jekasus
jekasus
Добрич
11.01.2018 в 19:50:41
DolinEA написал: не совсем понятно
DolinEA написал: встраиваемый вентиль
Да.
master.msk написал: вы же смотрели картинки?
Картинка для его ванны - поэтому и понравился мне Рапидо - нет перехлеста труб и можно подключить третий потребитель через кран.
В моем случае, если бы был смеситель на той же стене, что и инсталляция, мог бы изпользовать нижний отвод для гиг. душа...
Почитал по-быстрому, что сегодня написали - Поворотный излив уже предложил, не будет мешать. Остальное - на вкус и цвет... Я, например не люблю ванны - и устанавливать, и мыться в них ;)
Баш майсторът
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 23:10:47
jekasus, спасибо! То, что мне и было нужно, видимо.
DolinEA
DolinEA
12.01.2018 в 14:17:50
Вот такой вариант еще появился:
Ванна при этом 160 правда, но думаю норм, я сейчас вообще живу со 150й. Блок управления (да и остальные компоненты) можно легко перенести на возводимую стену между унитазом и ванной. Верхний душ - из потолка, сейчас лень рисовать полностью.
Нижняя ручка блока регулирует температуру - на все потребители. Верхняя ручка блока регулирует направление и напор между лейкой и верхним душем. Рчка в самом низу регулирует напор излива для наполнения ванны.
master.msk
master.msk
12.01.2018 в 17:42:28
DolinEA, плохой вариант, унитаз слишком близко, неудобно, должно быть 400 до стены. А у вас 250
genuimous
genuimous
12.01.2018 в 18:59:49
Сделайте себе душ в строительном исполнении. Будет как вы любите. И место сэкономите. Чем лепить такую убогую ванну с убогим душем, я бы сделал что-то одно, но хорошее. Ванна она для богатых. Когда переедете из барака во дворец - сделаете себе с чистой совестью 2 ванны. На показанной площади прекрасно размещается душ, умывальник и сортир как в гостиничном номере средней паршивости. Просто посмотрите как сделано там, не надо ничего мудрить. Но если задача сделать ванну любой ценой, то тогда дело плохо. У вас один санузел что ли? Что возле ванны делает унитаз? Ему место в туалетной комнате. Если у вас нет туалета, то о какой ванне может идти речь, это утопия в отдельно взятой советской квартире, проходили уже.
DolinEA
DolinEA
12.01.2018 в 20:34:59
master.msk написал: DolinEA, плохой вариант, унитаз слишком близко, неудобно, должно быть 400 до стены. А у вас 250
master.msk, на схеме у TECE вообще от 200мм.
12.01.2018 в 20:44:18
DolinEA написал: jekasus, спасибо! То, что мне и было нужно, видимо.
DolinEA, только вот управление ванной нужно ниже, а душем - выше
master.msk
master.msk
12.01.2018 в 21:05:15
DolinEA написал:
DolinEA, 400 минимум должно быть от левой стены до центра унитаза, рама - 500, центр стал быть 250, рама вплотную изображена
genuimous
genuimous
12.01.2018 в 22:24:33
От края унитаза до стены рядом должно быть около 25 см. Иначе не развернуть задницу. Но есть унитазы с уменьшенной горловиной. Тут вопрос в том кто сколько ест. Ну и ещё гигиенический душ не помешал бы, под него тоже надо место. Короче не лезет туда столько сантехники. У меня ванная больше, там нет унитаза, и то как-то не разгонишься особо.
master.msk
master.msk
12.01.2018 в 23:45:36
genuimous написал: От края унитаза до стены рядом должно быть около 25 см
от центра лучше измерять в данном случае. "от края" надо когда унитаз и биде рядом
