DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 11:12:17
jekasus написал: С Рапидо Т он не нужен, только встраиваемый вентиль для излива.
jekasus, встраиваемый вентиль, это такой: https://shop.grohe.ru/vannaya/vstraivaemye-smesiteli-i-termostati/mehanizm-skrytogo-ventilja-grohe-1-2-latun.html и к нему внешняя часть: https://shop.grohe.ru/dush/vstraivaemye-smesiteli-i-termostati/vneshnjaja-panel-grohe-costa-l-dlja-vstraivaemyh-ventilej-hrom-3.html
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 12:43:10
DolinEA написал: Просто термостат и лейку, без верхнего душа точно нет.
Без обид, но чисто со стороны, вы затеяли что-то непотребное. Тропический душ хорош в душевых кабинах, особенно в строительном исполнении в ванных, выполненных в средиземноморском или тропическом (как в пляжных отелях) стилях. А у вас хрущевка с обычной унылой чашей ванны и умывальник впритык (при союзе вообще делали 1 смеситель и на ванну и на умывальник). Еще и стеклянная перегородка. Я не отговариваю, дело хозяйское, просто налицо попытка изобрести что-то с претензией на "дорохо-бахато" при отсутсвии понимания и финансов. Есть нормальные смесители с обычной лейкой на стойке, оптимальный вариант для классической ванны, в ваш бюджет вписывается шикарно без кулибинства. Встройка в вашей ванной будет как корове седло. Подумайте, если не можете, наймите дизайнера (нормального), перекомпонуйте санузел. Ну или делали б уже как все стандартный вариант для социального жилья (с 1 января теперь запретили так называть, теперь термин "стандартное").
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 13:24:48
genuimous, нормальное у меня жилье, санузел не большой, да и ладно, лучше остальная площадь побольше будет :) Зато остальное норм - положение, потолки, подъезды/лужайки/паркинг и т.д. Задачи сделать "дорого-богато" как раз нет (чего богатого в двух хромированных смесителях?), задача сделать "современно-аккуратно-удобно".
Хорошо, давайте не будем использовать термин "тропический душ", потому что под ним последнее время понимают такой прямоугольник метр на метр стоимостью в автомобиль. Назовем это верхний душ. Ну хочется мне иногда постоять под такой штукой, и не держать при этом лейку в руках. Лейки на стойке это тотальная жесть, такая же как "один смеситель на ванну и раковину" - сразу в мусорку.
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 13:45:38
DolinEA написал: Лейки на стойке это тотальная жесть
Почему жесть-то?
DolinEA написал: задача сделать "современно-аккуратно-удобно".
У вас аккуратно никак не выходит. Смысл тропического душа в том что ты стоишь как бы под дождем. А значит нужно место. В закутке ванны шириной 70см, а реально максимум 50 (из-за перегибов). Ну может не метр на метр, но 0,8*0,8 хотя бы надо. Если вам хочется (так что аж кушать не можете) именно встройку, ну поставьте встроенный смеситель + свою лейку без стойки + обычный смеситель с лейкой на шланге (ручку встроенного смесителя ставить выше того что для ванны и шланга). То что вы говорите ведро набрать вызывает непонимание. Тазик мыть, огурцы солить случаем не надо? Ну мало ли. Тот кран для наполнения ванны и только. Можете отказаться от наружного смечителя и сифон с наливом поставить, это тоже стильно-модно-молодежно, у вас все-все тогда встроенное будет. А если вы работаете уборщиком в подъезде и без набирания ведра никак жить не можете (но я не понимаю почему не набрать его тем же душем на шланге), так поставьте в произвольном месте на стене отдельно вывод под смеситель. Или не смеситель а водорозетку и в нее кран как для сантехники, будете автомойку подключать или там огород поливать (я фантазирую, не знаю, что у вас за тараканы в голове).
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 13:51:01
genuimous, вы хам
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 14:00:48
DolinEA написал: genuimous, вы хам
Вот спасибо. Вы просили покритиковать, ну я и покритиковал. Слушайте то что вам хочется слышать, делайте, раз считаете это правильным. Будете в ванне ведра набирать и тряпки мыть, потом под шикарным душем купаться, упираясь в стеклянную загородку и боясь поскользнуться в кривой ванне (в итоге все равно упадете, разобьете загородку, потом треснетесь о тумбу раковины, но вы пока об этом еще не думаете). У каждого свой уровень культуры быта и свои понятия о прекрасном, вы нашли решение которое будет работать, а удобство/красота дело индивидуальное (нормы придумали зажратые буржуи, конечно же) добавить тут сложно... :cool:
11.01.2018 в 14:04:02
DolinEA написал: BV, можете подробнее написать, для чего?
