MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
08.04.2018 в 21:24:39
Грэй написал: это пена, или клей?
Жидкие гвозди, но фото старые , в настоящее время всё лепится на герметик.
Грэй написал: просачиваетесь под ванной
Как настоящий профессиональный универсал я достаточно тощий или худой ( на выбор) :) И мне достаточно 19 см чтобы протечь куда надо. В принципе на неглубоком акриле этого достаточно чтобы пролезть снизу (пустышки) или с задней стороны ванны (каркас ), где скошенный угол позволяет протянуть руку с ключом до середины ванны. Но все эти геморы с протискиванием применяются только когда длинный борт стоит вдоль капиталки. Когда ванна примыкает к простой перегородке всё намного проще. Весь крепёж делается на длинных шпильках, проходящих сквозь стену и ванна притягивается гайками со смежного помещения. И , да, все отверстия - 1,5 диаметра шпильки и ,да, точно уверен , что такую работу может сделать любой пухляк :))
08.04.2018 в 22:14:39
josephkobzon написал: Друзья, ещё раз спасибо за ваши комментарии, но я все же попрошу не уходить от темы - ванна не акрил, кварил ровнее. Также, самое главное, вопрос в том как будет вести себя примыкание горизонтальной плитки ниши, заходящей на ванну заусовкой или просто встык. Как подобрать эластичный герметик с одной стороны который будет компенсировать «игру» со всех сторон приклееной ванны и «дубового» керамогранита, а с другой обеспечит отличную адгезию и не порвётся, создав отличные условия для возникновения грибка.
josephkobzon, соудал фикс олл high tack
08.04.2018 в 22:24:30
цитируемый текст
Грэй написал: Можно ещё проще и лучше: -- Наносите герметик на борт ванны и плотно прижимаете ванну к стене.
Я ошибаюсь или чем толще слой герметика, тем эластичнее примыкание? Плотное соединение борта ванны со стеной будет мало эластично. Собираюсь прижимать ванну до 2-3мм до стены, чтобы как раз эти 2-3 эластичных мм и компенсировали "игру".
josephkobzon, если без демагогии по терминологии, то все верно. Ширина 2мм к глубине 27 работает малоэластично, но с большии усилием на отрыв. Еще, для ликбеза прочитайте в сети про правильное соотношение ширины шва к глубине. Это если надо сделать эластичное примыкание с большими подвижками.
Y&T
Y&T
08.04.2018 в 22:55:53
У кварила V&B в инструкции четко прописано наличие продольных опор под примыкающими к стенам бортами. Если их обеспечить, то никаких подвижек потом не будет. Обычно присверливаются к стенам уголки алюминиевые, на них через герметик сажается ванна. Плитка потом может быть уложена и на борт ванны. Но мне больше по душе демонтируемый вариант с плинтусами в зазор 1-2мм. Хорошо подходят бордюры от ванн Колпа. Кварил с пластиком не имеет ничего общего, это больше камень. Видел, конечно, кривые ванны, с "опущенными" углами, но такой брак фабрика меняет, да и редкость это.
master.msk
master.msk
08.04.2018 в 23:18:31
Y&T написал: У кварила V&B в инструкции четко прописано наличие продольных опор под примыкающими к стенам бортами.
т.е вес на чем? на ножках или на стене? если на стене, то какова должна быть прочность этих опор? при том, что вес очень приличный этой ванны Алюминиевые уголки или правила на пеноблочных стенах или на гипсе? да фигня это все, выглядит просто как будто бы действительно...
Уголки снизу под борта можно поставить, прикрутить их к стене. Но не для нагрузки, а для того, чтобы нанести на них герметик. Потому что на штукатурке ничего толком держаться не будет, прочность будет определяться штукатуркой, что не есть нормально.
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 00:06:45
Вес распределен между ножками и стеной. Сама ванна жесткая, не треснет и не деформируется. Ножки на "пустой" ванне вообще смешные - несвязанные пластиковые арки, приклеенные к днищу на самоклейке... При наличии агрегатов становятся металлическими, перевязанными балками. Но, если борт ванны достаточно неподвижен за счет опор, то и ножки работают только на сжатие. Короче, нет проблем по опыту - стоят! ))). Для любителей переупрочниться можно, конечно, "подсыпать" кирпичей и т.п. Но смысл сказанного, что материал достаточно жесткий, и наличие уголков по стенам компенсирует лишь отсутствие рамы и возможное несовершенство ножек.
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 00:13:02
"Штукатурка, держаться не будет", я не понимаю этого ). Уголок, побольше точек крепления, можно через герметик. Иногда такую тяжелую мебель приходится вешать, пусть даже и временно, на выставках, но не отваливается же. Распределение нагрузки - великая вещь).
09.04.2018 в 00:20:28
Y&T написал: Уголок, побольше точек крепления, можно через герметик.
именно так и делаю, только с предварительным укреплением верхнего слоя штукатурки ГГП.
Y&T написал: Распределение нагрузки - великая вещь).
Именно так. В одном из вариантов висит чугунная ванна на пеноблочной стене без проблем, и без ножек :)
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 00:25:46
Вот, вот )
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 00:57:04
Y&T написал: Иногда такую тяжелую мебель приходится вешать, пусть даже и временно, на выставках, но не отваливается же. Распределение нагрузки - великая вещь).
иногда отваливается иногда нет... :)
Y&T написал: "Штукатурка, держаться не будет", я не понимаю этого ). Уголок, побольше точек крепления, можно через герметик.
Если бортик приклеить к штукатурке, прочность, эластичность и другие полезные свойства, о которых упоминалось выше, будет определяться прочностью штукатурки. Какая "прочность" у ротбанта? Поэтому надо прикрутить уголок или правило к стене, а ванна уже приклеивается к уголку/правилу, в этом весь смысл: не дополнительная опора, что в принципе не нужно и вряд ли возможно посредством прикручивания реек на стену, а способ прикрепить ванну к стене
09.04.2018 в 00:59:57
master.msk написал: не дополнительная опора, что в принципе не нужно
как не нужно, если борт прогибается, даже у стальной ванны?
