tiger960
tiger960
Псков
28.06.2018 в 20:38:35
Здравствуйте!
Заделал шов между ванной и стеной (на стене плитка) МС-полимером Quelyd. По неопытности получилось плохо, а в некоторых местах о-о-о-чень мелкие дырочки. Через эти дырочки вода протекает.
Как теперь это можно исправить?
Как его максимально можно удалить? Если полностью его удалить не получится, новый слой мс-полимера приклеится к старому?
Подскажите, пожалуйста.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.06.2018 в 22:26:42
tiger960, для этого существует силикон! Каждому материалу свое место,зачем нужно было делать полимером :killyourselfbywall:?
FARAON7575
FARAON7575
28.06.2018 в 23:12:16
Мс полимеру там самое место, но сделано конечно на кол, келид не демонтировал, но вам думаю это надо сделать, сверху накладывать еще не вариант. Наносить надо стараться одинаковой колбаской, потом попшикать мыльной водичкой и палочкой от эскимо удалить лишнее и сформировать ровный шов
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.06.2018 в 00:12:18
FARAON7575, Вы хотя бы поинтересуйтесь где его применяют!
FARAON7575
FARAON7575
29.06.2018 в 08:38:43
dmitrovski написал: FARAON7575, Вы хотя бы поинтересуйтесь где его применяют!
dmitrovski, из теоретиков я только к БВ прислушиваюсь, а вы дальше можете лечить вопрошающих своими верхушками,у меня свое мнение, совпадающие с большинством практиков
tiger960
tiger960
Псков
29.06.2018 в 09:35:58
dmitrovski написал: tiger960, для этого существует силикон! Каждому материалу свое место,зачем нужно было делать полимером
Там преследовались две цели: 1) герметизация 2) надежное крепление ванны к стене, чтобы она не ерзала. МС-полимер и с тем и с другим прекрасно справляется. Какие у вас возражения против использования мс-полимера в данном случае?
tiger960
tiger960
Псков
29.06.2018 в 09:37:16
FARAON7575 написал: келид не демонтировал, но вам думаю это надо сделать
А как демонтировать? В этом и заключается мой вопрос в самом первом сообщении. Что можете посоветовать?
FARAON7575
FARAON7575
29.06.2018 в 09:45:38
tiger960 написал:
tiger960, блинский, вы так не аккуратно его нанесли, даже не знаю, я демонтировал раз ровный шов соудал, но он в работе мягче келида на порядок был, и то я его замудохался ножом с лезвием хорошим вырезать по немногу, келид судя по работе крепче соудала, покупайте хороший нож, лезвие ольфа черное к нему и по граммулечке пробуйте срезать
tiger960
tiger960
Псков
29.06.2018 в 11:02:42
FARAON7575 написал: покупайте хороший нож, лезвие ольфа черное к нему
какого размера нож будет удобнее? 18мм? или поменьше?
FARAON7575
FARAON7575
29.06.2018 в 12:27:25
tiger960 написал:
tiger960, наоборот побольше, 18мм минимум, вам же физически на него давить надо будет ПС и это, смотрите эмаль ванны не покорябайте, а то черных полос от лезвия ножа пооставляете, надо аккуратно давить, чтобы нож не срывался, и с ванны срезайте как бы держа нож изнутри ванны, а с плитки держа вдоль нее сверху
tiger960
tiger960
Псков
29.06.2018 в 13:11:04
А можно ли воспользоваться скребком типа вот таким?
Не попортит ли он кафель?
