Stempi
20.10.2017 в 14:45:58
SB3, А что если на очищенное и загрунтованное основание (несущая плита) налить 3,4 см наливного пола к примеру 175 Ceresit??? Потом сверху гидра и плитка...
genuimous
20.10.2017 в 14:53:50
Stempi написал: И ее уже не опустить (основной слив высоко) разве что трубе придать меньший наклон. Ванная сейчас на 54,55 высоту.
Померяйте какой уклон сейчас. Может и опустить. У вас каждый миллиметр важен.
Stempi написал: Ванная сейчас на 54,55 высоту. Поэтому и думал обрезать по периметру и если 5 см убрать в основной зоне ходьбы,ванная бы осталась на 60 см+-
По верхней границе. Не очень. С другой стороны если будете класть плитку высотой 20 см то как раз выйдите целыми рядами на край ванны. Плитку обычно кладут от ванны (на ванну)
Stempi написал: По поводу гидры,на кирпичах валяется лист похожий на рубероид,без завода на стену,а вот ниже кирпича пока неизвестно что?!
Гидра это не лист рубероида который валяется. Должна быть обмазочная гидроизоляция. Если стыки подвижные (гипсокартон и т.п.) то эластичная с гидролентой в углах.
Stempi написал: Допустим,я это все убираю до основания ( по периметру ванной или полностью) Каковы мои дальнейшие действия??? Глубина,от основной плиты до уровня с коридором см 30,40 ( точнее могу написать чуть позже в процессе демонтажа) Подойдёт ли наливной пол,чтобы сделать такой пирог? И нужно ли чем то обработать основание ( ну помимо грунтовки),чтобы не залить им соседей? Не хотелось бы бетон( пескобетон),т.к я понимаю ему нужно очень много времени,чтобы просохнуть?!
30-40 см? вы серьезно? такой слой только выбирать пенопластовыми плитами. Гигантская нагрузка на перекрытия, у вас там пара тонн только в санузле. А по всей квартире страшно представить сколько. Наливной пол обычно льют средним слоем (менее 1 см особо не нальешь, макмимум надо смотреть на мешках), если нужна толщина больше то делают сначала черновую стяжку, потом чистовую наливным. Потом гидру, потом плитку. Без гидры можно но не нужно. Перед созданием стяжки надо задуть все щели пеной и по периметру тоже пропенить или проложить демпферную ленту. Перед наливайкой основание от души загрунтовать например церезит цт-17 чтобы вода из смеси не уходила. Можноне наливать а штукатурить по маякам, тут как кому проще.
SB3
Магадан
20.10.2017 в 14:59:58
Откопалось пока такое Ещё один пункт 4.11 «Технического требования и правил проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы»)» гласит:
  • “Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо помещения должны быть разделены порогом”. Ещё это пригодится)
Рубероид на основание, с обмазкой стыков битумой мастикой -вполне прокатит, тут смысл не в буквальной гидроизоляции от воды, а в изоляции от влаги от бетонного перекрытия. А основная гидроизоляция - уже под плиткой будет.
Stempi
20.10.2017 в 15:16:02
genuimous, Простите, я не правильно пояснил...глубина от основного пола коридора (3-5см) На счёт слива,вечером дома обязательно сделаю замер. Да и по точнее отпишу с глубиной до основной несущей плиты. Но в целом основание лежит как раз таки под кирпичем (кирпич положен в один ряд)
SB3
Магадан
20.10.2017 в 15:21:37
Stempi, "Глубина,от основной плиты до уровня с коридором см 30,40" и 3-5см - это сильно.
SB3
Магадан
20.10.2017 в 15:23:45
Stempi, я бы на Вашем месте Ceresit CN 88 взял. Почитайте лучше на сайте производителя , в худшем случае позвоните. Про 178 15-80 мм. Смесь может укладываться по разделительному слою (гидроизоляция, тепло-, звукоизоляция), в данном случае толщина слоя должна рассчитываться в зависимости от жесткости тепло-, звукоизоляционного материала и степени воздействия механических нагрузок, минимальный слой должен быть не менее 40 мм. Мне представляется 88 лучше, но надо уточнить.
Stempi
20.10.2017 в 15:25:30
genuimous, Поэтому и думал...от основания залить сразу
На мешке указан даже слой в 60мм, а мне то нужно 40,50 +-
Stempi
20.10.2017 в 15:26:59
SB3, :D да,виноват...разговорились про высоту ванной,ошибся)) извиняйте)))
SB3
Магадан
20.10.2017 в 15:31:54
175 не катит вроде Универсальная самовыравнивающаяся смесь CN 175 предназначена для выравнивания пола под укладку покрытий (ПВХ, линолеума, ковролина, керамической плитки, ламината и др.), изготовления стяжек и ремонта дефектов оснований пола (трещин, выбоин и т.д.) в сухих помещениях с невысокими механическими нагрузками (жилых, бытовых, административных и т.п.). Предназначена как для ручного, так и для механизированного нанесения. Минимальная толщина стяжек, связанных с основанием, должна быть не менее 20 мм.
Stempi
20.10.2017 в 15:39:58
SB3, Да смесь то конечно подберу нужную,самое главное так вполне реально?(Какие могут быть минусы от черновой стяжки...вес,прочность...и т д?!)
SB3
Магадан
20.10.2017 в 16:03:57
Stempi, обычно пишут в описании. Бетон такой может недели три) . Вот 88ая Пешая нагрузка, через: 6 ч.
Прочность на сжатие в возрасте 1 сутки: 13 МПа Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 35 МПа Выбор встанет скорее всего между 88 и вообще другим производителем.
Stempi
20.10.2017 в 16:08:37
SB3, а прочность у обычной (черновой) стяжки как-то обозначается?)
SB3
Магадан
20.10.2017 в 16:14:33
Читайте инфу по товару. Это по 178 , толщина до 80мм. Технологический проход возможен через 8-12 часов, в зависимости от толщины слоя. Вот инфа по ней, через 28 суток ( да и в целом) будет менее прочная,чем 88-ая. Даже расход пишут 2кг/м.кв. при слое 1мм). Вам скорее всего придется обратить внимание на weber.vetonit 4400 только позвоните и всё уточните).
Stempi
20.10.2017 в 16:18:17
SB3,в общем то картина как я понял следующая: Демонтаж до основания...полное очищение основания от пыли грязи и.т.д ...грунтовка основания...изолирование от основания (гидро),с заводом на высоту заливки ...наливаю пол 4,5 см( марку ещё уточню)...потом верхняя гидро с лентой по периметру и плитка?!) Пойдет? :killyourselfbywall:
SB3
Магадан
20.10.2017 в 16:21:47
Stempi, да, выше дополнил. При "плавающей стяжке" для смеси есть определенная минимальная толщина+уточнить по армированию. У Вас не вижу смысла её делать, "плавающая" делается обычно на слой изоляции( шумо-, тепло-)- у Вас это не планируется вроде.
