master.msk
master.msk
22.11.2017 в 23:16:51
Bouler80, клапан far, на 6 бар или еще какой, таких много кто делает, например сaleffi, watts и другие Крестовину для манометра не нужно, на манометре редуктора можно будет увидеть давление в бойлере. Это то самое, что нужно сбрасывать, когда убавляете
Bouler80
Bouler80
Севастополь
22.11.2017 в 23:27:40
master.msk, у меня ж будет стоять обратный клапан еще. Давление на манометре будет показывать давление в трубе до обратного клапана. А клапан будет закрыт. А вот какое давление после него уже будет не понять. И как считаете на 6 бар взять или на 4? Я думаю что до 6-7 бар нормальный режим работы бойлера. Бойлер Tesy 50 литров. На этикетке сбоку написано P nom 0.8 mPa(8 бар)
master.msk
master.msk
22.11.2017 в 23:36:07
Bouler80 написал: А вот какое давление после него уже будет не понять.
у вас два редуктора и два манометра, при работе бойлера, на холодной - до, на горячей после
ashim1990
ashim1990
22.11.2017 в 23:37:04
Bouler80 написал: master.msk, у меня ж будет стоять обратный клапан еще. Давление на манометре будет показывать давление в трубе до обратного клапана. А клапан будет закрыт. А вот какое давление после него уже будет не понять.
Bouler80, извините, что я влажу. :) Манометр будет стоять возле самого бойлера или после ОК?
Bouler80
Bouler80
Севастополь
22.11.2017 в 23:48:36
master.msk написал:
master.msk, Не. У меня один редуктор и манометр на нем на входе в ванную на холодной воде только. На горячей ничего нет. ashim1990, ;) Манометр хочу подключить после обратного клапана на крестовину латунную 1/2. На крестовине будет стоять предохранительный клапан и манометр, ну и наверх уходить на бойлер. Как выше в теме на фотографии. Только там через тройник подключен только предохранительный клапан.
ashim1990
ashim1990
23.11.2017 в 00:15:09
Т. е., манометр будет мерять давление непосредственно в бойлере? Тогда это имеет смысл (хотя бы для самоуспокоения :) ).
Mazayac
Mazayac
23.11.2017 в 08:04:31
Bouler80, есть вот такая комбинация (предохранительный клапан с манометром): https://san-detal.ru/predohranitelnyj-klapan-s-manometrom-12-x-6-bar-p-1171.html
Bouler80
Bouler80
Севастополь
23.11.2017 в 10:40:43
Mazayac, Смотрел тоже на такие варианты, но не подходит. У меня клапан будет стоять ручкой вбок и манометр будет смотреть наверх. ashim1990,Ну не в бойлере, а под бойлером прямо. Я вот тут что подумал. Как вода из бойлера сбрасываться с клапана будет? Ведь она без подсоса воздуха из горячей трубы не вытекает.Вчера сливал бойлер, так если горячую трубу закрыть, то ни капли не вытечет. А когда бойлер подключенный стоит, то подсоса нет.
ashim1990
ashim1990
23.11.2017 в 11:08:36
Слив воды из бойлера и сброс при расширении от нагрева - это разные вещи. Думаю, от того, что во втором случае совсем мало воды вытекает.
Bouler80
Bouler80
Севастополь
25.11.2017 в 16:00:17
ashim1990, Понятно. Скажите, а как отдельный предохранительный клапан сливает воду? Как стандартный к бойлерам- по капелькам? Или он с большим давлением это делает? Просто купил штуцер 8-ку, чтоб подсоединить к нему трубочку из ПВХ прозрачную для слива. Вот теперь думаю- а вдруг он с напором будет выпускать воду и этой трубочки не хватит или слетит со штуцера.
master.msk
master.msk
25.11.2017 в 16:23:45
Bouler80, !#[https://youtu.be/6syYLviQ-0M]