Просто я уже реализовал подобную задачу. Просто, удобно и недорого. Ответ - для того, чтобы не делать торчащий излив посреди ванной об который вы будете оббивать ноги, стоя под душем. И вообще - торчащий посреди ванной излив, - не безопасно. Да еще и не над сливным отверстием
DolinEA написал: И тогда слив будет идти через всю ванну, и потом по длинной стене.
Иииии что?
DolinEA написал: Боюсь, что может не хватить уклона,
А вы не бойтесь - а пробейте горизонталь лазерным построителем. Уклон для 50й трубы - 1/D = 2см / метр. Высота подключения после выхода сифона ванной - обычно 10-12 см - см схему конкретной чаши.
DolinEA написал: да и получается доп соединение сливных труб...
Какой ужас!!! ;)
Насчет термостата - купил, поставил... попользовался.... и удалось сдать обратно. Если давление в стояках стабильное, и до 5-6 бар - ни термостат, ни редукторы - нафиг не нужны - дополнительные потери давления и расхода, который как раз очень нужен для хорошего верхнего душа. Если давление более 6 бар - редукторы с хорошим проходом, например VT-085. И вот тогда термостат совершенно точно не нужен.
Короче... Ванну поворачиваете сливом к стене с дверью. Над ванной 20см - ставите обычный не встраиваемый смеситель с изливом и лейкой. Для лейки либо маленький держатель - чтоб не валялась, либо штангу с держателем - но ближе к углу и ниже, чем обычно. Над смесителем - на уровне своего солнечного сплетения ставите любой встариваемый однорукий смеситель с хорошим проходом - только на верхний душ. И по желанию - рекомендую верхний душ спустить с потолка. Тогда место установки не будет ограничено длиной штанги. И не будет рычага и как следствие - необходимости супернадежного крепления водорозетки. Да и дорогущую штангу поупать не надо - достаточно хромированной (или полированной нерж) трубки с внешними резьбами. Длина - по вкусу.
И насчет верхней тарелки - не надо покупать здоровую. У нее напор струй будет меньше.... и большой расход почем зря. Но это по вкусу - кому-то нравятся мягкие струи, но много. Кому-то жесткие массажные струйки. Мне лично - второе.
В итоге - вы нормально набираете ведра под изливом ванны без лишнего секса. Излив бьет в слив. Вы можете купить обычную хорошую ванну - например Кальдевей. Вам не нужна дорогая и неудобная стеклянная перегородка. У вас нормальный верхний душ, который может работать одновременно с изливом или лейкой, и ванну вы можете набрать при необходимости почти в два раза быстрее.
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 14:04:48
master.msk написал: ванну развернуть, чтобы переставить смеситель поближе, в удобное место
Даже если он развернет ванну, то придется перенести любимую стеклянную загородку, тогда в ванну придется залазить через раковину. А углон и соединения это все фигня в данном конкретном случае (стекать будет, соединения на каналье не текут, да и ревизия я надеюсь есть).
DolinEA
DolinEA
11.01.2018 в 14:05:14
genuimous, нормально можно было написать, без ерничания?
По нормам как раз та же лейка душа крепится на высоте около метра над дном ванны, что логично - чтобы было удобно брать ее рукой стоя в ванне. Как набирать ведро воды лейкой, чтобы помыть пол в квартире, если она висит в метре от пола, да еще сбоку?
genuimous
genuimous
11.01.2018 в 14:10:15
BV написал: И по желанию - рекомендую верхний душ спустить с потолка. Тогда место установки не будет ограничено длиной штанги.
Идея хорошая. Только в данном конкретном с/у будет все равно убого. Как дизайнерскую хитрость можно разместить его над центром ванны, где у нее максимальное пространство. Тогда это хоть как-то можно будет объяснить и технически, и эргономически. Но раз я хам то так наверное это будет смотреться по-хамски.
BV написал: И вообще - торчащий посреди ванной излив, - не безопасно. Да еще и не над сливным отверстием
По сравнению с остальным кулибинством это уже малозначительные недочеты ;)
11.01.2018 в 14:12:11
genuimous написал: то придется перенести любимую стеклянную загородку, тогда в ванну придется залазить через раковину.
Зачем она вообще нужна? Чтобы драить ее постоянно средством от солей жесткости? :)
genuimous написал: и соединения это все фигня в данном конкретном случае (стекать будет, соединения на каналье не текут, да и ревизия я надеюсь есть).
Под ванной полно места, и соединения в доступе, если экран сьемный. Если не сьемный - есть лючки.
