asdoleg
11.01.2018 в 22:13:22
MA8, хрень какая-то - у меня длинный кран как на фото, никакого обратного клапана нет. Оставшуюся часть можно попробовать вытащить проволокой, загнув конец буквой Г, то есть взять длинную проволоку миллиметра 2-3 в диаметре, загнуть на конце примерно 3 мм.и просунуть в дырочку)). Только осторожно, там тонкий пластик.
sergvrn
16.03.2019 в 13:41:48
Я переключатель душа своего смесителя Grohe Eurostyle 33591001 разбирал так
согнул скрепку крючком и вытянул эту бобышку пластиковую снизу
под ней видна плоская железка которая крутится вместе с кнопкой
придержав её я открутил клавишу кнопки и выкрутил веcь переключатель душа, предварительно обмотав резьбу тряпичной изолентой
user004
24.10.2021 в 15:30:49
Добрый день. Столкнулся с подобной проблемой. Немного подкапывает из лейки, когда включена вода, хотел почистить переключатель, но снять не удалось. Силу не применял, боюсь сломать. По одной из ссылок ключом откручивают сверху. Как правильно снять переключатель? Спасибо.
Связанные темы https://mastergrad.com/forums/t303584-kak-snyat-staryy-pereklyuchatel-kran-dush-grohe/ https://santechniki.com/viewtopic.php?p=392695&sid=cbfb81724bdedb933a1897ee1101bc5d#p392695
user004
24.10.2021 в 18:02:21
user004 написал: Добрый день. Столкнулся с подобной проблемой. Немного подкапывает из лейки, когда включена вода, хотел почистить переключатель, но снять не удалось. Силу не применял, боюсь сломать. По одной из ссылок ключом откручивают сверху. Как правильно снять переключатель? Спасибо.
user004, открутил сверху
Lealex
21.11.2021 в 12:30:10
Добрый день всем. У меня тоже старый смеситель Grohe, но немного не такой, как вышеописанные. Снизу легко вынимается изящный обратный клапан и еще какая-то втулка. Сверху несложно снять крышку, открутить гайку, снять кнопку. После этого сверху остается свободно вращающийся и качающийся латунный шток, а снизу внутри ничего, за что бы зацепиться. Внутри снизу нет ни шестигранника, ни шлица под отвертку (рассмотрел с фонарем через зеркальце). В глубине все тот же шток, или нечто похожее. Вижу два пути - либо тупо выбивать этот шток сверху (однако он подпружинен). Либо отвинчивать всю наружную хромированную трубку переключателя, на ней снизу есть шлицы под гаечный ключ. Оба способа рискованные, оттого и спрашиваю, может кто встречал такой вариант.
Низ вчера собрал обратно (надо ж мыться) не думаю, что существенно. Но если надо, разберу и сфотографирую.
asdoleg
21.11.2021 в 16:27:04
Lealex, сверху должен быть переключатель Grohe 08915 https://santexsite.ru/Pereklyuchatel-dlya-dusha-Grohe-08915_8034t.html?ymclid=16375009839155458559100003&utm_source_service=img&src_pof=971 Посмотрите эту тему https://mastergrad.com/forums/t288382-remont-vytyazhnogo-pereklyuchatelya-v-krane-dlya-vanny-grohe/
Lealex
21.11.2021 в 20:44:07
asdoleg, спасибо, очень похоже! Пока не разобрал, но теоретически прояснело. И сверху, и снизу придется весь хром выкрутить/отсоединить.
ser000
22.11.2021 в 16:06:10
asdoleg написал: Посмотрите эту тему https://mastergrad.com/forums/t288382-remont-vytyazhnogo-pereklyuchatelya-v-krane-dlya-vanny-grohe/
Если речь про замену прокладки в переключателе, то вероятно стоит посмотреть эту тему: https://mastergrad.com/forums/t224347-gde-nayti-takuyu-prokladku/
Lealex
29.11.2021 в 21:32:39
Благодаря советам, верхний переключатель без особого труда выкрутил, он в точности как по ссылке asoleg. Внешне целый, прокладки/уплотнители/пружинка в порядке. Почистил, закрутил - течет, зараза, через его центр мимо оси. Наверно внутри еще какой-то уплотнитель деградировал... Дальше он не разбирается, буду искать замену.
Mazayac
09.12.2021 в 00:11:37
Lealex написал: течет, зараза, через его центр мимо оси
Самое критичное место, все они по штоку и текут. Манжетка махонькая внутри, приходится переключатель в сборе менять.
