Hitgher
Hitgher
08.12.2017 в 08:05:55
Chigar, Вот эту фигню с шаровым соединением и заужены протоком раза в два. Точно не надо ставить. Или американку или обычную мрв запаковать( наразборное правда будет) в последнем случае.
Chigar
Chigar
08.12.2017 в 11:53:08
BV написал:
Chigar написал: Собрали мне такую штуку без прокладок. Что теперь с ней делать?(
Муфта не подходит - звоните тем оленеводам, что это сотворили :)
BV, а какие пруфы им предоставить? Почему так делать нельзя? Что тогда нужно вкручивать в коллектор FAR и для чего предназначена эта муфта FV-plast?
Mazayac написал: Муфту по картинке опознал: FV-Plast, муфта действительно под евроконус. Но я по-прежнему в недоумении: у коллекторов FAR конус нестандартный, нормальный фитинг-то проблема пристыковать, а как держится эта экзотика без уплотнения?
Mazayac, Коллектор FAR муфта FV-plast. Стоит 2 дня. Не текло даже до финальной затяжки гаек.
Сегодня скину точные названия коллектора и муфты. Мне нужно понять это надежное соединение или нужно переделывать?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2017 в 20:12:33
Chigar написал: Стоит 2 дня. Не текло даже до финальной затяжки гаек.
Раз не течет, то чего волноваться? Опрессовать желательно.
Mazayac
Mazayac
09.12.2017 в 10:43:15
Chigar, да вроде разобрались. Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен. Даже на этом форуме встречается что-то новенькое, надо же! Оставляйте как есть.
ser000
ser000
09.12.2017 в 15:41:17
Mazayac написал: Оставляйте как есть.
Проблема любого неизвестного соединения в том, что не известно как оно себя поведёт. Время покажет надёжность такого варианта, в конце концов всегда можно переделать на плоское уплотнение, если такой вариант не разрушит отвод коллектора.
ser000
ser000
09.12.2017 в 15:54:33
Mazayac написал: Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен.
На самом деле может быть не так надёжно как кажется. У того же данфоса уплотнение по притёртым деталям, а тут может получиться, что уплотнение в сечении по тонкой кромке и любой перекос/подвижки приведёт к подтеканию.
Chigar
Chigar
11.12.2017 в 22:32:06
Mazayac написал: Chigar, да вроде разобрались. Это соединение уже не является «евроконусом», но сам его принцип весьма надёжен. Даже на этом форуме встречается что-то новенькое, надо же! Оставляйте как есть.
Mazayac, А как это тогда называется если не евроконус? Колектор FAR артиул FK3822134 Муфта FV-plast артиул 223021 Нигде не пишут, что это вообще такое и подходит ли одно к другому. Бред какой-то(((
ser000 написал: На самом деле может быть не так надёжно как кажется. У того же данфоса уплотнение по притёртым деталям, а тут может получиться, что уплотнение в сечении по тонкой кромке и любой перекос/подвижки приведёт к подтеканию.
По идее уплотнение должно быть по всей площади (судя по фото).
Mazayac
Mazayac
11.12.2017 в 23:00:35
Chigar, да кто ж его знает, как это называется. Евроконус подразумевает именно конусное соединение с одним или двумя кольцами - уплотнениями по стыку.
В Вашем же случае весьма приличная компания FV-Plast применила лайфхак и к евроконус-коллекторам выпустила полусферический фитинг, это соединение не требует прокладок, но очень критично к чистоте и ровности сопрягаемых поверхностей.
Уплотнение идёт по кольцевому пояску, сами приложите сферу к коническому углублению и посмотрите на сопряжение.
valid7228
valid7228
11.12.2017 в 23:05:33
BV написал:
BV, не, виноградарям, бахчеводам, или кобзарям!))
11.12.2017 в 23:30:41
Chigar написал: Что тогда нужно вкручивать в коллектор FAR
Что Вам мешает посмотреть каталог Фар?
Chigar написал: и для чего предназначена эта муфта FV-plast?
Аналогично. Вопрос - почему в гайку стандартной резьбы, не надо вкручивать болт с мелкой резьбой? Вроде и держит, если силу приложить....
Возможно есть нюансы, которые сразу не заметны, и здесь могут проявиться. Например, надо фиксировать гайку от самоотворачивания при перепадах температуры.
Chigar написал: и подходит ли одно к другому. Бред какой-то(((
Есть миллионы фиттингов и писать по каждому, можно ли срастить ежа с ужом?
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
02.01.2018 в 15:45:20
Подскажите пожалуйста !
Из прочтения этой темы понял, что ЕвроКонусы у ФАРа нестандартные.
Скажите, а надёжно ли соединение ЕвроКонусов REHAU (Переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой на евроконус) и отводов на коллекторах TECE ?
