josephkobzon
josephkobzon
20.04.2018 в 11:07:16
master.msk написал: Ну или шов, шириной мм 5. Кому как больше нравится
шов можно и минимализировать, если немного сточить ребро плитки. бортик у ванны ровный, близок к 90 градусам.
josephkobzon
josephkobzon
20.04.2018 в 11:13:40
Y&T написал: Я себе бы оставил верхнюю часть шва пустой от герметика, под общую затирку. Т.к. не люблю желтеющие и, не дай бог, чернеющие ипостаси силикона.
Даже дорогому герметику свойственно желтеть? Это дело в качестве воды? Возможно фильтры эту проблему решат? Про демонтаж - можно, конечно, намертво закрепить только правила, чтобы потом ванну можно было заменить. Но что тогда закладывать между бортиком ванны и плиткой для укрепления ванны к стенам и правилу? Сколько, кстати, качественная затирка в верхней части шва стыка ванна-плитка может прослужить в моем случае при постоянном контакте с водой?
Плитка, кстати, бежевая, возможно даже пожелтевший герметик будет смотреться приемлемо. Главное чтобы без почернений)
josephkobzon
josephkobzon
20.04.2018 в 11:17:49
Technik-san написал: Но есть и исключения, если смеситель встраивается в эту полку, а не на стену
можете порекомендовать марки материалов для швов в таких случаях? Когда контакт швов с водой длительный.
20.04.2018 в 11:22:22
затирка там будет трещать, там надо эластично. MS не чернеет, да и это вопрос нормальной вентиляции.
josephkobzon
josephkobzon
20.04.2018 в 11:28:49
BV написал: MS не чернеет, да и это вопрос нормальной вентиляции
если вкратце, не удаляясь от темы, уже устроенные застройщиком условия вентиляции изменить сложно? Я, например, ограничился увеличением отверстий между туалетом и ванной до 125см, а также в венткороб.
zadov
zadov
20.04.2018 в 11:36:03
А почему не наложить ванну НА плитку? Ну как варочная панель на столешницу. Так было бы праильнее.
20.04.2018 в 11:44:17
josephkobzon написал: угол бортика позволяет его стыковать с ребром плитки заподлицо.
Край плитки точить на скос, чтобы при стыке получить более узкий шов - примыкание к закруглению (если край ванны хоть с небольшим закруглением)
josephkobzon написал: ножки пластиковые клеятся самоклеящейся лентой к днищу.
их уже после установки ванны на клей, чтобы не отломать
josephkobzon написал: Также укладывается плитка и под ванной, боковые стены голые.
имеет ли смысл - вам решать - может достаточно до половины высоты?
josephkobzon написал: к плитке крепится правило с помощью 3-4х шт. нагелей по бетону
6шт все-же, на торцевые 3шт - равномернее прижим к стене, лучше опора пока герметик не застыл, но ванна нагружена водой (или мешками со строй смесями)
josephkobzon написал: и герметика Terostat MS 939
под правило можно и что-то попроще, но MS
josephkobzon написал: приставляется ванна, не прижимая к вертикальной плитке 2-3мм
предусмотрите эластичные дистанционные проставки, можно за сутки полоски герметика нанести. и непонятно как обеспечите вертикальный зазор 2мм между бортом и правилом. Ктати, какая толщина борта ванны где он опирается на правило?
josephkobzon написал: Чистится шов между бортиком ванны и торцом плитки
шов чистить сразу после укладки
josephkobzon написал: Возможно стоит ванну приставлять и клеить к уже полностью готовой нише?
нет, меньше возможностей для маневра.
master.msk написал: А также большой вопрос: как они будут между собой взаимодействовать, при разных коф. Теплового расширения.
через герметик.
master.msk написал: расплющенное и провисшее алюминиевое правило на глухарях через две стенки,
правило на рис автора крепится через одну стенку, см эскиз Да и не плющится правило при крепеже через две стенки и не провисает, уже писал об этом.
Y&T написал: Тут другая беда - ванну будет не демонтировать без разрушений.
Трудно, но можно - прорезать тонким лезвием герметик ....
20.04.2018 в 11:45:49
josephkobzon написал: уже устроенные застройщиком условия вентиляции изменить сложно?
Все можно сделать нормально.
josephkobzon написал: Я, например, ограничился увеличением отверстий между туалетом и ванной до 125см,
Вкратце - такая схема не работает нормально. Надо делать по другому
josephkobzon
josephkobzon
20.04.2018 в 11:54:05
BV написал: непонятно как обеспечите вертикальный зазор 2мм между бортом и правилом
Ножки же можно выкрутить на 2мм. Думаете сломаются?
BV написал: Ктати, какая толщина борта ванны где он опирается на правило?
1-2мм ребро бортика, с линейкой не лез, но на ощупь достаточно прочные.
master.msk
master.msk
20.04.2018 в 11:54:50
BV, я не про эскиз написал, но дело в том, что может быть оно и к лучшему, что нежестко: куда то ванна должна "дышать", таких герметиков имхо еще не изобрели - чтобы и кусок пластика компенсировался и шов был небольшой и герметично и рыбку сьесть. И чтоб еще не почернело. Кстати чернеет - силикон, это плесень. Мс полимер - желтеет, такой грязно желтый становится. Понятно, что через год никто уже такими фотками не похвалится
Y&T
Y&T
20.04.2018 в 18:51:44
По моим достаточно глубоким наблюдениям желтеют ВСЕ нейтральные силиконы и МСполимеры. И это я про бесцветные! Спасает по этой теме пока только кислотный силикон. Трещать затирка не должна, т.к. ванна встанет достаточно мертво, как и писал. В любом случае обновить затирку проще. Я не плиточник, но для себя делал много аппликаций из мозаики и т.п. на силикон, при том на улице. Затиралось потом обычной затиркой. Это и столы, и перегородки, которые уже несколько (точно более 5ти) зим "опрессовывались" вибрациями, циклами разморозки и т.д. Так целы швы! ))) А вот не забывать думать при монтаже про будущий демонтаж меня научила работа 20 лет по сервисам. Так что для меня излишний перфекционизм в вопросах достижения неподвижности ванны неприемлем))).
