Анна279
Анна279
03.02.2018 в 12:24:34
Уважаемые мастера, почерпнула из Ваших ответов следующее...
Гидроизоляция обязательна Ванну крепить к стене (клеить)
На счет высоты:
  1. Опускаем ванну, укладываем на борт еще один ряд плитки.
  2. Если первый вариант не рассматривать, то что подкладывать под ноги?
03.02.2018 в 12:28:16
Как он собирается стыковать внутренний угол на такой плитке? ;) См фото выше - и что из этого получится
Анна279 написал: Если первый вариант не рассматривать,
Зачем это "если" ....
Анна279 написал: Гидроизоляция обязательна
Еще и правильно выполненная - чего там нет.... надо думать как выкручиваться уже...
03.02.2018 в 12:29:38
03.02.2018 в 12:30:37
03.02.2018 в 12:33:54
Анна279, В каком районе живете?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 12:34:53
Анна279 написал: Если убрать подложки, то один ряд плитки на ванну не встанет. Плитка 8,5 см высота. Придется пополам ее резать(
Там еще резьбы см6. Должна стать. А вообще блин, сначала мерить все нужно а после клеить. Не с детства ли мы слышим Семь раз отмерь? Самоуверенность приводит к таким результатам. Ваннам лучше всего стоять на своих четырех а не на костылях. Тогда есть уверенность. А это уже припарки и замазывание глаз.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 12:39:42
Анна279 написал: Это санузел в доме п 44. Там сантехкабина, она вроде со своей гидроизоляцией, нет? Поддон и стены не трогали. Или дополнительно еще слой гидроизоляции делать надо?
Я не знаю этого дома. Обычно раньше рубероид ложили. Просто у вас как то странно гидра лежит. Куда рука дотягивалась там и изолировали? Вы посмотрите как мужики на ютубе изолируют. Там и ленты, и уголки,... А у вас почему то пятнами. По стене протечет и рубероид ваш не поможет. И вам морока и соседям ремонт оплатить.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 12:51:57
BV написал: Как он собирается стыковать внутренний угол на такой плитке?
Кабанчик еще тот кобанчик. Тут еще вот что. Нужно увеличить.
Это уж точно не по фенШую.
03.02.2018 в 12:54:49
Нет в этой серии рубероида. Там поддон который уже искромсали. Еще ворос с каким уклоном он канализацию заложил! Если есть горб - ванна сливаться не будет толком. А судя по перу художника... Легко:)
03.02.2018 в 12:56:40
Андрей Сновидов написал:
Андрей Сновидов,мелочи по сравнению с углом :) После затирки, если серая видно не будет
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
03.02.2018 в 12:59:36
Эту плитку должны ложить лишь плиточники-аутисты. ;)
