arhwed
arhwed
Архангельск
01.03.2018 в 15:42:07
BV написал:
arhwed написал: На данный момент застройщик поставил ИЭК, 4,5 кА
Что было подешевле - то и поставил. Радуйтесь, что ИЭК, а не ТДМ, или Декрафт, или EKF
BV, блин, ошибся, вот что стоит в щитке в подъезде) декрафт таки ))
arhwed
arhwed
Архангельск
01.03.2018 в 15:42:52
BV написал:
arhwed написал: что если ставить ВВОДНОЙ в щитке в квартире на 63А, затем все УЗО на 63А, то защита узо будет обусловлена, но это самый плохой вариант :D
у Вас вводной 50А, и УЗО 63А гарантированно защищены
BV, даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А , верно?
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2018 в 15:45:14
arhwed написал: даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А
Давайте серьёзно: Вы вообще допускаете себе ситуацию, когда у Вас по всем группам под одним УЗО будут одновременно такие токи? Нет, разумеется. Тем более, вводной прекратит такую вакханалию очень оперативно..
arhwed
arhwed
Архангельск
01.03.2018 в 15:47:39
MaSeVi, Если я все эти группы разбиваю на 3 УЗО.., то 4 АВ по 16 уже дают 64А - это больше, чем УЗО на 63А, поэтому и возник вопрос про сумму А у АВ после УЗО.
01.03.2018 в 15:49:58
Посититель написал: Соответственно номинал ВДТ ДОЛЖЕН быть как минимум на одну ступень номиналов больше номинала вышестоящего АВ!
Для ИЭК это верно, для других производителей допустим тот же номинал. По хорошему - смотреть рекомендации производителя, либо не смотреть и тупо - на ступень больше.
Посититель написал: На кА для групповых АВ, как и на брендовость всех комплектующих, есть смысл тратится в самую последнюю очередь, когда хватило денег на ПРАВИЛЬНУЮ схему, номиналы, характеристики и остались деньги выделенные на электрику, чего почти во всех случаях не бывает.
Если в Украине не бывает в новостройках на вводе РЕАЛЬНО по 6кА и более, то в России - запросто. Изиерять надо, особенно в новостройках. (в древних домах по противоположной причине)
Посититель написал: А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …
Это идеал, но в реальности будет очень не бюджетно, да и реально не нужно.
dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2018 в 15:50:19
arhwed написал: декрафт таки ))
Забавно , что после рубильника ТДМ . Наверно решили что так спокойней . :D
Да, ни фига.
01.03.2018 в 15:51:59
arhwed написал: BV, даже если после УЗО сумма А у АВ = 150А , верно?
не надоело словоблудием заниматься? В одной цепи сработает АВ с меньшим номиналом.
MaSeVi
MaSeVi
01.03.2018 в 15:52:24
arhwed написал: 4 АВ по 16 уже дают 64А
Как они могут дать? Они же не генерируют эти 16 А каждый? Сложите все мощности нагрузок на 220. Получите ток на УЗО. И поймёте, что и половины ампеража не получится. А представить себе, что пошли токи на 16А да сразу на 4 группы, извините - не могу. Это бредово от слова "очень"...
01.03.2018 в 15:53:50
arhwed написал: BV, блин, ошибся, вот что стоит в щитке в подъезде) декрафт таки ))
Поэтому и ставьте в квартире С50, или B50, 6кА а не рубильник
dokar
dokar
Мадонатор
01.03.2018 в 15:54:52
MaSeVi написал: Тем более, вводной прекратит такую вакханалию очень оперативно..
А по моему долго соображать будет, к этому времени придет Коэффициэнт использования и разгонит шпану одновременности . :p
Да, ни фига.
01.03.2018 в 15:55:03
arhwed, какой из двух до счетчика - левый?
