MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 17:46:26
BV написал 09.03.2025 в 16:20
Замена уголка дает гарантированный предсказуемый вариант.
Ага, попытка замены. Может закончиться чем угодно - от разрушения раструба вертикального участка ( со всеми вытекающими ) И например незамеченным повреждением трубы, которое обнаружится когда уже плитка будет наклеена обратно. Про возможность повреждения трубы водопровода ессно тоже надо помнить. Уголок удобно на странице форума поменять, замурованный в стене гораздо сложнее..
Мой вариант не исключает замены (попытки замены со всеми вытекающими) в случае если клей не поможет. Про деформации трубы, и протекание стыка промазанного 88-м клеем мог написать только человек который никогда им не пользовался,
Narrenfreiheit
09.03.2025 в 17:56:07
MADONNA написал 09.03.2025 в 17:46
Ну да, также как и заклеить моментом, который не имеет адгезии к ПП ))
Как сантехники из деза, у которых на все один ответ - силиконом помазать.
Сдуру можно много чего наделать, если например взять перф и хреначить. Надеюсь, ТС умеет делать аккуратно.
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 17:57:42
Кроме того может и повезет если плитку клеили рукожопы - может сняться даже целой
Клеили рукожопы, криво, косо, но надёжно. Гидроизоляции не жалели, плиточный клей такой, что плитку с экрана на ванной наклеенную на ДСП снять не получилось, откалывалась кусочками. Даже небольшой толщины держится крепко и сам , как камень.
09.03.2025 в 17:59:59
Давным давно, еще в школе была практика на заводе оконных конструкций, и еще тогда изучил все его повадки. С ППР - сотрется пальцем, или снимется как кожа.
Ну для вас это новость, как выяснилось сегодня)
09.03.2025 в 18:03:00
vodorod написал 09.03.2025 в 17:57
А какая? Если нанесли на пыль, или шпатлевку, или на опалубочную смазку - может пойти шкурой.
Лучше скажите - тумба будет или нет?
Еще говорили про МП трубы - там есть замурованные фитинги с гайками?
09.03.2025 в 18:04:03
Узнать об этом через месяц по мокрой стене?)
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 18:07:53
Разрушить вряд-ли я смогу, не обязательно перфоратор сразу хватать, сделать отверстие побольше терпения хватит. Только смысл? Достану я этот огрызок. А дальше, как вставить новый уголок не закусив резинку в трубе, которая в стене . Поэтому этот вариант последний. Надо рассмотреть пайку феном или паяльником . Просто припаять новый сгон к старому огрызку, без всякой долбежки
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 18:14:43
BV написал 09.03.2025 в 18:03
Нет, не будет. Иначе, тумба перекроет лючок в экране на ванную. Пьедестал раньше стоял. Сверху большого размера раковина. Хочу повесить маленькую раковину и коммуникации заменить/восстановить без разрушениями плитки. Пьедестал могу оставить/не оставить... Он просто для красоты и прикрывал коммуникации умывальника и сифон.
09.03.2025 в 18:18:21
vodorod написал 09.03.2025 в 18:07
Сверху должно быть место чтобы вставить по оси, как обычно - со смазкой. Что в этом особенного?
Вы же наверное когда в открытом месте собираете - не пытаетесь воткнуть под углом?
Вы много таких соединений уже спаяли в удобном доступном месте? И насадки у вас есть подходящего диаметра? И они влезут в.... черную дыру?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 18:18:28
BV написал 09.03.2025 в 18:04
В отличии от Вашего плана - мой не предполагает никаких серьезных работ. Вклеить и смотреть. Не надо ничего замуровывать. Ваш вариант предполагает разрушение стены, и (жалкие) попытки вытащить вверх уголок из раструба. Как это сделать. Не отдалбливая трубу вниз и над трубой пространство для отвода уголка вверх? Уголок около 100 мм в высоту на всякий случай. Что бы отвести к себе - нужно будет отдалбливать вниз возможно не одну плитку. Но это же не Вам долбить, верно?
Narrenfreiheit
09.03.2025 в 18:20:50
vodorod написал 09.03.2025 в 18:14
При необходимости тумба ото двигается или снимается и... получаем доступ к люку. Это требуется крайне редко.
