Чебурах
Чебурах
Рай
14.01.2018 в 01:58:38
Я думаю, на подвал можно денег не тратить. В смысле, не покупать дорогие строительные материалы.
леша2
леша2
14.01.2018 в 17:43:34
BV написал: Да, но пенобетон не лучший утеплитель. Минераловатные плиты также пожаробезопасны. Только технология немного другая. Плюс - надо тщательно заделать все щели в перекрытииЮ, по периметру - мастикой, пеной и тд. Также - проходы труб стояков в гильзах заткнуть минватой.
лучшее решение
bc----
bc----
14.01.2018 в 23:47:58
BV написал: bc----, и в кирпиче при утеплении снаружи ЭППС можно получить море воды. И вообще не проблема посчитать стенку на влагонакопление онлайн калькулятором
BV, эти калькуляторы не учитывают паропроницаемость.
15.01.2018 в 00:10:32
bc---- написал: BV, эти калькуляторы не учитывают паропроницаемость.
Знаток всех калькуляторов :) Вы их хоть раз использовали? Ссылочки в студию, какие не используют.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=0&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
А что там на второй вкладке? Что такое мю в таблице слоев?
lajuja
lajuja
Комсомольск
15.01.2018 в 16:17:48
спасибо свем за участие в решении проблемы.Дело в том что подвал является одновременно и ГО и бомбоубежищем,поэтому что-то закрывать нельзя.Проход через весь дом и два выхода,плюс вентрешетки.А живем в зоне АТО Донбасс...Дом кирпичный 5этажный,плиты перекрытия пустотелые
lajuja
lajuja
Комсомольск
15.01.2018 в 16:32:56
Была мысль сделать в полах отверстия 80-100мм между лагами с шагом около метра и задуть крошку пробки или опилки обработанные известью
15.01.2018 в 16:40:30
lajuja, Ключевой вопрос - температура и влажность в подвале? В сравнении с улицей?
lajuja написал: и два выхода,плюс вентрешетки
вот тут нужно исключить сквозняки
lajuja написал: Была мысль сделать в полах отверстия 80-100мм между лагами с шагом около метра и задуть крошку пробки или опилки обработанные известью
lajuja, И если в подвале отрицательная температура или нулевая - получить в слое этого утепления болото. Как-то можно это уменьшить пароизоляцией от помещения. См ссылку на калькулятор выше. Внимательно - на влагонакопление
lajuja
lajuja
Комсомольск
16.01.2018 в 01:14:35
не было света,только дали.В ообщем температура всегда плюсовая,около 3-10градусов зимой, влажность небольшая.Видимо нужно оштукатурить кирпичную кладку цоколя в подвале и примыкание плит чтобы исключить сквозняк,осматривал щели есть
16.01.2018 в 01:20:59
lajuja написал: Видимо нужно оштукатурить кирпичную кладку цоколя в подвале и примыкание плит чтобы исключить сквозняк,осматривал щели есть
Весь подвал????!!! Да задуть пеной где явные, и хватит... Но сначала пройдитесь по щелям в перекрытии по периметру и по стыкам плит под своей квартирой - будет заметно лучше.
lajuja
lajuja
Комсомольск
16.01.2018 в 01:27:27
большое спасибо,буду устранять.А если утеплять как я понял минвата плотная?
