tinivik
tinivik
27.03.2018 в 10:50:15
Друзья, доброго дня!
Очень прошу помочь советом! Итак, имеются возведенные и отштукатуренные стены в ванной комнате, ширина между которыми 171 см. Изначально планировалось впихнуть ванну 170 на 80 см, которая туда идеально подходила, НО жена в последний момент захотела с гидромассажем. Женщины... Но что делать... Была приобретена ванна с теми же размерами "BAS Ахин". По запарке не уточнил у продавца всех особенностей, и в итоге ванна пришла уже в собранном виде (каркас прикручен к самой ванне) Из-за конструкции каркаса она теперь не влезает в помещение классическим способом. Мне видится два варианта решения:
  1. Разъединить ванну с каркасом и впихнуть их по отдельности (очень не хочется это делать, т.к. шурупы уже вкручены в акрил, и при повторном вкручивании их в те же места, надёжность уменьшится);
  2. Проштробить одну из стен и впихнуть туда торец ванны.
Может быть кто-то из Вас сталкивался с подобной ситуацией и сможет предложить оптимальный выход из положения. Размеры ванны и визуальное отображение проблемы прилагаю в рисунках. P.S.: Коммуникации на левой стене уже разведены, на правой ещё нет
Всем хорошего дня и заранее спасибо за советы!
strider1978
strider1978
27.03.2018 в 11:25:47
Можно слегка подразобрать каркас снизу, выкрутить ножки, разъединить продольные и поперечные направляющие.
tinivik
tinivik
27.03.2018 в 11:31:33
strider1978 написал: Можно слегка подразобрать каркас снизу, выкрутить ножки, разъединить продольные и поперечные направляющие.
strider1978, Ножки выкрутил - не помогло. Проблема в том, что нижние продольные направляющие приварены к нижним поперечным. Выкрутить можно только 4 вертикальных стойки, но геометрию каркаса это не изменит(((
strider1978
strider1978
27.03.2018 в 11:44:47
Вдвинуть строго горизонтально мешают трубы?
tinivik
tinivik
27.03.2018 в 11:46:47
strider1978 написал: Вдвинуть строго горизонтально мешают трубы?
strider1978, вдвинуть строго горизонтально мешают нижние поперечные направляющие, являющиеся самыми выпуклыми точками каркаса. Хотя, может я не совсем верно понял Ваш вопрос... Из-за дверного проема, внести ванну в помещение можно только вертикально, тосле чего опускать как на рисунке. Т.е. в горизонтальное положение ванну можно поставить только таким способом.
ser000
ser000
27.03.2018 в 12:01:40
tinivik написал: вдвинуть строго горизонтально мешают нижние поперечные направляющие
Имеется ввиду, что может можно внести горизонтально или боком через проём, поставить и двигать к стене.
Если опорная конструкция не лезет целиком, то делим её на части и потом восстанавливаем распиленное. При адекватном распиливании и восстановлении элементов жёсткости проблем быть не должно.
genuimous
genuimous
27.03.2018 в 12:15:03
А если боком внести, потом крутить? У двери по нормам проем не менее 600. Высота ванны не больше же.
strider1978
strider1978
27.03.2018 в 12:15:26
{{post:6294671,Если опорная конструкция не лезет целиком, то делим её на части и потом восстанавливаем распиленное.}}
Тем более что сварка там обычно номинальная.
tinivik
tinivik
27.03.2018 в 12:15:27
ser000 написал:
ser000, Из-за дверного проема ванну можно внести только вертикально, а потом, как на картинке, опускать одну из сторон вниз. Боком тоже можно внести и поставить горизонтально по длинной стене, но при повороте ванны по вертикальной оси в нужное мне положение - углы упираются в боковые стены Была мысль про распил и последующее восстановление каркаса, но в таком случаем может проще открутить каркас от акрила? С акрилом сталкиваюсь впервые, поэтому, не знаю, можно ли повторно вкрутить саморезы в те же места без потери прочности соединения...
tinivik
tinivik
27.03.2018 в 12:18:32
genuimous написал: А если боком внести, потом крутить? У двери по нормам проем не менее 600. Высота ванны не больше же.
genuimous, Боком внести можно (дверной проем 800) и поставить на ножки по длинной стене, но при повороте ванны по вертикальной оси в нужное мне положение - углы упираются в боковые стены (диагональ ванны 188 см, а ширина помещения 171)
Pekkonen
Pekkonen
27.03.2018 в 12:19:14
ser000 написал: При адекватном распиливании и восстановлении элементов жёсткости
Для восстановления достаточно будет приварить или приболтить к квадратной трубе уголок 25-30мм.
