ну так кто на что заработал.Если денег нет на постройку хорошего дома,то покупают недорогую квартиру или ставят что то вроде и Vitopend 100 ,при грамотном утеплении дома и его достаточно на 220м2,проверенно,хотя конечно 24кВт в российских условиях строительства маловат
Всем привет!
Рекомендую двухконтурный котел, сэкономите на установке и удобнее, а если все таки напольник, то лучше бойлер косвенник, чтобы тот же котел, воду Вам грел. Что касается теплого пола, боюсь Вам действительно его не хватит. чтобы не гадать, обратитесь к инженерам, чтобы они просчитали теплопотери в доме (нужны данные по толщине стен, качеству всевозможной изоляции, типу крыши и характеру кровли) - это главный показатель прежде чем решиться на только теплый пол. В современном котле сразу можно выставить входящую температуру какую хотите, кстати на теплый пол максимум 55 подача, оптимально 30, а сели будете вешать еще и батареи, тогда нужен коллектор с понижением температуры на входе в контур теплого пола. Еще Протерм прикольный, но достаточно ординарный котел, минимальное давление газа на котором он будет работать 6,5, не знаю как у Вас, у нас бывает в сети и 4. Хороший котел со скажем итальянской автоматикой сэкономит Вам около 40% газа, а теплый пол сам по себе позволит сэкономит от 25 до 40% эксплуатационных расходов. Не забудьте, что сделать теплый пол это достаточно затратная чсать, потому что полы должны быть идеально ровными, затем фольгоизол, подушка под трубу, обязательное армирование стяжки и применение пластификатора для заливки. А если захотите положить ламинат, что тоже возможно, есть специальный вид для теплого пола, не сильно по цене отличается от обычного. И запуск теплого пола должен производиться еще до окончания заливки. И помните если система завоздушиться - телпла не будет, а удалить воздух из нее в таком случае будет сложнее. Смотрите сами. Котел рекомендую Lamborghini - очень надежный, трубу полиэтиленовую ( а не металлопластик) с кислородным барьером. По мощности котла возьмите площадь дома если 240 кв.м, то котел нужен не обязательно 24 кВт, нужно отнимать (я снимаю ок 30% мощности) на потерю давления в сети, когда котел работает, но не выполняет все функции, двухконтурные работают с преимуществом на ГВС (ок 11 кВт), что остается на отопление?
Hell написал :
Не хватит лишь в том случае,если дом построен с нарушениями СНиПов
Hell написал :
Не затратнее радиаторной системы.Фольгоизол не нужен,это уже много раз обсуждалось,нет желания повторяться.Армировать стяжку в любом случае надо,независимо от того,есть ТП или их нет. Пластификатор желателен в любом случае.Подушка под трубу!? Это что такое?
Hell написал :
Практически одинаковы,причем ламинат для ТП намного распространенней,чем ламинат не для ТП.
Hell написал :
Называется опресовка системы,не более того.
Hell написал :
Соглашусь,что верить нужно производителю,в данном случае SU это как то непонятно. У меня оба сайта в избранном,не думал,что будет такая засада с разными данными.
По теме,Vitodens200 ставим на дома до 200м2, хотя были случаи ставили и на большие, их хватает вполне,к слову,работает не на полную мощность
