megrad
megrad
16.06.2018 в 06:33:14
krserv написал: Т.е продают например по 1.5 м, 4 шт, чтобы их забить в глубину на 6 м, а я бы вбил два штыря вместо одного на глубину 3м, т.к врядли я сам вобью 1 штырь в подвале на 6 м, если опыта работы с кувалдой никогда не было.
В комплекте идёт насадка для перфоратора SDS max, пример ссылка перф можно взять в аренду.
krserv написал: Т.е нужно выбрать место и в длину для компактности вбить эти штыри соединить их между собой и закопать, чтобы никого они не раздражали.
А чем треугольник не угодил ссылка? Пол в подвале какой?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.06.2018 в 06:55:51
Копайте глубже, хуже точно не будет ;)
Однако. Требования к качеству заземления продиктовано в первую очередь электробезопасностью. Даже хорошее заземление не поможет уменьшить наводки, а вот снять статику может и метровый штырь. Я бы обратил внимание на выравнивание потенциалов и экранирование.
линк
линк
Кармиэль
16.06.2018 в 09:22:07
От ЕSD можно через 100 Ком на батарею или водопровод. В силу присутствия резистора, не появляются обычные опасности "заземления на батарею" в такой схеме
От всего остального - разделительный трансформатор
igor1
igor1
16.06.2018 в 10:34:42
линк написал: От ЕSD можно через 100 Ком на батарею или водопровод.
Думаю, Линк прав. Однако, если ТС хочет перестраховаться, то, думаю, любое заземление (1-2-3 электрода), длиной (1-2)м, забитые в траншею (0,5 - 0,7)м дадут нужный результат: ТС ведь не нужно срабатывания АВ с током 1...А.
krserv
krserv
16.06.2018 в 10:39:47
igor1 написал: забитые в траншею (0,5 - 0,7)м дадут нужный результат:
А зачем их забивать в траншею и копать ее. Если это будет подвал, т.е уже на 2 м ниже уровня земли?
krserv
krserv
16.06.2018 в 10:42:25
а корпуса оборудования как экранировать, например у индукционного паяльника частота 400 kГц? Производитель указывает на подключение корпуса к земле, аналогично жало паяльника тоже должно быть заземлено.
igor1
igor1
16.06.2018 в 10:49:00
krserv написал: А зачем их забивать в траншею и копать ее
Ну, ТС пишет:
krserv написал: планирую это делать в подвале многоквартирного дома, и жильцам может не понравится, что в подвале вбито куча штырей соединенных проводами. Т.е нужно выбрать место и в длину для компактности вбить эти штыри соединить их между собой и закопать, чтобы никого они не раздражали.
krserv
krserv
16.06.2018 в 10:51:07
megrad написал:
megrad, еще не был в подвале, поэтому не знаю. Только собираюсь сходить. Планирую вдоль стену поставить три стержня на расстоянии 1 м друг от друга в одну линию на длину 2 м. вот так как здесь нарисовано https://elquanta.ru/electrobezopasnost/kontur-zazemleniya-pueh.html
krserv
krserv
16.06.2018 в 10:52:12
krserv написал: Пол в подвале какой?
а какой пол в подвале может быть?
krserv
krserv
16.06.2018 в 10:57:02
Aтос написал: Копайте глубже, хуже точно не будет ;)
Aтос, но для этого и нужна мне земля, когда все будет заземлено в одной точке рабочего стола и потенциалы все будут выравнены и экраны оборудования заземлены.
krserv
krserv
16.06.2018 в 10:58:18
krserv написал: Даже хорошее заземление не поможет уменьшить наводки,
Уменьшает наводки экран, но от то должен быть заземлен.
