Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 11:50:49
Анна279 написал: Андрей Сновидов, спасибо за ответ.
Мастер сначала выложил плитку на высоту 60 см от пола. Видимо, сейчас подгоняет ванну к плитке.
Так же приложила фотку слива, может он его изначально задрал (8 см от пола)?!
Анна279, Шота у него с гидрой не складывается. :popcorn Плитка норм. Внутренний угол правда не перфектционистский. Так и подумал что натягивал на плитку ванну. Если убрать подложки и скрутить болтЫ, станет еще один ряд на ванну?
03.02.2018 в 11:52:15
bc---- написал: Рискну предположить, что ванну он задирал, чтобы край поднялся до стандартных 60 см. На многих ваннах штатные ножки по непонятной причине это не обеспечивают
По какой причине вы считаете эту высоту стандартной? Наверное по той же самой, что и у этого бракодела?
03.02.2018 в 11:55:29
Анна279 написал: Мастер сначала выложил плитку на высоту 60 см от пола. Видимо, сейчас подгоняет ванну к плитке.
останавливайте работы!!!
Анна279, ГИ в углах можно сказать не выполнена... Еще один ряд скорее всего влезет, может не полный...
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 11:57:23
Анна279 написал: Андрей Сновидов, Скорей всего под плитку. Но из каких соображений она была выложена на 60 см от пола, вот вопрос. Это может быть как то связано с выводом трубы слива (она от пола на высоте 8 см)?!
Анна279, Там задратый 45 патрубок торчит. Если его поставить ровно то это не причина.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 11:59:07
BV написал: Еще один ряд скорее всего влезет, может не полный...
Там лишнего места ок 10см, а плитка 5 или 6.
03.02.2018 в 11:59:45
bc---- написал: На многих ваннах штатные ножки по непонятной причине это не обеспечивают
Вот установочные чертежи Рока Континеталь https://vannavam.ru/vanny/chugunnie/170/roca_continental?sku=1#pimages-8
Теперь, надеюсь причина понятна?
Анна279
Анна279
03.02.2018 в 12:07:15
Андрей Сновидов,
Это санузел в доме п 44. Там сантехкабина, она вроде со своей гидроизоляцией, нет? Поддон и стены не трогали. Или дополнительно еще слой гидроизоляции делать надо?
Ой, ужас какой(((
Если убрать подложки, то один ряд плитки на ванну не встанет. Плитка 8,5 см высота. Придется пополам ее резать(
03.02.2018 в 12:09:19
Андрей Сновидов написал: Hitgher, Ну чего то ж ему взбрендило на 5 см вверх чугунинку тянуть.
Так делают 99,9 % "мастеров" кому влом смотреть установочные чертежи, которые не думают даже на 1 шаг вперед.
молоток
молоток
03.02.2018 в 12:10:41
Опустите ванну, и надставьте плитку вниз (нижний ряд), высота слива в канализацию позволяет это сделать. Торопыжка наверное был мастер.
03.02.2018 в 12:12:03
Анна279 написал: Это санузел в доме п 44. Там сантехкабина, она вроде со своей гидроизоляцией, нет? Поддон и стены не трогали. Или дополнительно еще слой гидроизоляции делать надо? Ой, ужас какой(((
Судя по тому как сделана труба канализации дополнительная ГИ обязательна!
Анна279 написал: Если убрать подложки, то один ряд плитки на ванну не встанет. Плитка 8,5 см высота. Придется пополам ее резать(
Если 8.5, то скорее всего встанет один ряд. Может 5мм не влезет.
03.02.2018 в 12:12:58
молоток написал: Торопыжка наверное был мастер.
Есть другое определение :)
