклеить трещину, а не долбить стену. К тому же при раздалбливании вполне можно попредить и раструб следующего участка, и так долбить до стояков
Narrenfreiheit
09.03.2025 в 16:06:08
MADONNA написал 09.03.2025 в 15:55
Можно подумать одно с другим связано. Ваша паталогия все менять и сорить деньгами никак не связана с .....
Патология - это не думая давать советы типа:
Клеев для ПП нет, кроме очень дорогих фирмы 3М например, и с очень качественной подготовкой поверхности. Даже если теоретически ТС раздобудет этот клей - то подготовить трещину в этой дыре - очень "интересное" занятие.
Ну еще можно запаять с присадкой - если ТС осилит эту проктологическую пайку.
И наверное ТС нужен надежный результат, чтобы не выяснять почему стена стала мокрой через пару месяцев и почему возможно начала отваливаться плитка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 16:11:32
BV написал 09.03.2025 в 16:06
Патология - это не думая давать советы типа: MADONNA написал 09.03.2025 в 15:55 ПП или ПВХ ну не .....
Там нет механических нагрузок, давления воды тоже нет. Даже если трещина внизу - вся или почти вся она окажется перекрытой всунутой в раструб трубой Любой клей типа Момент 88 перекроет эту трещину, а даже если вдруг просочится одна капля в сутки- с этим можно жить, успеет высохнуть А вот долбить стену с трубами - это Ваш стиль, ради чего? - никто не знает.
Narrenfreiheit
09.03.2025 в 16:20:59
MADONNA написал 09.03.2025 в 16:11
Там нет механических нагрузок, давления воды тоже нет. Даже если трещина внизу - вся или почти вся .....
В этом месте вода сливается как горячая, так и холодная, пластик меняет размеры при изменении температуры и трещина может быть "живой". Все эти замазки соплями - закладывать себе мины замедленного действия. Впрочем - ТС сам решит в каком направлении ему двигаться....
Для замены уголка достаточно снять одну плитку, и врядли придется сильно долбить - так как часто заделывают ротбандом, если даже не пеной)
Замена уголка дает гарантированный предсказуемый вариант.
Кроме того может и повезет если плитку клеили рукожопы - может сняться даже целой)
Вы не понимаете. За всех - не надо)
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 17:37:42
BV написал 09.03.2025 в 15:37
Если бы была тумба, я бы этот вопрос не поднимал бы. Давно бы раскурочил, поменял фитинг и штукатуркой замазал.
Не поверите, в городе нет белой плитки, мало того, даже размера нет такого. На заказ пару штук даже похожих никто везти не будет.
