master.msk
master.msk
09.04.2018 в 01:09:32
BV, у стальной ванны да прогибается, а что здесь такого? тем более, что кварил здесь обсуждается, он вообще ни на сколько не прогибается, толстый тяжелый материал, тяжелей чугуна
09.04.2018 в 01:22:55
master.msk написал: тем более, что кварил здесь обсуждается, он вообще ни на сколько не прогибается, толстый тяжелый материал, тяжелей чугуна
То есть ставим на ножки и не крепим к стене?
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 01:29:39
BV, я уже написал выше: вес ванны будет на ножках. К стене она не крепится, к уголку, ну или к правилу. Правило не совсем подходит, ширина маленькая примыкания,выбор правила иллюстрирует полное непонимание смысла: не ванна висит на направляющих, а приклеена к ним, а они - прикручены к стене, т.к по другому квариловую ванну к стене не прикрепить. У тех, которые можно прикрепить - штатно крепеж к стене, т.е для стальной ванны или акриловой использовать " правила к стене" полная чушь. Вроде бы в этот раз настолько подробно написал, что уже сам начал понимать что к чему
josephkobzon
josephkobzon
09.04.2018 в 01:39:51
https://pro.villeroy-boch.com/ru/ru/bw/m/Oberon-Vanna-Prjamougolnaja-model-UBQ177OBE2V.html думаю эта ванна V&B ближе к акрилу, чем к камню. материал гибкий.
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 08:45:22
Чего-то из простого делаем сложное. Об одном и том же). Инструкцию к ванне смотрите, там указаны рекомендации по установке. Оберон - самая распространенная ванна благодаря ценнику, жесткий кварил.
09.04.2018 в 09:10:29
master.msk написал: BV, я уже написал выше: вес ванны будет на ножках. К стене она не крепится, к уголку, ну или к правилу. Правило не совсем подходит, ширина маленькая примыкания,выбор правила иллюстрирует полное непонимание смысла: не ванна висит на направляющих, а приклеена к ним, а они - прикручены к стене, т.к по другому квариловую ванну к стене не прикрепить. У тех, которые можно прикрепить - штатно крепеж к стене, т.е для стальной ванны или акриловой использовать " правила к стене" полная чушь. Вроде бы в этот раз настолько подробно написал, что уже сам начал понимать что к чему
master.msk, Прежде чем говорить "чушь", наверное имеет смысл сравнить ширину опорной полки, например, стальной ванны (ну пусть Кальдевей) и ширину полки правила? ;) Результаты сравнения можете сюда выложить, в качестве комментария к своему сообщению. Про конструкцию борта конкретной квариловой ванны ничего не скажу.
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 09:15:52
Может всю дорогу правило как про крючок представляется... Вроде речь лишь о жестком профиле. Правило - дороже и неудобно к транспортировке, с уголком проще.
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 09:16:46
BV, при чем калдевей? она просто к стене аналогично акриловой крепится и все, ни от каких "правилах" речь не идет вообще
Рейки или правила для кварила не потому что "нехватка жесткости" из за формы бортика, как то же надо зафиксировать к стене. Еще раз: крепеж к стене, а не дополнительное "ребро жесткости". И это не правило, а уголок с более широкой полкой должен быть
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 09:24:49
Т.е. чтобы от стены не отъезжала? Это глупость. При нажатии борт гуляет вниз значительно.
master.msk
master.msk
09.04.2018 в 09:35:07
Y&T, она потому и гуляет, что от стены отезжает. Родные крепежи для калдевея или акрила также всего лишь прижимают к стене, но не для придания большей жесткости
Y&T
Y&T
09.04.2018 в 09:40:55
Это не так. Но уже хватит! )))
