MA8, скорее всего, вот такой у вас))
11.01.2018 в 21:33:35
11.01.2018 в 21:46:36
asdoleg, точно. Он и есть. Сейчас подумал а нельзя ли его шток вытащить полностью через верх? Там это не дает сделать медная шайба, которая на моем фото показана отдельно на штоке. Мне казалось, что она запресована в смеситель. Также она выглядит и на вашем фото.
11.01.2018 в 21:50:17
MA8, нет, через верх нельзя. Только снизу шестигранником на 12мм.
11.01.2018 в 21:57:23
asdoleg, большое спасибо за помощь. Теперь все понятно. Подумаю, как вытащить корпус обратного клапана и подобраться с шестигранником.
11.01.2018 в 22:13:22
MA8, хрень какая-то - у меня длинный кран как на фото, никакого обратного клапана нет. Оставшуюся часть можно попробовать вытащить проволокой, загнув конец буквой Г, то есть взять длинную проволоку миллиметра 2-3 в диаметре, загнуть на конце примерно 3 мм.и просунуть в дырочку)). Только осторожно, там тонкий пластик.
16.03.2019 в 13:41:48
Я переключатель душа своего смесителя Grohe Eurostyle 33591001 разбирал так
согнул скрепку крючком и вытянул эту бобышку пластиковую снизу
под ней видна плоская железка которая крутится вместе с кнопкой
придержав её я открутил клавишу кнопки и выкрутил веcь переключатель душа, предварительно обмотав резьбу тряпичной изолентой
24.10.2021 в 15:30:49
Добрый день. Столкнулся с подобной проблемой. Немного подкапывает из лейки, когда включена вода, хотел почистить переключатель, но снять не удалось. Силу не применял, боюсь сломать. По одной из ссылок ключом откручивают сверху. Как правильно снять переключатель? Спасибо.
Связанные темы https://mastergrad.com/forums/t303584-kak-snyat-staryy-pereklyuchatel-kran-dush-grohe/
24.10.2021 в 18:02:21
user004 написал: Добрый день. Столкнулся с подобной проблемой. Немного подкапывает из лейки, когда включена вода, хотел почистить переключатель, но снять не удалось. Силу не применял, боюсь сломать. По одной из ссылок ключом откручивают сверху. Как правильно снять переключатель? Спасибо.
user004, открутил сверху
21.11.2021 в 12:30:10
Добрый день всем. У меня тоже старый смеситель Grohe, но немного не такой, как вышеописанные. Снизу легко вынимается изящный обратный клапан и еще какая-то втулка. Сверху несложно снять крышку, открутить гайку, снять кнопку. После этого сверху остается свободно вращающийся и качающийся латунный шток, а снизу внутри ничего, за что бы зацепиться. Внутри снизу нет ни шестигранника, ни шлица под отвертку (рассмотрел с фонарем через зеркальце). В глубине все тот же шток, или нечто похожее.
Вижу два пути - либо тупо выбивать этот шток сверху (однако он подпружинен). Либо отвинчивать всю наружную хромированную трубку переключателя, на ней снизу есть шлицы под гаечный ключ. Оба способа рискованные, оттого и спрашиваю, может кто встречал такой вариант.
Низ вчера собрал обратно (надо ж мыться) не думаю, что существенно. Но если надо, разберу и сфотографирую.
21.11.2021 в 16:27:04
Lealex, сверху должен быть переключатель Grohe 08915 Посмотрите эту тему https://mastergrad.com/forums/t288382-remont-vytyazhnogo-pereklyuchatelya-v-krane-dlya-vanny-grohe/
21.11.2021 в 20:44:07
asdoleg, спасибо, очень похоже! Пока не разобрал, но теоретически прояснело. И сверху, и снизу придется весь хром выкрутить/отсоединить.
