genuimous
genuimous
27.03.2018 в 15:46:20
Автору, учитывая вышеизложенное. Надеюсь с проводкой у вас продумано? А то гидромассаж, электричество там всякое, здесь как следует все сделать надо. Ну пока не поздно.
tinivik
tinivik
27.03.2018 в 16:32:49
genuimous написал: Автору, учитывая вышеизложенное. Надеюсь с проводкой у вас продумано? А то гидромассаж, электричество там всякое, здесь как следует все сделать надо. Ну пока не поздно.
genuimous, с проводкой всё ок. Отдельный провод на гидромассаж с УЗО
ser000
ser000
27.03.2018 в 17:35:18
bc---- написал: спасибо, что не предложили стену снести. Автору: проще всего открутить каркас.
Но решение со стеной дельное, можно ведь не всю ломать, а только для одного уголочка при повороте и дальше уже задвигать к нужной стене. Или всё же сделать проём в размер ванны и задвигать ванну из сопредельных помещений.
Так судя по картинке каркас и не влезает, не зависимо от того приручен он к ванне или нет.
Или всё же сдать гидромассажную ванну обратно пока не поздно и взять просто чугунную на ножках...
Milla123
Milla123
27.03.2018 в 17:46:44
Tinivik, прошу прощения, можно, я в Вашу тему вклинюсь? Есть ниша для стиралки, куда планировалось поставить стиральную машину с фронтальной загрузкой шириной 60 см. На фото видно, что с левой стороны ниши посредине сделана подводка воды и слив.
Ширина ниши - 71 см, ширина от крана водоснабжения до правого края - 65 см. Как вы думаете, машинка встанет в пространство 65 см? И не будет ли при сливе воды она "прыгать" и не вырвет ли подводку?
Вадим М
Вадим М
27.03.2018 в 18:28:40
Milla123, не будет, ставьте.
Y&T
Y&T
27.03.2018 в 21:10:11
По впихиванию прямоугольной г/м ванны с каркасом напротив двери однозначно проще снять каркас, отсоединив помпу. При простой ванне это делается за 10 минут, так что не парьтесь, все получится. А если ванна увешана агрегатами, переподсоединение которых может привести к разгерметизации (заводская гарантия!?!), то делается штроба чуть шире и длиннее чем борт. Она может быть как выше ванны, так и ниже, в зависимости от проблем с отделкой.
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
27.03.2018 в 21:21:27
Ножки вывернуть не пробовали?
bc----
bc----
27.03.2018 в 21:50:10
Сломать Могу написал: Ножки вывернуть не пробовали?
Сломать Могу, второе сообщение темы прочитайте.
stad
stad
27.03.2018 в 23:34:48
был у меня подобный случай. работал по приглашению фирмы, делал только плитку. до меня всю свою работу сантехники и электрики сделали, и я спокойно сделал всю плитку, затер, и уехал. через неделю вызывают- просят залить подиум 5 см под ванную и облицевать плиткой- сантехники трубы канализации высоко сделали. ладно, сделал и уехал. еще через три дня снова зовут- приехала акриловая ванная, навороченная, с гидромассажем и прочими светозвуковыми примочками. длиной 180 см. а расстояние между стенами меня просили сделать 181 см. сказали, потом ванную на месте соберут и поставят. и не получилось. ванная стоит больше сотки, все на гарантии, и разбирать нельзя. демонтировал им плитку, вырезал весь простенок у дверей от стенки до стенки, и вставил им ванную на место, собрал снова стенку, сделал плитку, и затер. снова уехал. через какое то время попросили там же цементную затирку выковырять, и поменять на экпоксидную с блестками. я и это сделал. а кончилась эпопея тем, что установщики дверей решили срезать арматуру, которая чуточку торчала наверху в дверном проеме, и им мешала. и срезали болгаркой, направив искры внутрь ванной. позвали опять меня. я же такой, всегда их выручаю, у меня много всяких рук и ног. но тут я оказался бессилен и устранился. посоветовал тереть силит бенгом. металл убрали, а лунки на глазури остались.
Milla123
Milla123
27.03.2018 в 23:38:38
Вадим М написал: Milla123, не будет, ставьте.
Вадим М, спасибо! Классная идея какая на фото ))).
Storozhenko
Storozhenko
Петрозаводск
28.03.2018 в 01:31:12
genuimous написал: Если никак не впихивается, я бы отсоединил ванну от каркаса. То что крепеж второй раз крутить не считаю особо страшным. Заодно оцените этот крепеж и найдите более мощный, так как штатные саморезы не всегда бывают хорошими. Но может в данном случае он и хороший, тогда никаких проблем с разборкой/сборкой возникнуть не должно.
Также смущает вот это:
tinivik написал: Итак, имеются возведенные и отштукатуренные стены в ванной комнате, ширина между которыми 171 см. Изначально планировалось впихнуть ванну 170 на 80 см, которая туда идеально подходила, НО жена в последний момент захотела с гидромассажем.
Встраиваются металлические ванны. Акрил не встраивается, он ставится в готовую ванную комнату встык к плитке. Срок службы акрила невелик, как потом менять будете? ломать всю плитку? Учитывая зазор в 1 см плитку с обеих сторон уже никак не положить, туда нужно ставить металлическую ванну и закладывать ее плиткой, как и планировалось сначала. Акрил сдать в магазин, жене сказать что уже поезд ушел. Ну или ломать стены в ванной : )
genuimous, Здравствуйте, не согласен по акриловым ваннам. Всё встраивается, главное захотеть. Я делаю так: Комплект полностью разобран, сначала ставлю ванну(запаса по длине от стены до стены в 1-1,5 см и по высоте в 60-65 см достаточно, чтоб установить аккуратно чашу), далее под ванну задвигается каркас, далее устанавливаются ножки и вся эта конструкция регулируется и закрепляется. Конечно же комплект перед установкой собран в комнате (к примеру) . Ну а при замене старой Ванны на новую, быть предельно внимательным по допускам +-5мм на длину, т.е в магазине измерить реальную длину и ширину.
