vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 18:25:27
BV написал 09.03.2025 в 18:03
Еще говорили про МП трубы - там есть замурованные фитинги с гайками?
Точно есть, только как устроено, ещё не разобрался. Холодная вода выполнена МП трубой выходит из туалета через дыру в стене попадает в ванную комнату проходит по короткой стороне ванны и ныряет под плитку. Дальше неизвестно
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 18:28:37
vodorod написал 09.03.2025 в 18:25
Точно есть, только как устроено, ещё не разобрался. Холодная вода выполнена МП трубой выходит из .....
Может десятилетиями служить без проблем. Не трогай без необходимости.
Narrenfreiheit
09.03.2025 в 18:28:41
MADONNA написал 09.03.2025 в 18:18
Как это сделать
110мм выше края вертикального рас труба.
Не отдалбливая трубу вниз
Сколько вниз? Сантиметр? Десять?
Что бы отвести к себе - нужно будет отдалбливать вниз возможно не одну плитку.
Зачем отводить трубу? Выше раструба и все. Старый уголок частично срезается паяльником на 60-80 вт, или дремелем. Потом за ним немного очищается пространство для вставки нового.
09.03.2025 в 18:30:12
MADONNA написал 09.03.2025 в 18:28
Можно не париться - о необходимости скажут соседи снизу)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 18:35:14
BV написал 09.03.2025 в 18:28
110мм выше края вертикального рас труба. MADONNA написал 09.03.2025 в 18:18 Не отдалбливая трубу .....
Да я знаю, как. Вопрос - зачем? Дихлорэтаном протравить поверхность, намазюкать эластичным клеем и все. Ничего не надо долбить.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 18:38:35
BV написал 09.03.2025 в 18:30
Опять неумные страшилки? Фатально протечь от срыва замурованный стык впринципе не может. Собственно, путь дальнейших Ваших рассуждений - сносим дом. Несколько страниц назад это я и предположила. Потому что там и другие трубы и стыки и проводка наверняка не по последнему ПУЭ, звукоизоляции пола нет и стены неправильные, Окна-батареи - тоже в помойку.
Narrenfreiheit
vodorod
vodorod
Брест
09.03.2025 в 18:41:15
BV написал 09.03.2025 в 18:20
При необходимости тумба ото двигается или снимается и.
Да, но перед отодвиганием, какие действия надо сделать? Снять герметик с примыкания умывальник - плитка, открутить шланги смесителя, снять умывальник...позже это собирать в обратной последовательности. Времени жалко.
Это требуется крайне редко.
Иногда раз в год, иногда два раза в месяц. Не регламентируется никак
09.03.2025 в 18:41:27
MADONNA написал 09.03.2025 в 18:35
Попробуйте)
09.03.2025 в 18:42:58
vodorod написал 09.03.2025 в 18:41
Зачем так часто?
Мне это потребуется только для замены слива-перелива.
09.03.2025 в 18:46:37
MADONNA написал 09.03.2025 в 18:38
Ваши навязчивые фантазии давно известны)
Срыва не будет, а под давлением микротечь за долгое время прилично напитывает стену водой.
"Остапа понесло... " (С) ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.03.2025 в 18:51:47
Ну и как об этом узнают соседи снизу?
Narrenfreiheit
