jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2018 в 22:09:10
master.msk написал: если залить пескобетоном?
Причем здесь те, кто заливал/затирал стяжку, до них все должно быть сделано.
master.msk написал: в т.ч и касательно тройников в стяжке?
BV написал: Жаль они там картинку для тройника напольного не прицепили. К которому подходит три длинных трубы.
Явно у Рехау нет или они отказались, в принципе есть такая схема, у других по-нашему называется Т-компенсатор, но там и думать надо, а не всем это возможно.
Баш майсторът
master.msk
master.msk
21.02.2018 в 22:25:12
jekasus написал: Причем здесь те, кто заливал/затирал стяжку, до них все должно быть сделано.
не те, кто заливал, а тот, кто им сказал : заливайте, тот, кто спроектировал полы, без учета труб в них. Я считаю, что поровну ответственность. Потому что даже если в теплоизоляции и с компенсаторами, не факт что достаточно будет свободы, компенсатор просто направляет лишнюю длину трубы в нужную сторону. Если некуда компенсироваться в пескобетоне? одной теплоизоляции для целой трубы нормально, для тройников - мало
21.02.2018 в 22:30:34
jekasus написал: , в принципе есть такая схема, у других по-нашему называется Т-компенсатор,
Если попадется - скиньте сюда схемку... интересно.
master.msk написал: не те, кто заливал, а тот, кто им сказал : заливайте, тот, кто спроектировал полы, без учета труб в них. Я считаю, что поровну ответственность.
Ни в одной новостройке где я был я не видел тройников одетых в теплоизоляцию!!!! Нигде!!! Везде - на отвали! Максимум - тройники прикрыли какими-то обрезками гофры и серым скотчем - из говна и палок...
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2018 в 22:37:10
master.msk написал: а тот, кто им сказал : заливайте, тот, кто спроектировал полы, без учета труб в них.
Вот они и виноваты эти люди... Про остальное не спорю, на одном мнении.
eliasflashi написал: но были люди, ответственные за отопление, вот им и пытаюсь задать вопросы.
Баш майсторът
cineman
cineman
21.02.2018 в 22:40:49
master.msk написал: я вам и без всяких вызыванцев скажу:
И я могу что нибудь сказать. Но если монтажники вырежут и увезут тройники, их вину доказать будет невозможно.
21.02.2018 в 22:47:56
master.msk написал:
master.msk, Виноват тот, кто готовил трубы перед заливкой стяжки - т.е. монтажники системы отопления. Кто не обеспечил свободы трубам - хоть теплоизоляцией, хоть коробами, хоть как. Следующий на раздаче - кто принял такую работу и инженер дававший инструкции монтажникам. Проектировщик не предусмотревший "черным по белому" в проекте чертежи типовых узлов. Не дело стяжечников обматывать трубы чем либо и читать инструкции рехау.
master.msk
master.msk
22.02.2018 в 08:45:02
BV, про стяжечников вообще нет смысла упоминать, стяжечники - это люди, которые месят раствор и стягивают его правилом по маякам, порвало тройник, значит виноват тот, кто его делал Но на самом деле этот тройник нельзя "правильно" сделать в стяжке, если только в слое минваты. Виноват тот, кто проектировал: именно разводку на тройниках и пирог пола. Монтажники тройника крайние в данном случае, т.к не сделали всего, что можно было сделать, хотя это и не спасло бы.
22.02.2018 в 16:06:19
master.msk написал: Но на самом деле этот тройник нельзя "правильно" сделать в стяжке, если только в слое минваты.
Почему-же? Можно и без минваты. Непосредственно перед тройником 3-5 см ставить на каждой трубе жесткую фиксацию трубы (может даже и две сразу), чтобы никакие усилия не передавались на соединения. (тройник обернуть от стяжки небольшим слоем мягкой ленты) ВСЕ подводящие трубы должны быть уложены змейкой или дугой в теплоизоляции либо гофре... Есть аргументы против? По моему - это самый простой способ.
master.msk
master.msk
22.02.2018 в 19:11:40
BV, ну если только по два крепежа на каждую трубу... Но вообще то на тройниках делается, главным образом из экономии, я думаю, они бы не поняли такого И какой должен быть крепеж? Хомут? Лентой к полу? Лучше всего штатные забивные крюки, у всех производителей пекс труб они идентичны
jekasus
jekasus
Добрич
22.02.2018 в 19:21:30
Жесткая фиксация тройников при таком перехлесте труб не получится...
Баш майсторът
22.02.2018 в 19:25:29
Пластиковый крюк не является неподвижной точкой крепления ну никак по определению. Я про что-то типа этого
Крепить голую трубу, возможно с заменой штатной резинки, т.к. резинка высохнет и труба поедет. И возможно даже два рядом. Либо скобой к полу трубу обернутую резиной. Кстати, что там у Рехау в техничке предлагается по неподвижным опорам?
