Storozhenko
Storozhenko
Петрозаводск
28.03.2018 в 01:36:12
Акриловая ванна 180*80 см
Milla123
Milla123
28.03.2018 в 04:27:11
Milla123 написал:
Вадим М написал: Milla123, не будет, ставьте.
Вадим М, там, видимо, особенность есть такая: если машинку "зажимать" шкафом, то лна и будет в шкафу. А если она "в свободном полете", то она имеет обыкновение упрыгивать со своего места во время отжима (у меня на текущей квартире Бош на срециальных подставочках-ножках уррыгивает). И если сбоку проводка, то под воздействием веса машинки и динамики проводку может вырвать, вот чего я боюсь...
Вадим М
Вадим М
28.03.2018 в 07:49:56
Milla123, машинку нельзя "зажимать" ни шкафом, ни чем другим! Она должна находиться в свободном пространстве. Другое дело, что промежутка по 2 см с каждой стороны вполне достаточно.
genuimous
genuimous
28.03.2018 в 07:51:41
Встроить акрил можно (технически), но с заменой точно будут проблемы, придётся сбивать часть плитки и ломать экран. Это касается любой ванны. Просто акрил наименее долговечен. Стальные и чугунные служат по 30-50 лет, акрил 10-20. И ещё акрил гуляет, как формировать шов между плиткой непонятно, его же порвёт, чем ни заливай. Разве только полиуретаном.
tinivik
tinivik
28.03.2018 в 08:55:49
ser000 написал:
bc---- написал: спасибо, что не предложили стену снести. Автору: проще всего открутить каркас.
Но решение со стеной дельное, можно ведь не всю ломать, а только для одного уголочка при повороте и дальше уже задвигать к нужной стене. Или всё же сделать проём в размер ванны и задвигать ванну из сопредельных помещений.
Так судя по картинке каркас и не влезает, не зависимо от того приручен он к ванне или нет.
Или всё же сдать гидромассажную ванну обратно пока не поздно и взять просто чугунную на ножках...
ser000, Каркас отдельно прекрасно влезет, он по длине на 10 см короче самой ванны. Как я уже говорил, не очень хочу разбирать конструкцию, но, видимо, придётся. Это намного проще и чище, чем штробить стену)
tinivik
tinivik
28.03.2018 в 09:28:43
Y&T написал: По впихиванию прямоугольной г/м ванны с каркасом напротив двери однозначно проще снять каркас, отсоединив помпу. При простой ванне это делается за 10 минут, так что не парьтесь, все получится. А если ванна увешана агрегатами, переподсоединение которых может привести к разгерметизации (заводская гарантия!?!), то делается штроба чуть шире и длиннее чем борт. Она может быть как выше ванны, так и ниже, в зависимости от проблем с отделкой.
Y&T, Спасибо! Делать буду именно так. Набор гидромассажа самый базовый, поэтому, как с разборкой, так и с гарантией проблем быть не должно. Как я писал выше, смущает повторное закручивание саморезов в те же отверстия (с акрилом раньше не сталкивался, и не имею представления, что это за материал)
tinivik
tinivik
28.03.2018 в 09:40:44
genuimous, Здравствуйте, не согласен по акриловым ваннам. Всё встраивается, главное захотеть. Я делаю так: Комплект полностью разобран, сначала ставлю ванну(запаса по длине от стены до стены в 1-1,5 см и по высоте в 60-65 см достаточно, чтоб установить аккуратно чашу), далее под ванну задвигается каркас, далее устанавливаются ножки и вся эта конструкция регулируется и закрепляется. Конечно же комплект перед установкой собран в комнате (к примеру) . Ну а при замене старой Ванны на новую, быть предельно внимательным по допускам +-5мм на длину, т.е в магазине измерить реальную длину и ширину.
Storozhenko, Спасибо за совет! Подскажите, а почему именно такая последовательность? (сначала чаша, а потом под неё задвигать каркас) Есть нюансы? Просто я наоборот планировал, сначала поставить каркас, а на него чашу.
Y&T
Y&T
28.03.2018 в 19:57:23
Инструкция ) : Разобрали на 2 части : каркас с помпой + корыто. Подложили под углы корыта "что-то" рядом с местом монтажа, например куски пенопласта от упаковки. Сначала заносите-кладете перевернутое корыто, очищаете места примыкания каркаса, прикидываете каркас. На места примыкания каркаса к корыту наносите силикон. Прикручиваете все соединения. Затем переворачиваете всю вновь собранную ванну вокруг продольной оси на 180 и задвигаете к стене. Обычно как-то так ))). Саморезы вкручиваются в усиление, т.е. в ДСП чаще. Главное их длину не увеличивать). Далее они будут работать как штифты, а силикон поможет.
tinivik
tinivik
29.03.2018 в 12:47:40
Y&T написал: Инструкция ) : Разобрали на 2 части : каркас с помпой + корыто. Подложили под углы корыта "что-то" рядом с местом монтажа, например куски пенопласта от упаковки. Сначала заносите-кладете перевернутое корыто, очищаете места примыкания каркаса, прикидываете каркас. На места примыкания каркаса к корыту наносите силикон. Прикручиваете все соединения. Затем переворачиваете всю вновь собранную ванну вокруг продольной оси на 180 и задвигаете к стене. Обычно как-то так ))). Саморезы вкручиваются в усиление, т.е. в ДСП чаще. Главное их длину не увеличивать). Далее они будут работать как штифты, а силикон поможет.
Y&T, Огромное спасибо!))))
Milla123
Milla123
29.03.2018 в 14:13:45
Вадим М написал: Milla123, машинку нельзя "зажимать" ни шкафом, ни чем другим! Она должна находиться в свободном пространстве. Другое дело, что промежутка по 2 см с каждой стороны вполне достаточно.
Вадим М, будем пробовать. Спасибо!
