Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
30.04.2025 в 21:07:44
Можно ещё навинтить тонкую сантехническую контргайку-которая на сгонах обычно используется и аккуратно ножовкой спилить пару ниток резьбы а потом прогнать резьбу этой гайкой
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 21:22:36
BV написал 30.04.2025 в 20:41
sanya1965,  У макальпайна глубина затвора 50 мм, у "уголкового" 25-30мм. Ваш сносить/высыхать должно .....
У уголкового объем воды 300мл, я специально ставил 2х45 вместо 1х90. У макАлпина и 100мл не наберётся. Но как мудрые говорят "наблюдать за этим страшно, но чертовски интересно". Как было - я знаю, как будет -увижу.
30.04.2025 в 21:29:06
sanya1965 написал 30.04.2025 в 21:22
Если вы сделаете уголковый метр длиной - скорость высыхания будет та же.
45 зеркало воды больше, и скорость высыхания в граммах больше. Но 90 град - глубже, а глубже дольше высыхает. Это проверено на Теце - у них есть два сифона к лотку - мелкий и обычный.
Ну и ещё бы проверить фановый стояк ниже и выше и вытяжную часть (хотя бы понаблюдать за уровнем воды в горшке - гуляет при сливе сверху или нет) - странно, что сифон h50 за два дня усох.
sanya1965
sanya1965
30.04.2025 в 21:35:01
Не усох, а вода уходит разрежением. Как шприцом в стояк втягивается. Поэтому главное не площадь зеркала, а объем воды. Посмотрим...
30.04.2025 в 21:39:36
sanya1965 написал 30.04.2025 в 21:35
Однозначно смотреть стояк выше...
Высота затвора, и немного инерция массы воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 21:57:21
и доработать напильником чтобы убрать углы выступы граней в месте захода в коллектор - это самое простое)
И чем это прерасное решение проще чем обточить коллектор?? Одно и тоже - только обточенный шестигранник (напильником(!) невозможно вкрутить. Блогеры-радиолюбители @£$%^&!!
Narrenfreiheit
CCat
CCat
Реутов
30.04.2025 в 22:45:14
MADONNA, ну заглушку проще и дешевле купить в случае чего, чем запоротый коллектор. Да я пока попробую другую заглушку, поскольку время терпит, а я ещё с фистингами ;) не разобрался.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.04.2025 в 22:49:59
CCat написал 30.04.2025 в 22:45
MADONNA, ну заглушку проще и дешевле купить в случае чего, чем запоротый коллектор. Да я пока .....
Что значит запоротый? У тебя не подходит заглушка, можно сделать так что через 5 минут она будет подходить - и решать следующую задачу. Можно еще неделю консультироваться, что-то искать, покупать и не факт что следующая подойдет.
-1
ВТБ!, BV
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
30.04.2025 в 23:17:58
CCat написал 30.04.2025 в 19:53
У меня вопрос, какая нужна заглушка для "коллектора для воды 3/4 с выходом 1/2, 3 отвода". Заглушку .....
Нужна заглушка фар. Или обычная, без кольца. Посадить на лен. Нить и анаэроб -это не "передовые технологии", а более маржинальные товары, чем лен и паста.
2
30.04.2025 в 23:23:25
заглушку проще
CCat, Screenshot_20250430-2315076 раз надфилем и не по всей высоте угла, а примерно на 1.5 мм и пробка зайдет в коллектор и придавит кольцо и силу зажима можно регулировать затяжкой. Коллектор точить - подбирать высоту снятия металла, и строго перпендикулярно оси ( ну на наждаке руками @£$%^&!!) и немного ослабить бортик. В штатной пробке проще - если до упора, кольцо раздавлено как надо.
-1
MADONNA
CCat
CCat
Реутов
30.04.2025 в 23:42:31
BV, спасибо, надфилем - это я могу. :) Это я всё на подступах к замене старого коллектора imageТам, на стене, да ещё паря над унитазом, никак не получается те гайки открутить, а WD-шкой не хочется поливать. А можно нижние гайки открутить, снять освободившуюся конструкцию со стены и уже "добить на земле"? Я там в энтих фитингах ничего не порушу? :)
