Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 14:41:48
BV написал: Первая схема при медленной циркуляции может остановиться.
Почему? Если такая схема с обычной "лесенкой" работает даже без заужения байпаса, то чем и как повредит заужение, улучшающее циркуляцию в ПС? Направление подачи в стояке обязано быть строго определённым - это да, ограничение.
25.01.2018 в 14:57:14
Mazayac написал: Если такая схема с обычной "лесенкой" работает даже без заужения байпаса,
обычная лесенка может запуститься в другую сторону... Я вот про это подумал... Ну в общем не знаю... тестировать надо.. :)
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 15:15:48
BV, обычная - да, а Элегия - нет, не сможет никак завестись "против шерсти" (из-за своих планок-загогулин).
Петр Казаков
Петр Казаков
Кушва
27.01.2018 в 17:50:43
Нужно было заменить полотенцесушитель. По долгу сидел на форумах, которые уже снятся. Много отзывов о Сунерже, но у меня как раз этого производителя и потёк! Тут пригласил друг на день рожденья. Увидел у них интересный полотенцесушитель, на нём черно-оранжевая бирка Zigzag. Давно ли установили спрашиваю? Да года три на зад. В общем тоже такой купил - пока не течет, если потечет, то отпишусь в этой ветке. Стоит разумных денег, сделан аккуратно, кому интересно вот он https://www.lukipodplitku.ru/category_271.html
Sasha746
Sasha746
Омск
11.06.2018 в 20:58:47
Подскажите пожалуйста, полотенцесушитель перестал греть , ночью холодный в дневное время немного тёплый, до этого все было нормально грел на полную, воздух спускал , его там нет, идёт сразу вода, снимал кран маевского на его место прикручивал шланг и спускал воду, вода ржавая была промыл пока чистая не пошла напор был сильный, нечего не помогло. Подскажите в чем может быть проблема
sergei3k
sergei3k
Раменское
11.06.2018 в 22:31:10
Sasha746, Проблема не у Вас, а в стояке: после отключения стояка (кто-то что-то переустанавливал) в УК могли забыть открыть кран "обратки" (был у меня такой случай) или нахимичили с переделкой по стояку (поставили на байпасе кран и перекрыли его, вварили скрытную заглушку на байпасе, подключили от стояка теплый пол... и т.д.) Пишите притензию в УК - пусть ищут... Стояк ночью остывает? Если "да" - нет циркуляции по одной из вышеперечисленных причин... Если всегда стояк горячий - тогда у Вас какая-то причина: может в ПС один стояк (труба) забилась куском шлака... Попробуйте пролить поочерёдно, открывая по очереди нижний и верхний краны на стояке...
Sasha746
Sasha746
Омск
12.06.2018 в 10:43:41
sergei3k, Стояк горячий всегда, пробовал проливать поочередно сначала с одной стороны потом с другой ,напор из верхнего и нижнего крана одинаково сильный,пробовал снимать полотенцесушитель сливал с него воду и заново ставил его и запускал, все тоже самое, нет циркуляции в Полотенцесушителе ,тёплый в дневное время в ночьное холодный. Буду обращаться в управляющую компанию , пусть смотрят
Mazayac
Mazayac
12.06.2018 в 10:53:25
Sasha746, как выглядит стояк под теплоизоляцией между отводами на ПС?
молоток
молоток
12.06.2018 в 11:19:47
Sasha746 написал: пробовал проливать поочередно сначала с одной стороны потом с другой ,напор из верхнего и нижнего крана одинаково сильный
в узком проходе напор будет казаться сильным по руке, так что не особо показатель. Для нормальной циркуляции нужен диаметр больший чем куриная попка.
sergei3k написал: труба) забилась
Вероятность есть что подводящие трубы белые забиты? что-то встало. Или закупорено в ПС. Промойте, проверяйте. После отключения поднесло срач.
Chaiman68M
Chaiman68M
Тверь
21.11.2022 в 18:42:12
Здравствуйте. Такая же проблема, как и у пользователя, который начал эту тему. Только у меня полотенцесушитель стоит уже 9 лет и нормально функционировал, а греть перестал лишь два года назад. Также давал стечь воде, но безрезультатно - нагревается и остывает. Тёплой остаётся лишь левая часть. Байпасу на трубе горячего водоснабжения тоже 9 лет. Дому, и скорее всего, конструкциям внутри него 50 лет. Претензий к температуре горячей воды нет. Спрашиваю вашего совета
Mazayac
Mazayac
21.11.2022 в 20:28:17
Chaiman68M, байпас без заужений (явных или скрытых)? Трубы от кранов до ПС без горбов? ПС по высоте строго между отводами стояка (низ ПС - выше нижнего отвода, верх ПС - ниже верхнего отвода)? ПС снимали, промывали?
Вообще полотенчик на фото предназначен для заведомо гарантированной работы только с одной единственной схемой, и это не боковое подключение, как у Вас.
