Shkeddy
Shkeddy
15.12.2017 в 17:55:33
BV написал: Ну и как это понимать? А просто прикинем какой эффект даст применение фольги, если заменить полученную добавку сопротивления слоем из известных материалов, например ЭППС.
Прикинем здесь https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=0&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=596
Итого, получается, что в случае воздушного зазора 2-3 см и сопротивления полости 0,16
фольга эквивалентна ..... 0,5мм ЭППС или пенопласта
Shkeddy, К Вам вопрос - это много или мало?
BV, много это или мало - все относительно. В целом: для больших зданий - да. Для небольших коттеджей - нет. На перегородках и стенах - нет. На потолке - да. При стоимости тепловой энергии у нас - нет, в Норвегии, например - да. Из расчета на период 3 года - нет, 50 лет - да. Если бы у нас газ стоил как в Европе, то люди бы задумывались об энергоэффективных материалах. У меня есть знакомые, которые свои кирпичныедома никак не утепляли, но у них зато магистральный газ. Им проще на 500-2000 рублей в месяц переплачивать
15.12.2017 в 17:57:13
SergSB написал: Программа вообще не считает фольгу как средство, помогающее утеплению.
Это не совсем правда. Смотрите расчеты в предыдущих сообщениях внутри стены - разница 0,14 что составляет 4%
Она не считает ее на поверхности стены. И правильно делает, т.к. расчет будет некорректным. Вы немного сваливаете все в одну кучу, но понятно что хотите сказать. Чуть позже попробую обьяснить.
15.12.2017 в 18:03:16
Shkeddy написал: BV, много это или мало - все относительно. В целом: для больших зданий - да. Для небольших коттеджей - нет. На перегородках и стенах - нет. На потолке - да. При стоимости тепловой энергии у нас - нет, в Норвегии, например - да. Из расчета на период 3 года - нет, 50 лет - да.
0,5мм ЭППС - это наверное допуск в изготовлении листа ЭППС.
Сравните эти 0,5мм с типовыми слоями на стенах - 150мм, на крыше и полу - 200мм. Зачем фольга, если можно взять лист на 0,5мм толще?
Shkeddy
Shkeddy
15.12.2017 в 18:07:14
Расчеты не смотрел, но предполагаю, что это условие будет одинаково соблюдаться во всех случаях.
15.12.2017 в 18:11:36
Shkeddy написал: что это условие будет одинаково соблюдаться во всех случаях.
не понял мысль
Shkeddy
Shkeddy
15.12.2017 в 18:16:43
Тяжело с телефона набирать. Имею в виду, что эффективность фильтрованного покрытия будет зависеть от его места расположения. Например, на потолке, куда поднимается теплый воздух, больше лучистого тепла будет отражаться. Где меньше, соответственно меньше.
15.12.2017 в 18:24:28
Shkeddy написал: Например, на потолке, куда поднимается теплый воздух, больше лучистого тепла будет отражаться.
Нет. Там лучистого тепла столько же, если не меньше. Там больше потери по контактной теплопередаче за счет контакта поверхности с теплым воздухом.
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 21:26:06
Ребят, не обманывайте себя и других. Фольга работает только как пароизоляция, ничего для утепления она не добавляет и не может добавить.
merlot
merlot
Самара
16.12.2017 в 06:09:32
Я балкон лоджикпиром утеплял. Пароизоляцию не делал. Наверное, стоило, но я тогда про нее не подумал. Тьфу-тьфу, не промерзает.
Джонни, они на деревьях!
nadegniy
nadegniy
16.12.2017 в 07:46:06
merlot написал: Я балкон лоджикпиром утеплял. Пароизоляцию не делал. Наверное, стоило, но я тогда про нее не подумал. Тьфу-тьфу, не промерзает.
merlot, Это что такое?
16.12.2017 в 11:47:31
nadegniy написал: Ребят, не обманывайте себя и других. Фольга работает только как пароизоляция, ничего для утепления она не добавляет и не может добавить.
nadegniy, ну как не добавляет, целых 4% :)
