05.02.2018 в 11:41:55
bc---- написал:
BV написал: bc----, на фото угол 45. Если его вынуть, на какой высоте примерно будет центр 50й трубы?
BV, у меня временно глючит суперспособность рентгеновского зрения через фотографию. Поэтому я понятия не имею, что там внутри стены, и насколько вообще возможно этот угол вынуть/повернуть и т.д. Второй момент - если автора темы высота ванны 60 см не напрягает, я не вижу ни одной причины ее занижать. Лишнего геморроя много, профита ноль.
bc----, На фото хорошо видно на какой высоте вставлен уголок 50й трубы в канализацию. Это видно не только мне, но и другим, читающим тему.
Если при переносе ванны, труба вышла на этом уровне с соблюдением уклона - то ванну можно установить на 8см ниже. Если же не соблюден уклон - и внутри стены есть подьем - то и установка ванны на 60см не поможет.
bc---- написал: Поэтому я понятия не имею, что там внутри стены,
Что внутри стены - отдельная история КОТОРУЮ ТОЖЕ НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ.
bc---- написал: Если в итоге имеем высоту слива сантиметров 8-10 от пола, тут высота ванны 60 см даже не обсуждается, иначе получим вечное болото и слив ванны по полчаса.
Посмотрите чертеж - при 8-10 центр входа в 50ю ванна нормально встанет с высотой по борту 55. Проверено не раз. Никаких болот. Если ниже борт на 520 - смотреть надо внимательно, но при 8 -должно встать.
05.02.2018 в 11:43:59
bc---- написал: Тут два варианта - или лопухнулся, не ожидая, что ванна отходит от стандарта,
Посмотрите на досуге типовые ванны и их установочные чертежи.... Сейчас стандарт по борту 54-56.
Вадим М
Вадим М
05.02.2018 в 15:37:56
BV написал:
Вадим М,
Считаете нормой делать без ГИ, как на этом фото?
BV, для своей ванной делать гидроизоляцию считаю излишним: как говорил покойный mihamaster, ванная не бассейн. Бетон+стяжка+плитка с затиркой и без того достаточно герметичное покрытие.
mihamaster написал:
Возможно скажу "крамолу"(пусть коллеги сильно не ругают),но я не делаю гидроизоляцию вообще нигде.Вполне,на мой взгляд, хватает хорошей акриловой грунтовки и качественной затирки швов.
DolinEA
DolinEA
05.02.2018 в 16:26:11
Анна279 написал: Андрей Сновидов, спасибо за ответ.
Мастер сначала выложил плитку на высоту 60 см от пола. Видимо, сейчас подгоняет ванну к плитке.
Так же приложила фотку слива, может он его изначально задрал (8 см от пола)?!
Анна279, ух, а плитка-то как похабно подрезана... точнее вообще не подрезана :( Кабанчик с фасками это очень сложная плитка для укладки, нужно подрезать каждую по сложной траектории, иначе получится очень не красиво
Mazayac
Mazayac
05.02.2018 в 18:49:09
DolinEA, не оправдываю плиточника, но тут же всё закроется швом из герметика.
05.02.2018 в 18:53:56
Mazayac написал: DolinEA, не оправдываю плиточника, но тут же всё закроется швом из герметика.
Mazayac, угу - только шов будет разной толщины ;)
Смитт
Смитт
07.02.2018 в 21:48:14
Андрей Сновидов написал: Анна279, Вам принимать решение. 1 Ванна не должна стоять на стопке плиток. Представьте если одна из плиток лопнет. Уж лучше кирпич или тротуарная плитка, фанера, осп,... 2 Если взялись гидрить то делайте все правильно. А у вас на отъе...ись. 3 Спросите у плиточника встанет ли плитка если убрать плитки и опустить ванную. Если встанет вам нужно определится хотите вы чтобы встала или подложить кирпич.
Андрей Сновидов, Про фанеру и осп совет дал самый дельный мастер. Вот такие больше всех и советуют.
Смитт
Смитт
07.02.2018 в 21:57:18
BV написал:
Андрей Сновидов написал: Hitgher, Ну чего то ж ему взбрендило на 5 см вверх чугунинку тянуть.
Так делают 99,9 % "мастеров" кому влом смотреть установочные чертежи, которые не думают даже на 1 шаг вперед.
BV,
BV написал: Нет в этой серии рубероида. Там поддон который уже искромсали. Еще ворос с каким уклоном он канализацию заложил! Если есть горб - ванна сливаться не будет толком. А судя по перу художника... Легко:)
BV, Попахивает пустобрёхством, саботажем и зарабатыванием дешёвого авторитета.
bc----
bc----
07.02.2018 в 22:17:17
Смитт, горбы в канализации наблюдал лично. Бывает, увы.
Mazayac
Mazayac
07.02.2018 в 22:42:49
BV, ну шов разной толщины - и что? У меня вот плитка с довольно мелкими квадратными «пупырками» - не резать же в углах каждую под индивидуальным углом, плитка неровная и шов неровный - никакого диссонанса :)
07.02.2018 в 23:24:53
Смитт написал: Попахивает пустобрёхством, саботажем и зарабатыванием дешёвого авторитета.
Аргументированно есть что сказать? Если нет - читайте себя...
Вы случайно не автор шедевра?
