Вопрос к практикующим специалистам. Как эстетично сделать перемычку между кранами по горизонали. Резьба 1/2, расстояние между торцами 38 мм. Спасибо за варианты.
04.12.2017 в 21:06:06
04.12.2017 в 21:29:51
трубка, 2 цанги
04.12.2017 в 21:37:00
Y&T, и как трубку (очевидно речь про медь) засунуть в обе цанги?
04.12.2017 в 21:37:44
Mebius, что это такое будет? Заинтригован.
04.12.2017 в 22:11:02
Mazayac написал: Mebius, что это такое будет? Заинтригован.
Mazayac, разрыв цепи гвс. Вверх через бойлер, перемычка напрямую с котла. Кранами перенаправляются потоки.
С цангами тоже не пойму как реализовать.
04.12.2017 в 22:18:17
кран повернуть можно? )
04.12.2017 в 22:19:34
Хотелось-бы в этом положении, что на фото.
04.12.2017 в 22:21:16
Mebius: американка с плоским уплотнением и муфта. Проще не придумываеися, и размеры не факт что влезут, возможно лучше изменить компоновку вентилей.
04.12.2017 в 22:21:48
Потом вернуть в это
04.12.2017 в 22:24:04
Mebius написал: С цангами тоже не пойму как реализовать.
Вот такие цанги навернуть:
Между ними - трубка. Если медное кольцо не будет сдвигаться, заменить его на пластмассовое.
04.12.2017 в 22:24:34
Что, нельзя, повернув чуть краны и вернув потом на место, вставить трубку с насаженными навстречу цангами впритык?
